Auslaufmodell R12R 90-Jahre
jalexander
Re: Auslaufmodell R12R 90-Jahre
#26 Beitrag von jalexander »
Ich denke ich ruf mal beim Händler an.
HEF-R1200Rler
#27 Beitrag von HEF-R1200Rler »
Schraub ab und sieh selbst nach!!!!!
Was meinste, was ich an meiner R schon geschraubt habe.
Hab die Werkstatt-DVD, les mir alles durch und dann ran ans Werk.
Ich entscheide noch selbst, welche Schraube ich löse und welche nicht.
Und hast du den Fehler gefunden, ab zu Freundlichen und ihm was erzählt.
Roland
HEF-R1200Rler
jalexander
#28 Beitrag von jalexander »
Woher bekommt man die DVD? Kann man die bei BMW bestellen?
HEF-R1200Rler
#29 Beitrag von HEF-R1200Rler »
jalexander hat geschrieben:Woher bekommt man die DVD? Kann man die bei BMW bestellen?
jepp.
HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
#30 Beitrag von HEF-R1200Rler »
Auch die Reparaturanleitung aus dem Motorbuch-Verlag ist zu empfehlen.
Gut beschrieben und viele Tricks und Kniffs als Zugabe.
HEF-R1200Rler
jalexander
#31 Beitrag von jalexander »
Also das Motorrad steht seit 14 Tagen beim Händler, heute bekam ich die Benachrichtigung, dass es von BMW neue Bremssättel geben wird, diese aber erst im Januar verfügbar sein werden.
Kann man jetzt sehen wie man will, fahren würde ich derzeit eh nicht und so habe ich zumindest Platz in der Garage :-)
Larsi
#32 Beitrag von Larsi »
:shock: :shock: :shock:
die bauen diese sättel doch schon seit 2000 in fast alle moppeds ein ... was ist denn jetzt nicht mehr ok damit?
Peter S
#33 Beitrag von Peter S »
Larsi hat geschrieben::shock: :shock: :shock:
Servus
Er hat das Sondermodell 90 Jahre die hat andere Bremssättel nicht nur wegen der Farbe auch der Aufbau ist anders. Frage mich bitte jetzt nicht warum BMW das gemacht hat :wink: Habe keine Ahnung warum und weshalb :? Wird wohl nur BMW wissen weshalb der Umstieg auf andere Bremssättel nötig war, noch dazu bei der begrenzten Stückzahl des 90 Jahre Sondermodells
Ist nur sehr ärgerlich da sein Motorrad nur herumsteht und täglich an Wert verliert obwohl es so gut wie neu ist :(
Gruß Peter
Larsi
#34 Beitrag von Larsi »
aha ...
die bremsbeläge für die R1200R sind allerdings immer die gleichen, auch bei der 90j: 34 11 8 534 183
und werden eingebaut in diese modelle:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34118534183
wie auch immer:
ein trauerspiel ...
Peter S
#35 Beitrag von Peter S »
Servus
Wurde hier : viewtopic.php?f=67&t=56911 berichtet :D Sieht definitiv anders aus als bei den normalen Modellen
Gruß Peter
Larsi
#36 Beitrag von Larsi »
Peter S hat geschrieben:Servus
naja ...
seit 2000 gibt es sättel von brembo und von tokico mit ähnlicher optik an diversen modellen.
die R1200R in deinem verlinkten betrag hat tokico-sättel (wie an meiner 1150 RoGSter)
das 90j modell hat brembo (dieselben sättel in schwarz haben meine R1200S und meine vorherige R1150GS)
den kram gibts seit ewigkeiten!
Boris
Mopped(s): R 1200 GS LC
#37 Beitrag von Boris »
jalexander hat geschrieben:Also das Motorrad steht seit 14 Tagen beim Händler, heute bekam ich die Benachrichtigung, dass es von BMW neue Bremssättel geben wird, diese aber erst im Januar verfügbar sein werden.
Eine Garantieverlängerung muß es dann aber geben.
