R1200R 2015 Motor startet nicht mehr
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
Re: R1200R 2015 Motor startet nicht mehr
#26 Beitrag von farbschema »
HelmutM hat geschrieben:Hallo
also die Batterie war die Ursache. Die wurde nochmal über Nacht voll geladen und nach 3 Startversuchen ging sie wieder in die Knie...Unterspannung.
Helmut
Sehr beruhigend, ists doch damit unabhängig vom "eigentlichen" Moped :D
Das freut mich - letztlich ist so ein Vertrauenseinbruch schon zu Beginn nicht so toll.
Wenns nur der Akku als typisches Zulieferteil ist - umso besser.
Ich habe mir seit diesem Herbst für meine Fahrzeuge vom Ladegeräthersteller ctek so eine billige led-Ampel zur Spannungsüberwachung gekauft. Gibts beim Louis für 10.-
https://www.louis.de/artikel/ctek-ladea ... t=48834725
Dann sieht man, wenn die Spannung abfällt und es gelb - später dann rot blinkt.
Hilft freilich nur bei normaler Entladung, weniger bei Zellenschluss. Immerhin hätte auch hier keine grüne led mehr geblinkt ...
:shock:
Grüße, Felix
ChristianS
#27 Beitrag von ChristianS »
Ja, sowas hab ich auch seit etlichen Jahren verbaut.
Erst an der R, jetzt an der GS.
Ist wasserdicht und wurde unsichtbar (aber von außen erreichbar) mit Kabelbindern am Rahmen unter die Sitzbank gebaut.
http://www.atv-quad-magazin.com/wp-cont ... imo233.jpg
Quelle: durch Google im Internet gefunden
#28 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Wollte gestern mit meiner neuen R1200RLC Sobald ich näheres weiß von der Werkstatt werde ich es berichten.
:idea: Helmut :idea: ,nach der 1 Einfahr Inspektion " wechsel die Werkstatt" :roll:
brummbaer
Mopped(s): R1200 R , Vespa
#29 Beitrag von brummbaer »
ich habe jedenfalls die Faxen dicke,
in drei Jahren und 5000 km habe ich mir mit meiner R 1200 R zwei mal den Urlaub versaut. Mindestens sieben Pannen unfreundliche BMW Werkstätten, die dann auch noch Teile ausgetauscht haben wo es gar nicht nötig gewesen wäre.
Ich bin bedient, mir reicht es.Bin mehr in der Werkstatt als auf der Straße.
Kann doch nicht sein, daß die Karre nach einem Batteriewechsel wieder einmal keinen Muks von sich gibt. Egal , wer da schlechte Teile zuliefert, BMW steht mit seinem Namen und angeblicher Qualitäet dahinter.Von 5 BMW'S zwei Möhren. Das darf nicht sein. Möchte nicht zusammenrechnen wieviel kostbare Freizeit dabei flöten gegangen ist.Mal abgesehen von den blöden Bemerkungen der Japaner. Heute wäre wieder ein Tag zum Fahren gewesen , fünf Std. Fehlersuche ,alles umsonst. Muß jetzt das Ding irgendwie in die 120 km entfernte Filiale nach Bremen bekommen..Lasse die sicherlich nicht billige Reparatur ausführen und dann geht das Teil weg. Hole mir ne alte XJ 900 mit 50tsd. Km auf der Uhr und habe Spaß.
Mit Schulterzucken und " weiß ich auch nicht" ist mir nicht geholfen. Endlich mal wieder ein toller Sommer und wenn ich dann mal Zeit habe zum Fahren , muß eine BMW anspringen!
Euch noch eine schöne Saison
Gruß Göran
Werner
#30 Beitrag von Werner »
Hallo Göran,
hab ich das richtig gelesen? 3 Jahre ist dein Moto alt und du bist in dieser Zeit 5000Km gefahren? :? :roll:
Hab immer gedacht das ein Motorrad ein Fahrzeug ist und kein Stehzeug :roll:
Das Problem ist, das mittlerweile bei den neueren Motorrädern viel Elektronik verbaut ist und die Batterien sehr stark gefordert werden. Das heißt, auch wenn du nicht fährst und so wie mein Nachbar öfters nur mal die Zündung anmacht, die Batterie in die Knie geht. Auch wenn nur die Zündung betätigt wird dauert es einige Zeit bis die Elektronik wieder in den Ruhezustand geht und das braucht Saft.
Also mehr laden durch fahren (was besser ist) oder durch ein Ladegerät.
brummbaer
#31 Beitrag von brummbaer »
Moin Werner,
ja hast recht, sollte mehr fahren. Geht aber bei mir nicht.Früher waren es 10 tsd. , jetzt sind es nur noch 2tsd..
Habe gerade vor einer Woche eine neue Batterie eingebaut weil der Anlasser schwergängig war.
Habe das Mopet dann auch gestartet, alles gut.Keine Zeit zum Fahren. Gestern sollte es losgehen. Starter betätigt, Motor dreht springt aber nicht an.Habe keine Stecker abgezogen oder ähnliches.Nur die Batterie gewechselt.Ist auch noch vom Freundlichen in Bremen geladen worden.
Wat nu, fünf Std. am Mopet gefummelt, nicht's geht.
Jetzt muß die Karre nach HB in die Werkstatt
Schönen Tag noch
Gruß Göran
ChristianS
#32 Beitrag von ChristianS »
Du hast einen öl-/luftgekühlten Motor.
