Ölwechsel
antenhax
Mopped(s): XV 1600 -- BMW R 1200 C
Ölwechsel
#1 Beitrag von antenhax »
Hallo Leut,wollte gerade bein meiner R1200C den Ölwechsel machen- also Öl abgelassen und danach wollte ich den Ölfilter abschrauben,aber er sitzt bombenfest im Alugehäuse,mit meinen Ölfilterrundschlüssel rutsche ich immer durch,und jetzt kommts.Ich dachte mir ich fülle jetzt das Öl wieder rein und fahr schnell in die Werkstatt und lasse den filter lockern,aber wie geht die Schraube am Zyinder auf,ich habe den plastikstopfen abgenommen,aber was für einen Schlüssel braucht man da- Wahnsin so viel Gaudi hatte ich noch nie beim Ölwechsel,bei der BMW ist alles anders.
Alex.
Re: Ölwechsel
#2 Beitrag von Alex. »
antenhax hat geschrieben:wollte ich den Ölfilter abschrauben,aber er sitzt bombenfest im Alugehäuse,mit meinen Ölfilterrundschlüssel rutsche ich immer durch
Wo sitzt bei diesem Modell der Ölfilter?
Wenn möglich würde ich einen stabilen Schraubenzieher durch das Ölfiltergehäuse durchstoßen (Achtung Öl tritt aus) und mit der Hebelwirkung sollte sich das Teil lösen lassen.
antenhax hat geschrieben:aber wie geht die Schraube am Zyinder auf,ich habe den plastikstopfen abgenommen,aber was für einen Schlüssel braucht man da
Du benutzt den dafür vorgesehenen Schlüssel (#11):
http://www.leebmann24.de/media/l24/etk/ ... 128700.jpg
Quelle: http://www.leebmann24.de
Gruß Alex
(aka varoque)
manfred180161
Re: Ölwechsel
#3 Beitrag von manfred180161 »
Vorsicht mit dem Schraubenzieher. Hab in einem anderen Forum von einem Missgeschick gelesen, wo der Schraubenzieher zu weit durch ging, dass das Motorgehäuse auch perforiert wurde.
Deshalb wie im richtigen Leben vorgehen und nicht gleich bis zum finalen Anschlag reinstecken ;-)
Larsi
Re: Ölwechsel
#4 Beitrag von Larsi »
Schraubendreher quer durchtreiben geht bei den alten Modellen nicht.
Ich würde eine Lage Schmirgelpapier in den Schlüssel einlegen und noch mal probieren.
Oder zwei Löcher in den Schlüssel bohren, Schlüssel aufsetzen, zwei dicke Nägel in den Filter treiben und dann drehen.
Alex.
Re: Ölwechsel
#5 Beitrag von Alex. »
manfred180161 hat geschrieben:Hab in einem anderen Forum von einem Missgeschick gelesen, wo der Schraubenzieher zu weit durch ging, dass das Motorgehäuse auch perforiert wurde.
Ich würde von der Verwendung eines Bolzenschussgerätes in diesem Fall absehen. :D
Larsi hat geschrieben:Schraubendreher quer durchtreiben geht bei den alten Modellen nicht.
2 Stück diagonal?
Larsi hat geschrieben:Oder zwei Löcher in den Schlüssel bohren, Schlüssel aufsetzen, zwei dicke Nägel in den Filter treiben und dann drehen.
Das erscheint mir die beste Lösung. Achtung, auch hier nicht zu tief bohren. :wink:
Gruß Alex
(aka varoque)
aimypost
Re: Ölwechsel
#6 Beitrag von aimypost »
Also, ich kann mir das nur schwer vorstellen, wie ein Schraubenzieherstift die Kraft auftragen soll, die eine vergleichsweise größere Fläche wie die des Ölfilterschüssels nicht geschafft bekommt.
Nach meiner Vorstellung zerreißt der Schraubenzieher den Ölfilter.
Ich würde stattdessen versuchen, mit der anderen Hand von unten gegen den Ölfilterschlüssel zu drücken, während ich mit der anderen den Schlüssel drehe.
Sollte das dann nicht klappen, wäre der nächste Schritt: Motor warm laufen lassen, Kältespray um den Filter aufsprühen wenn vorhanden und zweiter Versuch den Ölfilter zu lösen.
Tja, und ich war bisher immer so schlau, dass ich vor Ölablassen wußte, dass ich auch Öl wieder rein schütten kann. :lol:
antenhax
Re: Ölwechsel
#7 Beitrag von antenhax »
So die einfüll öffnung am Zylinder ist auf,da war ein zubehör verschluss drauf (Sicherung)aber der ÖLfilter ist noch nicht ab,werde morgen mal schauenm,wie ich den abschraube.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Ölwechsel
#8 Beitrag von locke1 »
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 61&t=59494
so bekommst du auch eslber den Filter raus
Larsi
Re: Ölwechsel
#9 Beitrag von Larsi »
den meintest du:
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 94#p548053
ist ähnlich wie mein nagel-tipp.
emca
Re: Ölwechsel
#10 Beitrag von emca »
Achtung, ich halte dich nicht für doof, aber du wärst nicht der erste und auch nicht der letzte, der in die falsche Richtung dreht. Von oben gesehen im Uhrzeigersinn. :idea:
antenhax
Re: Ölwechsel
#11 Beitrag von antenhax »
Der is guat,bist a gscheida Bua.Ich versuchs heute mit einen tuch unterlegen,und wenn nicht dann werden Löcher in den Schlüssel gebohrt.Wie kann BMW so einen Ölfilter nur in ein Alugehäuse bündig legen,denn lass ich doch minds.3 cm vorstehen,des sind oft schlaue Leut.
emca
Re: Ölwechsel
#12 Beitrag von emca »
antenhax hat geschrieben:Der is guat,bist a gscheida Bua. Wie kann BMW so einen Ölfilter nur in ein Alugehäuse bündig legen,denn lass ich doch minds.3 cm vorstehen,des sind oft schlaue Leut.
