Passt der vordere Kotflügel der R 1100R an die R 1150R
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Passt der vordere Kotflügel der R 1100R an die R 1150R
#26 Beitrag von hixtert »
Larsi hat geschrieben: 16. Juni 2016, 08:39wieso eigentlich fender?
Englisch ist ein Muss, wobei shit-wing ziemlich *s----s* klingt.
Echte Bikes haben Fender, nur Motorräder haben Kotflügel :wink:
senser
Mopped(s): R100GS, evo e-glide sport
#27 Beitrag von senser »
also hat meine Harley "Fender" und meine BMW "Kotflügel" :)
(zum flanieren die Harley und wenn ich richtig Motorrad fahren will kommt die BMW zum Einsatz)
gruß aus coburg
Schängel
Mopped(s): R1100R/GSX-F
#28 Beitrag von Schängel »
Pferdedung und Fäkalien liegen heute sehr selten auf der Straße. Die Bezeichnung „Kotflügel“ ist wohl nicht mehr ganz Zeitgemäß. Duckunwech. :wink: :wink: :P
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
yy-zz
#29 Beitrag von yy-zz »
Da bin ich auch gespannt wie du
den 1200 anpassen willst.
Crispo
Mopped(s): R 1200R K27
#30 Beitrag von Crispo »
Hallo yy-zz,
dass klingt als hättest Du es schon einmal probiert. Passt er denn nicht.
Ich bekomme ihn erst nach dem Fest und kann dann erst berichten.
Larsi
#31 Beitrag von Larsi »
Meines Wissens wird der Kotflügel der R1100/1150R seitlich an der Gabel verschraubt (4x oben)
Bei der R1200R wird 2x oben in der unteren Gabelbrücke verschraubt und 2x oben und 2x unten seitlich an das Gabel ...
Teilekatalog:
1100
1200
yy-zz
#32 Beitrag von yy-zz »
Crispo hat geschrieben: 23. Dezember 2017, 12:41 Hallo yy-zz,
Ich hatte diese Idee auch schon, weil mir der Fender der 1200 besser gefällt als das
geschwungene der 1150er. Mir war aber dann der Aufwand zu groß und die
seitlichen Luftleitplastik stehen wieder zum verkauf.
Eine weitere Idee war der Fender der K1200RS zu verbauen, hab ich auch verworfen
und steht zum verkauf.
Was ich jetzt für das Fruhjahr plane ist der Feder der
R 1100 R zu verbauen, so wie auf den zweiten und dritten Foto zu sehen ist.
Das Angehängte Foto ist der Fender der K1200RS
Crispo
#33 Beitrag von Crispo »
Ich habe auch aufgegeben ,da die seitlichen Bohrungen nicht in der Höhe und auch nicht im Abstand stimmen.
Christian du hast eine PN zum deinem Fender.
Crispo
#34 Beitrag von Crispo »
Hallo Christian,
ich glaube ich bin da noch ein Foto schuldig.
(114.18 KiB) 91-mal heruntergeladen
Vielen Dank Christian
backsbunny
#35 Beitrag von backsbunny »
Sehr schön geworden. Passt hervorragend, vor allem mit der Lackierung.
Vielen Dank,
Christian.
Babi
#36 Beitrag von Babi »
Hi, sehr schön.
Da sieht man erst wie hässlich das Originalteil ist.
Das Ziel ist im Weg!
Sanyi
Mopped(s): r1150r
#37 Beitrag von Sanyi »
Der Fender von der 1100 passt 100%ig. Unter der Radabdeckung sollte besser auch noch die Schraube rein, dann sitzt der "Fender" fest! -Also auch das Vorderrad ausbauen.
johnmanfred
Mopped(s): R1150R, TS150, Schwalbe
#38 Beitrag von johnmanfred »
Meine jetzt auch. Find es gut.
(690.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
oliwink
#39 Beitrag von oliwink »
Zur ganzen Linienführung der R1150R passt einfach nur die original vordere Radabdeckung, alles Andere wirkt da vorne "nackt".