Der hiesige Thread handelt vom 2015er Wasserboxer.... :roll: :wink:
#33 Beitrag von CDDIETER »
Hatte ein ähnliches Problem.
Neue Batterie wurde in der Werkstatt -von einem Lehrling -eingebaut. Habe gestartet und bin 80km gefahren. Nächster Start, kein Mucks,
nachgeschaut, kein Defekt zu sehen, bis ich an einem Batterie Kabel gewackelt habe und plötzlich, da ich die Zündung noch eigeschaltet hatte,
ging die ganze "Christbaum Beleuchtung" wieder an. Der Stift hatte wohl die Batterie Schrauben nur handfest angedreht. 10er Schlüssel genommen , festgedreht und seitdem läuft mein Mopet.
brummbaer
#34 Beitrag von brummbaer »
Ja super, was alles passiert.
Bei meiner Kuhhhhh dreht ja alles, nur springt die Karre nicht an.
Geht morgen nach Bremen.Ist eh zur 20 zigtausender angemeldet.Da müssen ja die Zündkerzen gewechselt werden.Hoffentlich war's das dann auch.
Was habt Ihr denn so für solch eine Inspektion abgedrückt?
Die Hand zum Gruß
Göran
ChristianS
#35 Beitrag von ChristianS »
Am 12.10.2017 durfte ich 404,81 EUR bezahlen. Es handelte sich um einen Pflegedienst, nicht um eine Jahresinspektion.
Ich versteh noch immer nicht, was das alles mit einem Wasserboxer zu tun haben soll. :roll:
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#36 Beitrag von Lender96 »
@Christian was umfasst denn der Pflegedienst? Habe für den 10tkm Service ca. 500Chf gezahlt, finde ich eigentlich völlig in Ordnung.
Das ABS PRO für 600Chf nachrüsten war jedoch die grösste Frechheit :cry:
@brummbaer du hast wohl ein Montagsmodell erwischt. Schade gibt es nach wie vor soetwas. Aber wenn ich merke dass ich ein Montagsmodell habe, würde ich es noch innert Garantiezeit weiterverkaufen. Ich kaufe deswegen auch nur Fahrzeuge mit Garantie, egal ob neu oder gebraucht.
ChristianS
#37 Beitrag von ChristianS »
Ehrlich gesagt weiß ich das garnicht. Nur soviel: ein Pflegedienst ist nach (nein, nicht alle :wink: ) 10000km fällig.
Ich fuhr im entsprechenden Jahr ~12000km...
Weissblau
#38 Beitrag von Weissblau »
Wieder so eine BMW - Erfindung.
Eine "Inspektion" alle 20.000 km.
Ein "Pflegedienst" bei 30.000, 50.000 km.
Gerd hat das mal ausführlich beschrieben: https://www.powerboxer.de/schalt-wartun ... inspektion
Pazific
#39 Beitrag von Pazific »
Schön, dass hier über AC und nicht LC gesprochen wird.
Das mit den Differenzierungen der unterschiedlichen Services gilt alles m.E. für die LC nicht mehr:
Auszug aus der BA R1200R LC (K53):
"BMW Service
Der BMW Service wird einmal pro Jahr durchgeführt, der Umfang der Services kann abhängig
vom Fahrzeugalter und den gefahrenen Kilometern variieren. Ihr BMW Motorrad Partner bestätigt
Ihnen den durchgeführten Service und trägt den Termin für den nächsten Service ein.
Für Fahrer mit hoher Jahreskilometerleistung kann es unter Umständen notwendig sein, bereits
vor dem eingetragenen Termin zum Service zu kommen. Für diese Fälle wird in die Servicebestätigung
zusätzlich ein entsprechender maximaler Kilometerstand eingetragen. Wird dieser Kilometerstand vor dem nächsten
Servicetermin erreicht, muss ein Service vorgezogen werden.
Die Serviceanzeige im Multifunktionsdisplay erinnert Sie ca. einen Monat bzw. 1000 km vor den eingetragenen Werten an
den nahenden Servicetermin.
Mehr Informationen zum Thema
Service unter:
bmwmotorrad.
com/service"
Das andere mit Pflegedienst etc. stammt noch von anno dazumals (Stand 2006)...
"Wartungsarbeiten
Intervalle
Die Wartungsarbeiten werden sowohl zeit- als auch wegabhängig durchgeführt.
BMW Einfahrkontrolle
Die BMW Einfahrkontrolle
ist durchzuführen zwischen
500 km und 1200 km.
BMW Jahresinspektion
Einige Wartungsarbeiten müssen mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.
Hinzu kommen Arbeiten die von der zurückgelegten Fahrstrecke
abhängig sind.
BMW Pflegedienst
Nach den ersten 10000 km und allen weiteren 20000 km (30000 km, 50000 km,
70000 km…), wenn diese Fahrstrecke vor Ablauf eines Jahres erreicht wird.
BMW Inspektion
Nach den ersten 20000 km
(40000 km, 60000 km,
80000 km…), wenn diese Fahrstrecke vor Ablauf eines Jahres erreicht wird.
Das Diagramm stimmt aber so nicht.
Vielfahrer müssen ggf. öfter als 1x pro Jahr zum Service, Wenigfahrer m.E. maximal einmal pro Jahr."
Ich lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.
