Auslaufmodell R12R 90-Jahre
jalexander
#1 Beitrag von jalexander »
nachdem ich vor etwa 8 Wochen meine neue R12R geliefert bekommen habe, steht das gute Stück bisher noch unbenutzt in der Garage.
Nun habe ich festgestellt, dass unter dem vorderen Bremssattel (rechte Seite) ein paar Tropfen zu sehen sind. mal abgesehen davon, dass sie evtl. weint, weil sie nciht genutzt wird, was kann das sein?
Wenn man von unten her mit dem Finger in den Bremssattel fasst, merkt man, dass da Flüssigkeit ist. ich gehe mal davon aus, dass es Bremsflüssigkeit ist, aber wo tritt das aus? Im Bremssattel selbst kann das doch nciht sein, wenn dann nur an der Bremsleitung oder?
Würde mich über Tipps und Infos freuen - vielen dank schonmal.
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
Re: Auslaufmodell R12R 90-Jahre
#2 Beitrag von DARKMAN »
Undichter Bremskolbensimmering vielleicht! Am entlüftungsnippel oder an der leitungsverschraubung würdest du es sehen.....
jalexander
#3 Beitrag von jalexander »
Danke für die Info. Muss ich mal mir richtigem Licht ran.
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Geil. :x
Ein Hoch auf diese "Premiummarke".
Wenn sowas bei einem Auto passieren würde...............!
*Kopfschüttel*
Peter S
#5 Beitrag von Peter S »
Servus
Könnte es nicht auch nur Gabelöl sein ? Soll ja bei den Modellen ab 2011 öfter mal der Fall sein das die Gabel anfänglich etwas Öl verliert ( schwitzt) Bremsen sind nun mal Sicherheitsrelevante Bauteile mit entsprechend pingeliger Prüfung im Werk. Ab zum Händler und reklamieren, es wird sich schnell herausstellen was defekt ist.
PS: Falls es Bremsflüssigkeit sein sollte sind lackierte Teile betroffen oder gar schon angegriffen ??
Zuletzt geändert von Peter S am 15. Oktober 2013, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Peter
jalexander
#6 Beitrag von jalexander »
Peter S hat geschrieben:Servus
Ja falls es doch nochmals schönes Wetter wird, versuche ich mal zum Händler zu fahren. Noch juckt es mir recht wenig zu fahren..... :cry:
Berni_RR
Mopped(s): R1200R /2011
#7 Beitrag von Berni_RR »
Jalexander was ist da los das sind Tränen,
Wie kann man ein Neues Bike 8 Wochen stehen lassen ?
Nach acht Wochen hatte ich die ersten 1000 km runter,
Ich würde mal die Schrauben nachziehen und los gehts..
Viel Glück damit und gute Fahrt
viele Grüße und viel Spaß beim Biken
Larsi
#8 Beitrag von Larsi »
Berni_RR hat geschrieben:...
dann kommst du ja kaum zum fahren ... lohnt sich da ein neues mopped überhaupt? :roll:
Boris
Mopped(s): R 1200 GS LC
#9 Beitrag von Boris »
Hab ich gerade bei meiner auch festgestellt :shock:
Es tropft am linken Bremssattel herunter....km Stand 5000.
Gruß Boris
qtreiber
#10 Beitrag von qtreiber »
Boris hat geschrieben:Es tropft am linken Bremssattel herunter....km Stand 5000.
was?
Diese Frage ist bisher vom TE ebenfalls nicht geklärt. Bremsflüssigkeit oder Öl?
DARKMAN
#11 Beitrag von DARKMAN »
Also kein Auslauf- sondern ein Tropfenmodell :)
Nein im ernst das ist nicht nett egal ob Öl oder angriffslustige Bremsflüssigkeit.
Boris
#12 Beitrag von Boris »
qtreiber hat geschrieben:.........
Bremsflüssigkeit :evil:
Gruß Boris
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#13 Beitrag von Steinhuder »
Reicht evtl. schon das Nachziehen der Schrauben?
Habt ihr mal geprüft, ob die ausreichend angezogen sind?
jalexander
#14 Beitrag von jalexander »
qtreiber hat geschrieben: was?
