Allgemeine Warnleuchte geht während der Fahrt an
Yogibear
- Mopped(s): BMW K1200 GT K12 u. K44, R850R
ich brauche mal dringend Eure Hilfe. Nach ca. 40-70 oder auch mal erst nach 130 km geht während der Fahrt die allgemeine Warnleuchte an. Zumeist passiert das nach Überfahren einer Bodenwelle oder Durchfahren eines Schlagloches.
Laut BMW gibt der Fehlerspeicher immer den Fehler "Bremslichtschalter hinten" an. Dieser wurde inzwischen 3 mal von BMW getauscht. Leider ist die Lampe davon sehr unbeeindruckt. Bremslicht und Rücklicht funktionieren übrigens tadellos. Bremsflüssigkeit wurde auch noch getauscht.
Ich kann während des Leuchtens der roten Lampe keinerlei Einschränkung an der Funktionalität meiner Dicken feststellen, aber die rote Lampe vermiest mir wirklich das Fahren.
Laut BMW kennt man dieses Problem nicht und dies sei absolut untypisch.
Hat jemand von Euch eine Ahnung welcher kleine Kobold mir da das Leben schwer macht??
Euch schon einmal ganz vielen Dank! Vielleicht können wir der BMW Werkstatt ja den richtigen Tipp geben.
Beste Grüße
BMW K 1200 GT
BJ 12/2004
Beste Grüße
BMW K 1200 GT
BJ 12/2004
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Allgemeine Warnleuchte geht während der Fahrt an
Geht die Lampe während der Fahrt auch mal wieder aus oder bleibt sie dann für immer an? Könnte mir einen Wackelkontakt eventuell vorstellen.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Yogibear
Hallo Jens,
die Lampe bleibt bis zum nächsten Start an. Nach einem neuen Start dauert es meist nicht so lang, bis die Lampe dann wieder an ist. Manchmal sind es wenige hundert Meter, manchmal dauert es dann wieder viele Kilometer. Aber sie war bisher noch nie vom Start an!
Franz1954
Kannst du sagen ob die Lampe einfach beim fahren kommt ohne dass du auf der Bremse warst, oder erst dann wenn du auf die Bremse gestiegen bist.
Franz
Franz
- MondMann
Was ist denn mit dem kleinen Schalterchen am Fußbremshebel.., "Klickt" der normal bei Betätigung.., Blattferderchen evtl. verbogen..??
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Yogibear
Hallo Franz,Franz1954 hat geschrieben:Kannst du sagen ob die Lampe einfach beim fahren kommt ohne dass du auf der Bremse warst, oder erst dann wenn du auf die Bremse gestiegen bist.
Franz
Einfach so während der Fahrt. Allerdings erst nach einigen Kilometern, also nicht mit dem Start.
Viele Grüsse Thomas
Yogibear
Hallo Erwin.MondMann hat geschrieben:Was ist denn mit dem kleinen Schalterchen am Fußbremshebel.., "Klickt" der normal bei Betätigung.., Blattferderchen evtl. verbogen..??
Da scheint alles in Ordnung zu sein. Die Maschine war in letzter Zeit so oft bei Bmw. Das waere dort doch sicher aufgefallen, oder?
Viele Grüsse
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Abenteuerlich.Yogibear hat geschrieben:Laut BMW gibt der Fehlerspeicher immer den Fehler "Bremslichtschalter hinten" an. Dieser wurde inzwischen 3 mal von BMW getauscht. Leider ist die Lampe davon sehr unbeeindruckt. Bremslicht und Rücklicht funktionieren übrigens tadellos. Bremsflüssigkeit wurde auch noch getauscht.
Man könnte ja meinen, gerade dann, wenn ein Problem nicht jeder sofort erkennen und lösen kann, seien die "Fachleute" von BMW gefragt.
Dem ist wohl nicht so.
Alle Tips und Fragestellungen die im bisherigen Beitrag angerissen wurden, erwarte ich auf der Checkliste einer guten Fachwerkstatt.
Franz1954
Wenn es ohne Betätigung der bremse bei fahren passiert, dann kann es ja nur noch mit der Verkabelung zusammenhängen. Also schlechter Kontakt an einem Stecker oder Drahtbruch an der Anschlussleitung zu dem Kontakt.
Franz
Franz
Yogibear hat geschrieben:Hallo zusammen,
kleine Kobold
Beste Grüße
BMW K 1200 GT
BJ 12/2004
Yogibear
Hallo Franz,Franz1954 hat geschrieben:Wenn es ohne Betätigung der bremse bei fahren passiert, dann kann es ja nur noch mit der Verkabelung zusammenhängen. Also schlechter Kontakt an einem Stecker oder Drahtbruch an der Anschlussleitung zu dem Kontakt.
Franz
Das kann in der Tat so sein. Allerdings ist doch schon fraglich warum dieses Problem erst nach 40 bis 130 km auftritt. Müsste dann ja noch etwas mit Hitze zu tun haben, oder?