Ja san's und i a. :lol:
Der steht deshalb nicht hervor, weil man ihn dann zB. auf einer Naturstraße nicht an einem Hindernis beschädigen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich beim Fahren den Ölfilter aufreißt und ein Motorschaden auftritt, ist x-fach größer, als dass irgendein Depp den Ölfilter zu fest anzieht. Das ist nämlich bei dir passiert. Koa Ahnung wechana Depp des a imma woar. :idea: Is a wurscht, wei ma mit a bissal technisch'n Begabung, bzw. wenn ma ned ganz deppat is, an jed'n Oifuita aufkriagt. [O-Ton Süd oder USA = unterer südlicher Abschnitt oder schwarzer Erdteil oder Franz Josefs Land]
Du wärst der erste und Vorschläge wie es funktioniert, wurden ja hinlänglich gegeben. :lol:
Und zur Einfüllschraube muss ich auch noch was loswerden. Wer den Ölwechsel selbst macht und in der Bedienungsanleitung sich nicht die Einfüllmengen anschaut, der stolpert auch nicht darüber, dass der Schlüssel im Bordwerkzeug liegt. :? Bei der BMW kann man sich nämlich ohne Kenntnis kräftig bei der Füllmenge vertun. Das Gejammer, kannst du hundertfach in den Foren lesen.
Zuletzt geändert von emca am 29. Juli 2016, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
manfred180161
Re: Ölwechsel
#13 Beitrag von manfred180161 »
Oifuita - genial! ;-)
Re: Ölwechsel
emca hat geschrieben:Ja san's und i a. :lol:
, dass der Schlüssel im Bordwerkzeug liegt. .
:) siagst, bläde gibt's ned nur bei BMW :) Oton mini Boarisch :D
Werner
Re: Ölwechsel
#15 Beitrag von Werner »
antenhax hat geschrieben:..... Ich versuchs heute mit einen tuch unterlegen,und wenn nicht dann werden Löcher in den Schlüssel gebohrt ......
Ich würd lieber eine Schüssel unterstellen weil im Filter doch etwas mehr von der schmierigen Suppe drin is als du denkst :roll:
Alex.
Re: Ölwechsel
#16 Beitrag von Alex. »
Das Tuch ist eher für den Kraftschluss zwischen Schlüssel und Filter gedacht. :wink:
Gruß Alex
(aka varoque)
Re: Ölwechsel
Werner hat geschrieben:Ich würd lieber eine Schüssel unterstellen weil im Filter doch etwas mehr von der schmierigen Suppe drin is als du denkst :roll:
und ich würd 2 Schrauben eindrehen die nicht wesentlich länger als der Filter sind ein Kantholz als Hebel und ein kurzer Ruck und lose ist das Filterelement sofern die Schüssel Standfestigkeit besitzt, aber das wird eh nix :D .
antenhax
Re: Ölwechsel
#18 Beitrag von antenhax »
jetzt is er ab (auf)habe den Schlüssel nochmal um ca.3cm verlängert,daß er den filter besser umfasst,vielen dank Leute.
antenhax
Re: Ölwechsel
#19 Beitrag von antenhax »
juppi
Re: Ölwechsel
#20 Beitrag von juppi »
So wie ich in der auf meiner Werkstatt-CD für meine R12R lese, hat der Ölfilter ein Anzugsmoment von 11 Nm.
Da muss also gravierend etwas schief gelaufen sein.
Wie emca sagt, könnte es schon sein, es wird in die verkehrte Richtung gedreht.
:idea:
ChristianS
Re: Ölwechsel
#21 Beitrag von ChristianS »
Von oben guckend von unten drehen, kann manchmal irreführend sein. :wink:
juppi
Re: Ölwechsel
#22 Beitrag von juppi »
Genau, denke ich auch so.
:idea:
Larsi
Re: Ölwechsel
#23 Beitrag von Larsi »
auf oder zu??
meinen schülern gebe ich den tipp, zu überlegen "wie drehe ich eine flasche auf".
wenn sie ihre hand irgendwo im motorraum versenkt haben und nicht mehr sehen, ist es mit dem gedanken an den uhrzeigersinn nicht einfach, aber die colapulle drehen sie blind mit verschränkten armen hinterm rücken auf.
und schon gehts auch mit der schraube.
funktioniert aber nur mit der "flaschenaufdreh-hand".
Re: Ölwechsel
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
[quote="Larsi"]auf oder zu??
quote]
:) Banausen :?: :idea: Gas Anschlüße welche Drehung brauchen diese :roll:
Larsi
Re: Ölwechsel
#25 Beitrag von Larsi »
helmi123 hat geschrieben:
:) *s----s* :?: :idea: kommt aufs gas an :roll:
