R1200R 2015 Motor startet nicht mehr
Wollte gestern mit meiner neuen R1200RLC die zweite kurze Ausfahrt unternehmen. Leider blieb mir diese verwehrt, da das Motorrad nicht mehr angesprungen ist. Ausser einem klicken und aufleuchten des Symbols EWS ging nichts mehr.....schade und das bei Kilometerstand 110 !!! Das Servicemobil hat das Bike dann abgeholt.
Hat noch jemand schon diese Erfahrung gemacht? Sobald ich näheres weiß von der Werkstatt werde ich es berichten.
moldo29
Re: R1200R 2015 Motor startet nicht mehr
Nachdem meine erst morgen oder übermorgen zu mir geliefert wird habe ich die Erfahrung "Gott sein Dank" noch nicht gemacht und hoffe auch diese nicht machen zu müssen.
Das ist aber sehr ärgerlich und hoffentlich schnell und leicht zu beheben. Das Wetter ist ja hervorragend für ein paar Ausfahrten. Viel Glück das die Reparatur schnell durch ist!!
"EWS" hat was mit der Wegfahrsperre zu tun.
dumm gelaufen ...
bisher gabs bei den LC-modellen hin und wieder den plötzlichen batterietod, aber da leuchtete nix mit EWS.
könnte sein, dass das mopped aus irgendwelchen gründen den schlüssel nicht erkennt, aber das zu beheben sollte kein drama sein, zumal ja ein fehler durch die elektronik erkannt wird (den man als fehler per tester auslesen kann und nicht erst mal im dunkeln tappt).
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Oje.HelmutM hat geschrieben:Hallo
Hast du das Keyless-System oder ein koventionelles Schloss?
lg,
Wolfgang
Wolfgang
War auch mein erster Gedanke.
Nur, welchen Nutzen brächte diese Information in Bezug auf den Fehler und dessen Beseitigung?
Die Kiste muss so oder so in die Werkstatt.
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Wurde ja schon vom Servicemobil abgeholt, also steht sie schon in der Werkstatt, nehme ich an.ChristianS hat geschrieben:Nur, welchen Nutzen brächte diese Information in Bezug auf den Fehler und dessen Beseitigung?
Es wäre halt interessant zu wissen, ob das Problem mit dem Keyless-Entry System zusammenhängt, oder nicht..
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- nargero
So schön all diese elektronischen Helferlein sind - aber in einem solchen Fall wird es echt nervig...
Wenn einem so was auf einer längeren Tour passiert, dann wird es echt SEHR lästig, weil das eigentlich nur noch BMW reparieren kann, oder jemand der in einen teuren Gutmann-Tester (o.Ä.) investiert hat. Und man muss nicht mal so weit weg fahren, wo so was eben nicht mehr in jeder Stadt zu finden ist... Dann ist der Urlaub quasi fast vorbei...
Ich weiß, warum ich das "ADAC-Gebiet" mit meinen neuen Moppeds nicht verlasse... ;o)
Für alles andere gibt's Moppeds wie die R80/100 GS, AfricaTwin, Transalp, XTs, etc. Die können noch am Straßenrand mit primitiven Mitteln repariert werden.
Ich drück Dir die Daumen, dass das Problem schnell behoben ist. An elektronischen Problemen beißen sich mitunter auch Profis die Zähne aus, was man so mitbekommt...
Gib bitte auf jeden Fall Rückmeldung was es im Detail war.
- stromanR1200R
- Mopped(s): R1250R, Vespa GTS300
Moin Helmut,
meine läuft noch.
Dir drücke ich die Daumen, daß das in ein paar Stunden behoben ist und das einzige Problem bleibt.
meine läuft noch.
Grüße aus Hannover
Steffen
Steffen
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Das frustet. Drücken wir die Daumen das das Möhrchen jetzt braver läuft.
Halte uns mal auf Stand was die Ursache war und was der Händler dazu gesagt hat.
Mich als Käufer würde schon interessieren, ob so etwas seit Serienanlauf der r12r lc
schon öfter vorgekommen ist. Da hier sicher auch gerne und ggf. gut gelogen wird,
würde ich zwischen den zeilen horchen ...
Viele Komponenten laufen ja bereits in der GS. Prinzipiell müsste es bis auf das Ohne-Schlüsselsystem
ja als x-mal gebaut zuverlässig durchlaufen. Is ja keine Raketentechnik
good luck.
good luck.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Mit "EWS" Meldung haben wir 2006 mal ne nagelneue GS im Harz stehen lassen.
Wurde dann auch vom Service Mobil abgeholt.
Schlussendlich war das der Auftakt zum Ringantennentausch.
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
EWS = Elektronische Wegfahrsperre
Der Schlüssel wird von der Ringantenne aufgefordert ein Signal zu senden. Es könnte sein, dass dieses (Funk)Signal gestört wird. Hast du andere (Funk)Schlüssel am Schlüsselbund oder ein Handy in unmittelbarer Nähe des Zündschlosses?
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
wenn ich das so lese, will ich das gar nicht haben. was war denn so verkehrt an dem guten alten zündschlüssel?
sowohl meine dicke als auch mein alter E39 lassen sich damit ganz normal starten....
moldo29
Gibt es denn keine Möglichkeit mehr konventionell zu starten?? Bei vielen Autos geht das doch auch noch?? Trotz Keyless Go. Kann ja net sein wenn die Batterie im Sender den Geist aufgibt, dass man nicht mehr fahren kann.