Gruß Boris
jalexander
#38 Beitrag von jalexander »
Darüber unterhalte ich mich, wenn die Maschine wieder da ist. Motorrad technisch war dieses Jahr sowieso total beschi**en.
gelbe12S
#39 Beitrag von gelbe12S »
Boris hat geschrieben: Eine Garantieverlängerung muß es dann aber geben.
Warum?
Woraus begründest du da einen Rechtsanspruch??
Boris
#40 Beitrag von Boris »
gelbe12S hat geschrieben: Warum?
Woraus liest Du, daß ich einen Rechtsanspruch voraussetze?
Ich würde, wenn ich das Fz. 3 Monate nicht nutzen kann, eine kostenlose Verlängerung fordern.
Das ist meine persönliche Haltung.
Gruß Boris
Boris
#41 Beitrag von Boris »
Meine wurde heute wieder angeliefert. Linker Bremmssattel wurde kpl. erneuert.
Gruß Boris
urbi2
Mopped(s): BMW R1200R 90 Jahre Edition
#42 Beitrag von urbi2 »
meine neue R1200R 90 Jahre Edition steht nun seit knapp 10 Tagen bei mir in der Garage. Ratet mal was ich heute gefunden habe??? Richtig: Bremsflüssigkeit. Der Bremssattel auf der linken Seite scheint undicht zu sein. Der Sattel ist an der untersteten Stelle Tropfnass.
Scheint also eine Krankheit bei BMW zu sein. Wie peinlich für einen Hersteller. Nicht mal Bremsen können die einkaufen und verbauen.
Das Leben ist zu kurz um sich zu ärgern.
jalexander
#43 Beitrag von jalexander »
Meine R12 steht noch immer beim Händler. Mittlerweile seit November.
urbi2
#44 Beitrag von urbi2 »
jalexander hat geschrieben:Meine R12 steht noch immer beim Händler. Mittlerweile seit November.
was ist der Grund für den langen Werkstatttermin?
jalexander
#45 Beitrag von jalexander »
Bremssättel sind nicht lieferbar.
urbi2
#46 Beitrag von urbi2 »
jalexander hat geschrieben:Bremssättel sind nicht lieferbar.
ok! da weiss ich ja schon worauf ich kich einstellen darf. Wie lange willst Du Dir die Sache noch anschauen?
jalexander
#47 Beitrag von jalexander »
Ich konnte wählen zwischen neuen Sätteln oder dass lediglich die Dichtungen getauscht werden. Ich wollte wie es BMW eigentlich handhabt, dass die komplette Baugruppe getauscht wird. Ende der Woche werde ich aber meinen Anwalt dazu befragen, da ich mit der Mühle noch keinen einzigen Kilometer fahren konnte. Ob ich mich aber nochmals für BMW entscheide ist eher unwahrscheinlich.
urbi2
#48 Beitrag von urbi2 »
jalexander hat geschrieben:Ich konnte wählen zwischen neuen Sätteln oder dass lediglich die Dichtungen getauscht werden. Ich wollte wie es BMW eigentlich handhabt, dass die komplette Baugruppe getauscht wird. Ende der Woche werde ich aber meinen Anwalt dazu befragen, da ich mit der Mühle noch keinen einzigen Kilometer fahren konnte. Ob ich mich aber nochmals für BMW entscheide ist eher unwahrscheinlich.
das Ding würde ich schon mal in der Form absenden:
http://www.adac.de/_mmm/pdf/2012_M%C3%A ... 158549.pdf
Unter Fristsetzung von 10 Tagen dann Kaufpreiserstattung verlangen.
jalexander
#49 Beitrag von jalexander »
Naja ADAC ;-)
urbi2
#50 Beitrag von urbi2 »
jalexander hat geschrieben:Naja ADAC ;-)
Ohne Fristsetzung und mit dem Hinweis auf Deine Rechte wird da nix passieren. Ein Rechtsanwalt wird nichts anderes tun.
Sei es drum. Ärgerlich ist es auf jeden Fall.
