Endtopf zu originalem Kat - R1150R
Zubehör: Gepäck etc.
greasechain
#1 Beitrag von greasechain »
Männer,
Habe folgende Kombi auf meiner R1150R:
Originaler Kat und Akrapovic Endtopf mit herausnehmbarem DB-Killer.
Bin mit der Anlage allerdings nicht glücklich, weil mit DB-Killer der Klang nicht vorhanden ist, und man ohne ja quasi pauschal illegal unterwegs ist.
Möchte den Kat aber unbedingt beibehalten, und legal aber mit gutem, möglichst dumpfem Klang unterwegs ein.
Gibt's denn einen legalen Endtopf, der entweder gar keinen herausnehmbaren DB-Killer hat, oder sich mit DB-Killer und Kat trotzdem nach was anhört?
Hätte es gern so wie der originale Klang der 1200er, Lautstärke soll jedenfalls im gesetzlichen Rahmen sein.
thx
ChristianS
Re: Endtopf zu originalem Kat - R1150R
#2 Beitrag von ChristianS »
Ware es eine R1200R, würde ich BOS vorschlagen :idea: 8) :D
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#3 Beitrag von locke1 »
wenns eine vom BJ 2003 ist kannste den Kat weglassen und nen Y-Rohr verbauen, das bringt ordentlich klanng.
ich fahre so mit Leo Vince, für mich gut!
Gruß Bernd
greasechain
#4 Beitrag von greasechain »
:roll:
Das wäre dann genau das Gegenteil von dem, was ich will
greasechain hat geschrieben::roll:
Das wäre dann genau das , was ich will
:) ja stimmt,2 Kat sind besser als einer, Mann der A
kra hat ja schon Kat :idea:
greasechain
#6 Beitrag von greasechain »
Nanana, nicht zitieren und Wörter weglassen :!:
Der Akrapovic hat nen Kat im Endtopf?
:) ach und was ist vorm Akra :idea: :)
greasechain
#8 Beitrag von greasechain »
Ein Kat-Mitteltopf-Dings soweit ich das beurteilen kann.
Verstehe nicht worauf du hinaus willst.
:) wie ich schon sagte ,du hast 2 Kat die 1,die Leistung Dämpfen 2 .ebenso den Schall :idea: , abhilfe gibt es nur wenn der Kat im Akra entfernt wird.
greasechain
#10 Beitrag von greasechain »
Na sehr gut, ändert aber leider nichts an meiner ursprünglichen Frage.
greasechain
#11 Beitrag von greasechain »
Soviel dazu :lol:
#12 Beitrag von teileklaus »
ich habe bei der 1150 er die Erfahrung gemacht, dass SR Racing alles gut kann:
-Guter tiefer Klang
- passgenau und hochwertig,
-Leistungsfördernd im Mittelbereich
-nicht zu laut und mit Eater doch etwas fetterer Klang mit Einhaltung der ABE Geräusche
An der 1200 er R habe ich nun den Akrapovic mit 2 Endrohren und 2 Eingangsrohren in den Topf.
Werner
#13 Beitrag von Werner »
Bei der 1150'ger hat sich eigentlich nur der Topf von Zach bewährt was das Preisleistungsverhältnis angeht. Der Klang ...... einfach super :D
#14 Beitrag von teileklaus »
Werner hat geschrieben:Bei der 1150'ger hat sich eigentlich nur der Topf von Zach bewährt was das Preisleistungsverhältnis angeht. Der Klang ...... einfach super :D
Die Leistung wird scheinbar nicht besser...
#15 Beitrag von teileklaus »
haibmw hat geschrieben:Die klingen alle nach leeren Coladosen.
und welcher Topf dann nach deiner Meinung anders?
#16 Beitrag von wolfgang »
Der haibmw kann im Moment nichtmehr antworten. Wird wohl dauerhaft sein.