Oliver
Charlie Bravo
#40 Beitrag von Charlie Bravo »
oliwink hat geschrieben: 14. Februar 2022, 22:27 Zur ganzen Linienführung der R1150R passt einfach nur die original vordere Radabdeckung, alles Andere wirkt da vorne "nackt".
Oliver
Alles Geschmackssache, ich find das der "Schneeschieber" das ganze Motorrad verschandelt... :wink:
johnmanfred
#41 Beitrag von johnmanfred »
Darum gibt’s ja verschiedene Geschmäcker.
Ja, zur Linienführung passt es schon, sieht aber nur aus einer Perspektive grad so „ok“ aus. Sonst einfach nur klobig. Finde ich.
geejay101
#42 Beitrag von geejay101 »
Der Schneeschieber ist doch die optische Verlängerung der Beule im Tank. Finde ich total gelungen das Design.
johnmanfred
#43 Beitrag von johnmanfred »
Ja, das meine ich. Von genau einer Position aus passt der Schneeschieber ins Bild.
Ich habe meine jetzt des Schneeschiebers und der Scheibe entledigt und finde es optisch viel ansprechender.
Aber es ist ja auch meine Maschine ;)
(510.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
bswoolf
Mopped(s): R1100R, R1150R, CB250B4, W650
#44 Beitrag von bswoolf »
Ich kann mich nicht entscheiden, aber bisher finde ich den Schneeschieber irgendwie passend, wobei das Bild von johnmanfred auch gut aussieht
johnmanfred
#45 Beitrag von johnmanfred »
So sah meine ja vorher aus.
War auch lange hin und hergerissen. Die teilweise aufgerufenen Preise für die Schutzbleche der R1100R machten es auch leicht… teilweise so unverschämt. Aber dann kam ein günstiges ;)
30,- Euro für das Teil (war rot) und 100,- Euro fürs lackieren.
Dafür konnte man das mal machen.
bswoolf
#46 Beitrag von bswoolf »
Na, das wäre nicht das Problem, wenn ich bedenke, was ich kurz nach dem Kauf in Getriebe HAG und Fahrwerk (ok, das war freiwillig) gesteckt habe.
Aber die Tauchrohre erscheinen mir mit dem 1100er Fender ziemlich lang und spirrig, ebenso der Abstand zwischen Scheinwerfer und Fender ziemlich groß.
Daher laß ich das erst einmal-
johnmanfred
#47 Beitrag von johnmanfred »
Ich fand die Beine auch lang, aber nach Demontage der Scheibe geht das wieder. Und es fährt sich so viel besser ohne diese Scheibe.
Ich möchte aber noch einen anderen Scheinwerfer und werd diesen dann wohl auch ein Stück tiefer setzen...
XTDM-R1150R
Mopped(s): R1150R
#48 Beitrag von XTDM-R1150R »
ist zwar schon eine Weile her aber.....
Hat von euch zufällig noch einen Fender der R1100R herumliegen?
Ich würde auch gerne meine R1150R ändern.
Achim
Kaeptnjack
#49 Beitrag von Kaeptnjack »
was habt ihr mit der Bremsleitung von rechts nach links gemacht ? Die hat ei der R1150R kleine Klammern mit Schlitzen im hinteren Schutzblech.
Walter53
#50 Beitrag von Walter53 »
busfahrer hat geschrieben: 29. Mai 2016, 04:54 Hallo Molto,
der 1100er Kotflügel passt problemlos. Du brauchst aber 2 kürzere Schrauben als die originalen,sowie 2 selbstsichernde Muttern zur Befestigung an den Gabelrohren. Wenn ichmich recht erinnere waren das M5 x 16mm mit M5-Muttern.
Gruß, busfahrer.
Hallo und was ist mit der dritten Schraube die von unten unter dem Kotflügel eingeschraubt wird? Dazu muss doch das Rad ausgebaut werden!?
