Ölwechsel
- manfred180161
Re: Ölwechsel
Frage zum Ölwechsel in einer Werkstatt:
Wird die Kiste vorher warmgefahren oder werden einfach nur Schraube und Filter rausgedreht?
Oder ist Warmfahren unnötig, da aufgrund der Wartezeit sowieso alles Öl in die Ölwanne gelaufen sein dürfte?
Muss bei der nächsten Inspektion mal auf die Kilometer achten....
Larsi
Re: Ölwechsel
der eine tuts, der andere nicht ...
warmfahren halte ich für unwahrscheinlich, eher warmlaufen.
andererseits ... wenn es dir 25€ wert ist, dass der monteur die kiste 15min warmfährt ...
und wenn du auf die kilometer achtest, dann frag auch, ob die vor oder nach der inspektion gefahren wurden.
- manfred180161
Re: Ölwechsel
Warmfahren ist meiner Meinung nach wichtig, damit das Öl dünnflüssiger wird und auch möglichst viel aus den hinteren Ecken rausläuft.
Kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass eine Werkstatt dafür kostbare Zeit verplempert. Sinnvoll wäre es trotzdem.
- manfred180161
Re: Ölwechsel
Larsi the Kid.
Er war einsam, aber schneller...
Re: Ölwechsel
Wenn nur warmgelaufen wird, verteilt sich doch das Öl nochmal im gesamten Motor und befindet sich nicht mehr unten, wo es rauslaufen kann?!
- manfred180161
Re: Ölwechsel
Richtig, das solls ja auch.
Aber warmes Öl läuft auch schneller runter. Bis der Macheniker den Auffangbehälter drunter und die Schraube auf hat, ist fast alles unten und dann kann man sie noch austropfen lassen.
Wobei ich von WARMEM Öl spreche, also min 70 Grad. Das läuft raus wie Wasser...
Re: Ölwechsel
Dass so lange warmgelaufen wird ist eher unwahrscheinlich.
Larsi
Re: Ölwechsel
wenn du das mopped warm beim händler abstellst, läuft die suppe auch schon prima unten zusammen.manfred180161 hat geschrieben:Richtig, das solls ja auch.
wird dann kalt geöffnet, blutet die ölwanne auch gut aus.
nur kalt noch mal starten und dann ablassen ist doof.
Re: Ölwechsel
So siehts aus. Deswegen ja meine Sorge und die Frage.
Ich bring sie immer nachmittags hin und hol sie am nächsten Nachmittag wieder ab.
- manfred180161
Re: Ölwechsel
Ach du grüne neune...
Das sind ja schlechte Aussichten für dein Mopped.
Das Öl ist beim Boxer so oder so nach kurzer Fahrt wieder rabenschwarz, so what?
Re: Ölwechsel
Ganz einfach: Es geht nicht um die Farbe, sondern um die Menge
Erst recht, wenn sie nichts davon verbrennt.
Werd einfach sagen, dass ich nur 3,5L bezahlen möchte...
- manfred180161
Re: Ölwechsel
Hab ich was verpasst?
Seit wann gehts um die einzufüllende Menge?
Bisher gings doch eher ums raus statt ums rein...
Re: Ölwechsel
Na wenn man nicht alles raus kriegt, aber stumpf 4L einfüllt, ist zuviel drin!
- manfred180161
Re: Ölwechsel
Ach so, stimmt.
Ich hab beim,letzten Service darauf bestanden, dass nur3,5 l eingefüllt werden und das Öl hab ich abgeliefert.
4 Liter, einen halben hab ich zurück bekommen.
Moment kurz, wo ist jetzt wieder dieser doofe Taschenrechner...
Melde mich, sobald ich ihn gefunden hab
- Alex.
Re: Ölwechsel
Ich verzichte auf die Mengenangabe und sage immer "bitte nur bis Mitte Schauglas einfüllen".
Gruß Alex
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
Re: Ölwechsel
das warmlaufen macht nicht nur das Öl dünner, find ich jetzt auch nicht sooo wichtig, doch es geht vielmehr beim warmlaufen darum die bösen Partikelchen in die "Schwebe" zu bringen, damit diese zusammen mit dem Öl abgelassen werden können.
Steht die Maschine einen Zeitraum von X, haben so einige der Schmutzpartikel die blöde Angewohnheit sich abzusetzen und eben nicht in der Menge abzulaufen wie das bei einem frisch warmgelaufenen Motor der Fall gewesen wäre.
Dazu muss auch nicht zwingend gefahren werden, 2 Minuten laufen lassen reicht völlig aus wenn es nicht gerade -10°C sind..
Diese Partikel bleiben dann vermehrt im Motor zurück und machen das frische Öl schneller schwarz.
Mehr isses nicht.
Ich nehme oft Ölproben von Planetengetrieben, diese stehen dann auf meinen Schreibtisch bis ich diese versende, es ist immer wieder interessant zu sehen wie schnell sich der Schmutz (die Partikel) im Öl absetzt. Wenn ich morgen mal daran denke, mache ich mal ein Foto wie es frisch durchmischt aussieht und wie es nach ca. 3 Stunden aussieht.