Vg Thomas
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Das Problem hatte ich auch. Ersteinmal würde ich diese Anzeige nicht überbewerten, wenn das Bremslicht weiterhin i.O. ist. Bei mir war es ein schlechter Kontakt an der hinteren Fassung. Kontaktprobleme können sehr unterschiedlich auftreten in Abhängigkeit von Wärme, Kälte, Feuchtigkeit,... Alles gut reinigen und weiterhin beobachten.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Franz1954
Naja, Kontaktfehler haben keine Regeln. Aber Temperatur kann ein Argument sein.
Franz
Franz
Yogibear
Das mache ich auf jeden Fall!!! Ganz vielen Dank für den Hinweis!FS1958 hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch. Ersteinmal würde ich diese Anzeige nicht überbewerten, wenn das Bremslicht weiterhin i.O. ist. Bei mir war es ein schlechter Kontakt an der hinteren Fassung. Kontaktprobleme können sehr unterschiedlich auftreten in Abhängigkeit von Wärme, Kälte, Feuchtigkeit,... Alles gut reinigen und weiterhin beobachten.
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Nabend
....würde auch Helmi und Frank rechtgeben. Wenn wiederum der Bremslichtschalter klemmt (nach 3x BMW Wechsel eher unwahrscheinlich) , würde da nicht der Druckmodulator dauerlaufen und heiß werden ? Also mein Favorit: die Kontakte der Rücklichtfassung. MfG Mike
Yogibear
Hallo Mike,wami hat geschrieben:Nabend
ich werde ich heute abend mal an die Reinigung setzen. Da bin ich echt gespannt. Das der Bremslichtschalter schon wieder defekt ist mag ich mir auch nicht vorstellen. Auch wurde die Bremsflüssigkeit ja gerade neu aufgefüllt.
Ich bin mal echt gespannt. Ich freue mich ehrlich, dass Frank auch bereits diesen Fehler hatte. Das lässt dann einfach nur hoffen.
Ich bin euch allen für die rege Beteiligung echt dankbar. Ihr seid klasse!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Thomas,
wie Helmi schon sagte, prüfe den Bremsflüssigkeitsstand hinten, da besonders den hinteren Behälter.
Yogibear
Hallo Peter,bmw peter hat geschrieben:Thomas,
habe ich bereits gemacht. Ist bis zum oberen Strich voll. Da geht nichts mehr rein...
Ich habe die Kontakte hinten an der Rückleuchte gereinigt und bin mal ein wenig gefahren. Nach 30 Kilometern und einem Schlagloch war die Lampe wieder an.
Viele Grüße Thomas
oder die Buchse ist´s samt Feder.
- FS1958
...auch schon mal die Bremsleuchte getauscht? Wenn Lampen kurz vor dem durchbrennen sind, erhöht sich der Widerstand weiter (tut er eh , wenn die Lampe leuchtet). Wenn der Faden durchgebrannt ist, ist der Widerstand theoretisch unendlich. Dies wird von der Bordelektronik erkannt. Wenn nun die Meßschwelle am unteren Ende liegt, kann die Bordelektronik eine evtl. noch leuchtende Lampe schon als defekt erkennen (hatte ich auch schon im Auto). Insofern wäre es auch ein Versuch wert, mal die Lampe zu tauschen.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Yogibear
Hallo Helmi,helmi123 hat geschrieben:hinten sind ......2 Kammern, die innere ist für den Fußbremshebel
da ist alles randvoll. Ich bin heute nochmal gefahren und habe bewusst nur mit der Fussbremse gearbeitet. Diesmal ging das Licht bereits nach 10 Kilometern an. Kann ein Zufall sein, aber sonst brauchte es entscheidend länger.
Yogibear
Hallo, habe ich bisher noch nicht gemacht. Probiere ich mal aus. Das wär ja was...FS1958 hat geschrieben:...auch schon mal die Bremsleuchte getauscht? Wenn Lampen kurz vor dem durchbrennen sind, erhöht sich der Widerstand weiter (tut er eh , wenn die Lampe leuchtet). Wenn der Faden durchgebrannt ist, ist der Widerstand theoretisch unendlich. Dies wird von der Bordelektronik erkannt. Wenn nun die Meßschwelle am unteren Ende liegt, kann die Bordelektronik eine evtl. noch leuchtende Lampe schon als defekt erkennen (hatte ich auch schon im Auto). Insofern wäre es auch ein Versuch wert, mal die Lampe zu tauschen.
- Kleinnotte
Also die kontaktfrage ist eine sehr brisante Sache, ich würde einfach mal an alle relevanten Stellen Kontaktspray zum Einsatz bringen.
Viel Erfolg und wir hoffen auf eine BERICHTERSTATTUNG; wenn du das Problem gefunden hast.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Ist die lampe an dann ist Luft im Arbeitskreis, Neu Entlüften
Yogibear
Hallo Helmi,helmi123 hat geschrieben:Thomas, stell die K auf den HS das Rad muß frei drehen können, im Standgas in den 6 Gang und mit der Fußbremse pumpen
rumpellt etwas ist aber nicht schlimm.
Ist die lampe an dann ist Luft im Arbeitskreis, Neu Entlüften(wer hat den DOT 4 wechsel gemacht) der
sollte schon einen Ausdruck mit geben, " Steuerkreis- Arbeitskreis"
Das probiere ich heute nachmittag gleich mal aus.
Vielen Dank!!
