Allgemeine Warnleuchte geht während der Fahrt an
Franz1954
Re: Allgemeine Warnleuchte geht während der Fahrt an
Da die Warnlampe bei der fahrt kommt ohne die Bremse betätigt zu haben, tippe ich eher auf den Kontakt an der Lampe Bremslicht / Rücklicht. Oder die Birne selbst die nicht mehr ganz fit ist, oder eben ein Drahtbruch, der beim rütteln durch die Fahrt auftritt.
Yogibear
- Mopped(s): BMW K1200 GT K12 u. K44, R850R
ich war heute bei meiner BMW Werkstatt. Wir sind nochmal die mechanischen Teile durchgegangen, die Bremsflüssigkeit wurde nochmal geprüft und die zugänglichen Kabel in meinem Beisein kurz und oberflächlich geprüft. Die Kontakte hatte man schon einmal in der Werkstatt überprüft.
Leider haben wir nichts gefunden. Die Lampe leuchtet munter vor sich hin und springt mal früher mal später (heute neuer Rekord: nach 1 KM) an. BMW selbst hat auf die Anfrage der Werkstatt inzwischen ebenfalls reagiert und einige mechaniche Teile zur Prüfung vorgeschlagen. Alle diese Teile funktionieren leider tadellos.
Weiterhin hat BMW mitgeteilt, dass es dann nur noch ein Problem im Kabelbaum selbst sein kann oder ein Fehler im Druckmodulator. Ein mechanisches Problem schließt BMW inzwischen tatsächlich aus.
Wir haben heute fast 2 Stunden in der Werkstatt gesucht (1 Mechaniker und 1 Meister). Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass die das trotz der enormen Arbeitsbelastung durch die aktuelle Rückrufaktion gemacht haben, auf der anderen Seite bin ich schwer enttäuscht, dass es kein Ergebnis gegeben hat.
Ich habe Helmis Vorschlag mit dem Bremsen im sechsten Gang auf dem HS probiert. Leider auch ohne Erfolg.
Vieleicht muss ich einfach mit der Anzeige leben...
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
...aber die Lampe wurde bisher nicht getauscht, oder?
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
- CDDIETER
Hallo Thomas,
Ist das eine 2 Faden Birne 5/21Watt?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
... und kann auch defekt sein, obwohl Rück/Bremslicht funktionieren.
- CDDIETER
...nur mal so.
Habe vor einigen Jahren auch mal bei meinem Smart ein ein ähnliches Problem mit "spinnender Elektronik" gehabt.
Mein Schwiegersohn hatte, weil ich keine Zeit hatte, eine defekte 5/21Watt Rück- Bremslicht Birne ausgetauscht und diese um 180Grad verdreht eingebaut. Mit sanfter Gewalt geht das! Nachdem mir das aufgefallen ist, man sieht sein Auto selten von hinten, und ich die Birne in die richtige Position gedreht habe,war alles wieder in Ordnung.
Yogibear
Hallo zusammen. Ich habe die Birne getauscht und konnte bisher nur eine ganz kurze Fahrt machen. Allerdings hatte die Lampe bisher noch keine Lust wiederzukommen.
Ich halte Euch auf den Laufenden!!
Euch allen nochmals vielen Dank!!
Viele Grüsse Thomas
Viele Grüsse Thomas
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
na super, schön das die gute alte k wieder läuft und der Rep.-Satz war kostengünstig
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Yogibear
Jetzt hab ich endlich mal wieder Zeit und bin eine Runde gefahren. Nach kurzer Zeit war die Lampe wieder an...
Vg Thomas
Vg Thomas
- markmey67
- Mopped(s): K1200RS, 2001, K12
Hi Thomas, gibt es schon ein Ergebnis? Habe ein ähnliches Problem. Gruß Markus
Yogibear
Hallo.
Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. BMW hatte mir angeboten die Maschine im Winter auseinanderzunehmen um die Kosten überschaubar zu halten... Da es keinen Funktionsausfall gibt bin ich mir nicht sicher ob das sinnvoll ist.
Solltest du eine Lösung finden freue ich mich auf einen Hinweis...
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- markmey67
Das mache ich. Gruß Markus
Yogibear
jetzt habe ich tatsächlich den Fehler gefunden. Neue Batterie und die Lampe gibt Ruhe.
VG
VG
Besser spät als nie
- Kondor_Bavaro
Wurde das Brems un Positionslicht gegen LED ausgetauscht?
Die Elektronik misst den Strom die durch die leuchte beim bremsen fließt. Beim LED baut man einen Widerstand Parallel zur Leuchte damit der Strom entsprechend hoch bleibt. Entweder ist diese Widerstand abgeklemmt oder falsch berechnet.
Ich habe das gleiche Problem. Es ist gesichert, habe bis jetzt leider keine Zeit gehabt um es zu korrigieren.
Beeinträchtigt die Sicherheit der Maschine nicht.
grüße
Rolando
grüße
Rolando
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
- Musch
Das gleiche Problem habe ich auch seid dem ich LED eingebaut habe , beim Auslesen war der Fehler Bremslicht Defekt , Fehler gelöscht einige Zeit ruhe gehabt kommt mit abständen immer wieder mich Ärgert das auch werde mir mal eine neue besorgen mal sehen ob es dann auch so bleibt.
- Kondor_Bavaro
Wichtig ist das die Leuchte mit Widerstand Parallel den gleichen Wert haben als die standard Birne.
Rolando.
Rolando.
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
Yogibear
Hallo Rolando,
nee, da habe ich nichts getauscht. Fehler ist bis jetzt auch nicht zurück. Der Techniker nannte dies einen "schwimmenden Kurzschluss" der Batterie...
Euch noch Frohe Ostern