Mal was anderes...habe gerade nachgefragt was ein einfacher Motorölwechsel bei BMW kostet, das waren 120Euro die der aufgerufen hat. Ist das der normale Preis?
Als ich darauf hinwies das dies gar nicht so wenig sei, tönte mir entgegen das sich das Öl nicht von selber einfüllt... und zack, der "Freundliche" war bei mir durchgefallen.
Holger
Mehr isses nicht.
Holger
emca
Re: Ölwechsel
Was hier z.g.T. beschrieben wurde, sind Relikte aus der Vergangenheit, als sich noch Ölschlamm auf dem Ölwannengrund angesammelt hat. Wurde so ein Motor warm/heiß gefahren, nahm die Schmierfähigkeit des Öl's deutlich ab. Die modernen Öle haben diese unangenehme Eigenschaft nicht mehr und die schädlichen Teile bleiben sowieso im Filter hängen. Beim Ölwechsel ist unerheblich, ob es warm oder kalt abgelassen wird. Die Restmenge ist schon eine andere Geschichte und hier kommt es nur darauf an, dass der Motor warm abgestellt wird und anschließend das Öl abgelassen wird. Wird der Motor noch einmal kalt gestartet und nicht warm gefahren, wie schon erwähnt wurde, dann ist dies ein Fehler, der keiner Werkstatt unterlaufen sollte.
- Hoger
Re: Ölwechsel
Lies mal unter folgendem Link https://www.oelcheck.de/wissen-von-a-z/ ... -2005.html die Erfahrungswerte aus der Praxis
Danke sehr!
Nix längst vergangegen Zeiten.... absolute Realität.
Zur info, ein hoher Eisengehalt bedeutet hoher Verschleiß. Wir wechseln Öle nicht nach Betriebsstunden, sondern nach Ölproben und deren Gehalt an Eisengehalt, Chrom etc.
Das sind alles Dinge die der Ölfilter mal nicht so eben einfängt.
Wobei...bei dem Thema Öl scheiden sich eh die Geister...
Holger
Danke sehr!
Holger
Zuletzt geändert von Hoger am 4. September 2016, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Alex.
Re: Ölwechsel
Leider ja. Die Kosten fallen auf Arbeit und Material etwa 50:50.Hoger hat geschrieben:ein einfacher Motorölwechsel bei BMW kostet, das waren 120Euro die der aufgerufen hat. Ist das der normale Preis?
Gruß Alex
emca
Re: Ölwechsel
Was hat jetzt der Filter mit dem kalt/warm Ablassen des Öl zu tun? Nichts!Hoger hat geschrieben:Nix längst vergangegen Zeiten.... absolute Realität.![]()
Mit einem Traboldfilter brauchst es weder kalt noch warm ablassen.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Ölwechsel
Naja - wenn man ruhig über 50 km Distanz rollt bei 22 Grad AußenTemperatur macht der Ölkühler auch nicht auf.emca hat geschrieben: Wird der Motor noch einmal kalt gestartet und nicht warm gefahren, wie schon erwähnt wurde, dann ist dies ein Fehler, der keiner Werkstatt unterlaufen sollte.
Das merkt man am Ölschauglas. Nach einer schnellen Runde öffnet der Ölkühler und das merkt man dann auch am Schauglas:
Unterschied bei mir ist etwa 1/2 voll kalt und 4/4 voll bei richtig heißem Motoröl. Das liegt sicher nicht (nur) an der Ausdehnung des Öls - am nächsten Morgen steht das Öl noch etwa auf dem Niveau.
Praxis:
Wenn die Werkstatt das im Hof geparkte Mopped zum Service reinfährt und 5 Minuten im Leerlauf tuckern lässt ist das wohl eher der Praxisfall als ein komplettes Erwärmen bis zum "Einschalten" des Ölkühlers.
OT:
Beim vorsichtigen Ankippen der Q nach links und rechts kommt bei mir auch nochmal
ein guter Schluck raus. Ölwechsel mach ich nach Möglichkeit lieber selbst, wegen richtig warm, erstmal richtig leer und
dann wegen nicht richtig voll am Ende
Mit meinem Wunschöl.
Grüße, Felix
- Hoger
Re: Ölwechsel
Hat die Q echt einen Thermostat im Ölkreislauf? Also einen kleinen und großen Kreislauf??
Holger
Holger
Larsi
Re: Ölwechsel
Ja, hat sie.
Sitzt oben rechts am Motor, dort wo die Leitung zum Ölkühler raus geht.
Haben alle 4V-Boxer seit 1998.
- Alex.
Re: Ölwechsel
In dem Fall würde nach dem Wechsel eine nicht unbeträchtliche Menge an Altöl im Motor verbleiben. Wenn dann noch 4 Liter nachgefüllt werden...farbschema hat geschrieben:Praxis:
Auch ein Zeichen für die Qualität der Werkstatt.
Ich habe bei meiner noch nie gesehen, dass eines der Kundenmotorräder vor dem Kundendienst gefahren wurde.
Hinterher immer.
Gruß Alex
