Endtopf zu originalem Kat - R1150R
Zubehör: Gepäck etc.
greasechain
Re: Endtopf zu originalem Kat - R1150R
#26 Beitrag von greasechain »
Hat der Topf selbst eine EG-ABE?
Und was genau steht denn auf dem Zusatzzettel?
Die Bullen bei uns in Österreich haben teilweise schon sehr gute Ideen...
Lumi
#27 Beitrag von Lumi »
Ja der Topf hat die besagte E Nummer.
Da es wie gesagt die Option gibt nicht nur den ESD zu tauschen sondern die Komplettanlage ohne Kat bzw. anderem Kat muß der Topf für die dann zusätzliche Lautstärke mit einem DB Eater versehen werden können.
Dafür ist der ESD bereits vorbereitet und deshalb schaut er aus als ob man selbstständig den Eater illegal entfernt hätte.
(riesen Austrittsloch und eine Befestigungsbohrung die nichts befestigt)
Auf der Karte steht also genau das:
Der ESD darf bei originalem Vorgelege ohne DB Eater betrieben werden.
Du kannst die das aber von Herrn Zach am Telefon nochmals erklären lassen.
GS 2015
Lumi
#28 Beitrag von Lumi »
So jetzt aber:
Zach Auspuff.jpg (87.66 KiB) 55 mal betrachtet
GS 2015
greasechain
#29 Beitrag von greasechain »
Cool, danke!
Uli
#30 Beitrag von Uli »
Den Zach-Auspuff gibt es ja als Einzel- und als Doppelschalldämpfer. Welcher ist denn der mit dem besseren Sound?
Werner
#31 Beitrag von Werner »
Das kommt auf den einzelnen "Hörgeschmack" an :wink:
Mir gefällt der "Ein"-Topf optisch und akustisch besser :D