Ich kanns nicht richtig definieren. Öl scheint es keins zu sein, Wasser aber auch nciht - irgend etwas dazwischen. Würde auf Bremsflüssigkeit tippen.
jalexander
#15 Beitrag von jalexander »
Steinhuder hat geschrieben:Reicht evtl. schon das Nachziehen der Schrauben?
Welche Schreuben? Die vom Bremsschlauch? Komischerweise ist dort alles trocken. Ich finde die feuchten Stellen nur per Finger (oh Gott wie sich das anhört ;) ) Jedenfalls ist es "nur" von unten her im Bremssattel und an der bremsscheibe.
Steinhuder
#16 Beitrag von Steinhuder »
Ja, ich meine die Schrauben der Leitungen.
Es ist doch denkbar, dass dort minimal etwas austritt und sich an der tiefsten Stelle zu einem Tropfen sammelt. Die "Laufwege" hingegen trocknen wieder ab.
DARKMAN
#17 Beitrag von DARKMAN »
Das ist mit Sicherheit der Simmering vom Bremskolben. Mach doch den Sattel mal ab und kuck rein....
jalexander
#18 Beitrag von jalexander »
DARKMAN hat geschrieben:Das ist mit Sicherheit der Simmering vom Bremskolben. Mach doch den Sattel mal ab und kuck rein....
Mit Sicherheit nicht. Ich bin ja noch nciht mal mit dem Ding gefahren. Da darf der Händler kommen, sie abholen oder vor Ort danach schauen.
DARKMAN
#19 Beitrag von DARKMAN »
Sorry ich wäre bzw bin da einfach zu neugierig, bei mir wär der Sattel schon runter und ich würde kucken, aber sicher hast du recht.
jalexander
#20 Beitrag von jalexander »
DARKMAN hat geschrieben:Sorry ich wäre bzw bin da einfach zu neugierig, bei mir wär der Sattel schon runter und ich würde kucken, aber sicher hast du recht.
Kann ich verstehen, nur mittlerweile bin ich auf dem Trichter "lass die Finger davon, am Ende haste keine Garantie mehr, weil sie doch immer nur nach einer Möglichkeit suchen, nichts zahlen zu müssen."
Steinhuder
#21 Beitrag von Steinhuder »
Diesen inzwischen weit verbreiteten Gedanken finde ich auch schlimm. An vielen Stellen erwartet man, über Passagen aus dem Kleingedruckten "übervorteilt" zu werden.
Vertrauen zu Geschäftspartnern findet man inzwischen nur noch in Ausnahmefällen.
Peter S
#22 Beitrag von Peter S »
Servus
Also wenn es wirklich die Bremse ist :shock: Kann ich mir nicht vorstellen das BMW da nur einen hauch an Widerstand an den Tag legt dieses nicht zu 100% auf Garantie zu beheben !! Sicherheitsrelevante Bauteile werden im Werk schon zick mal überprüft und wenn doch was durchrutscht ( sehr sehr selten aber nichts ist Unmöglich ) wird der Ball flach gehalten :!: Mann will den Kunden ja nicht vollends verprellen.
Ein guter Ruf steht auf dem Spiel. Man denke nur was los ist sollte es zu einen Unfall kommen ! In Europa zwar nicht so gravierend aber in USA könnte das immens teuer werden!
Gruß Peter
qtreiber
#23 Beitrag von qtreiber »
Steinhuder hat geschrieben:Diesen inzwischen weit verbreiteten Gedanken finde ich auch schlimm. An vielen Stellen erwartet man, über Passagen aus dem Kleingedruckten "übervorteilt" zu werden.
ich würde den Sattel sofort lösen und nachsehen.
Boris
#24 Beitrag von Boris »
Würde ich im Normalfall auch. Wenn nicht das Moped erst 7 Monate alt wäre und Garantie hat.
Gruß Boris
qtreiber
#25 Beitrag von qtreiber »
das würde mich nicht davon abhalten. Es sei denn, ich könnte "Morgen" in der Werkstatt nachsehen lassen.