- nargero
Nein. Die Wegfahrsperre ist da "pingelig" ...moldo29 hat geschrieben:Gibt es denn keine Möglichkeit mehr konventionell zu starten??
Darum kann man auch den größten Unfallschrott noch zu richtig Geld machen, so lange alle Schlüssel und Brief dabei sind. So werden weiter östlich die geklauten Fahrzeuge wieder "legal" zum Leben erweckt...
Nee, das funktioniert anders. Im "Schlüssel" ist idR nur noch ein Transponder der auf die "Anfrage" des Fahrzeugs korrekt antworten muss.moldo29 hat geschrieben:Bei vielen Autos geht das doch auch noch?? Trotz Keyless Go. Kann ja net sein wenn die Batterie im Sender den Geist aufgibt, dass man nicht mehr fahren kann.
Sieht dann z.B. bei nem V20 so aus:
http://up.picr.de/20426636ds.jpg
Wenn die Wegfahrsperre nicht mag ist schnell Feierabend. Je nach System sind sogar mehrere Komponenten und Steuergeräte beteiligt... Dort einen Fehler zu haben ist echt lästig.
Da hätt ich aber einen Hals
Ich würd von BMW einen Schadenersatz verlangen. Is klar das die praktisch nix dafür können ...... is ja Zulieferersache. Aber da kann BMW ja wieder Schadenersatz vom Zulieferer fordern.
Wer braucht schon das EWS ???? Also ich schon mal nicht
Die EWS gibt's samt Ringantenne (die wohl öfters schon für Ärger gesorgt haben soll) auch mit normalem Schlüssel. Keyless Ride ist "nur" die Ablösung für den Schlüssel, wenn die Batterie im "Nicht-Schlüssel" leer ist, kann man trotzdem starten, wenn man weiß, dass man diesen für einen Moment an eine bestimmte Stelle überm Hinterrad halten muss. Nur wenn die Fahrzeug-Batterie leer ist, kann man nicht starten - und dann nützt wiederum auch der schönste normale Schlüssel nix...moldo29 hat geschrieben:Gibt es denn keine Möglichkeit mehr konventionell zu starten?? Bei vielen Autos geht das doch auch noch?? Trotz Keyless Go. Kann ja net sein wenn die Batterie im Sender den Geist aufgibt, dass man nicht mehr fahren kann.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
moldo29
...dann hatte ich die EWS mit dem Keyless vrmischt. Stimmt, wenn die Wegfahrsperre spinnt geht nix mehr. Bei meine Multistrada konnte ich aber trotz Keyless mit einem Schlüssel starten.
Bzw. wenn ich mich richtig erinnere konnte auch die Wegfahrsperre über eine selbst eingegebene PIN umgangen werden. Muss mal in meinen Unterlagen der Multi nachkramen. Da war was mit nem PIN.
Dass ein, sagen wir mal, entschlafener Schlüssel mit einer PIN umgangen werden kann, finde ich ebenso sinnvoll wie BMWs "Hotspot" im hinteren Kotflügel. Egal wer und wie, Hauptsache das Töff startet. Aber dass eine Wegfahrsperre ab Werk umgangen werden kann, finde ich sehr ... italienisch ...moldo29 hat geschrieben:Bzw. wenn ich mich richtig erinnere konnte auch die Wegfahrsperre über eine selbst eingegebene PIN umgangen werden.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
- nargero
Vor allem ist es ein ABSOLUTER Trugschluss, dass solche Systeme vor Diebstahl schützen würden.
Die geklauten Fahrzeuge werden einfach etwas später mit Unfallfahrzeugen wieder "legalisiert" oder einfach in Teilen verkauft.
Daher kann man - realistisch gesehen - die (ganz modernen) elektronischen Diebstahlsysteme eigentlich auch gleich weglassen.
Es reicht m.E. aus, wenn nicht grad jeder so ein Teil mal eben "kurzschließen" kann. Damit sind die Nachwuchsgauner raus und die "organisierten" lassen sich so oder so nicht abschrecken.
Am schnellsten klaut man ein Moto wenn man es auf einen Transporter ladet. Dann kann sich der "Klauer" später in aller Ruhe um die Wegfahrsperre und um ähnliches kümmern.
also die Batterie war die Ursache. Die wurde nochmal über Nacht voll geladen und nach 3 Startversuchen ging sie wieder in die Knie...Unterspannung.
Batterie wurde getauscht und nun mal abwarten.
Hoffe dass ich das Service-Mobil nun nicht mehr so schnell wieder sehe.
Achja, habe kein Keyless....ganz normaler Zündschlüssel.
Helmut
Helmut
Oder so....
Danke für die Rückmeldung.
- manfred180161
Na Hauptsache du kannst jetzt endlich am Draht ziehen. Achso ne, die hat ja keinen Draht mehr
- farbschema
nargero hat geschrieben:Vor allem ist es ein ABSOLUTER Trugschluss, dass solche Systeme vor Diebstahl schützen würden.
Das sehe ich anders. Das einfache Wegfahren mit dem Diebesgut wird durchaus erschwert. Zum Diebstahl wird zudem i.d.R. ein Transportmittel benötigt. Statistisch lassen sich so von 100 Fällen vielleicht geschätzte 30 verhindern. Durch eine Warnanlage mit Piepser weitere 10%.
Diese alles oder nichts Argumentation ist pauschalierend und trifft den Kern nicht. Meine Zahlen sind reine Beispiele und dienen letztlich nur der Erläuterung