Gottfried
#17 Beitrag von Gottfried »
wolfgang hat geschrieben:Der haibmw kann im Moment nichtmehr antworten. Wird wohl dauerhaft sein.
Schnell reagiert, danke an das Mod-Team :wink:
greasechain
#18 Beitrag von greasechain »
Wie ist der Zach (der mit einem Topf, nicht der doppelte), wenn man ihn legal betreibt, vom Klang her im Vergleich zum originalen Topf?
Lumi
#19 Beitrag von Lumi »
Sehr dumpf und ein Tick lauter aber legal. Keine Bedenken bei Kontrollen.
Dem einen könnte es schon zu dumpf sein zumal er bei 3000 u min ein Dröhnbereich hat der schon
nervig sein kann.
Etwas heller wäre der Hattech. Ist auch logisch da der im Durchmesser dünner ist.
Ich wollte aber auf alle Fälle ein mit geschweißter Halterung und keine Billigschelle. Das haben beide
genannten.
GS 2015
greasechain
#20 Beitrag von greasechain »
Der Zach hat das Dröhnen auch mit db-Killer?
Werner
#21 Beitrag von Werner »
Für den Zach musst du bei der 1150'ger den dB-Eater extra dazu kaufen. Brauchst das Teil nicht :D
Bei mir hat noch keiner gemeckert. Weder die schweizer noch die italienische, auch nicht die österreichische und die deutsche Rennleitung auch nicht.
Das Dröhnen ist nur in einem kleinen Drehzahlbereich. Also etwas mehr Gas oder weniger ist angesagt.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: RE: Re: Endtopf zu originalem Kat - R1150R
#22 Beitrag von R850scrambleR »
Werner hat geschrieben:Für den Zach musst du bei der 1150'ger den dB-Eater extra dazu kaufen. Brauchst das Teil nicht :D
Das stimmt so nicht. Der Zach wird mit passendem Eater geliefert und dem Hinweis in einlaminierter Scheckkarte, daß ein legaler Betrieb auch ohne Eater möglich ist - so jedenfalls war es bei mir im Zusammenspiel mit dem Originalkat.
Ersetzt man den Kat durch ein leeres Y-Rohr, liefert Zach DAFÜR einen speziellen db-Eater, damit lautstärkemäßig wieder legal gefahren werden kann.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Lumi
#23 Beitrag von Lumi »
Ist das bei deiner 850 er so ?
Gefragt wurde nach der R 1150R.
Nochmal zusammengefasst:
Wenn der Brotkasten (Kat) erhalten bleibt und nur ein Austausch ESD dran kommt dann bekommt man von Zach ein Rohr zum durchgucken ohne DB Eater und den muß man auch nicht dazu kaufen. Es darf so gefahren werden und man bekommt auch keine Probleme.
GS 2015
R850scrambleR
#24 Beitrag von R850scrambleR »
Lumi hat geschrieben:Ist das bei deiner 850 er so ?
Nein, ich rede von meiner R1150GS aus 2001, die R hat den identischen ESD, auch bei Zach. Mein Zach hat (ab Lieferung) einen db-Eater verbaut und den tragbaren Hinweis, daß der ESD mit dem Brotkasten auch ohne Eater legal betrieben wird. Vielleicht hat sich ja mittlerweile der Lieferumfang geändert... Tests ohne den Eater waren mir zu laut.
Bei meiner R850R ist ein anderer Zach- ESD verbaut mit eingeschweißtem Eater. Dennoch in Verbindung mit Zach-Verbindungsrohr incl. Kat ein goiler Sound! Weit entfernt vom originalen Nähmaschinensound...
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Werner
#25 Beitrag von Werner »
Vielleicht ist das mittlerweile geändert worden. Ich hatte meinen Zach ohne dB-Eater bekommen nur mit einem riesigen Durchlass von 52mm :D
Das war 2004 und ich glaub ich war der erste hier im Forum mit einem Dämpfer von Zach.
