Eintragung 5,5" Felge TÜV...
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Eintragung 5,5" Felge TÜV...
#26 Beitrag von joerg58kr »
Nur was ist eine Edelgurke und was ein Eisenschwein, wobei das Schwein wird wohl die 1150er R sein?
Also keine Äpfel mit Bananen vergleichen.
Breitere Reifen/Felgen heisst nun mal, mehr Schräglage bei identischer Kurvengeschwindigkeit, reine Physik.
Ob ein Bike handlich ist oder nicht, hängt noch von ein paar mehr Faktoren ab, wie Radstand, Vorlauf, Gewicht samt Schwerpunkt, natürlich auch Anordung (Drehrichtung der Kurbelwelle), ...
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#27 Beitrag von DirtySanchez »
joerg58kr hat geschrieben: 20. Mai 2026, 08:26 Nur was ist eine Edelgurke und was ein Eisenschwein, wobei das Schwein wird wohl die 1150er R sein?
Es steht mir doch frei zu vergleichen, was immer ich vergleichen möchte :D
Den rot markierten Teil halte ich nur für in der Theorie zustimmbar. In der Praxis ist das aber bereits hinfällig, wenn der 170er und der 180er unterschiedliche Reifen-Fabrikate sind. Denn diese unterscheiden sich im Radius (quer aufgeschnitten) teils erheblich.
Ausserdem behaupte ich:
1. In einem Blindtest würden die meisten den Unterschied vermutlich nicht bemerken
2. Kann BMW ja auch nicht falsch liegen der Rockster ab Haus die breitere Felge mit 180er spendiert zu haben, obwohl es wie du selbst sagst auch optisch wenig Unterschied macht.
3. Die Kombiantion 120 / 180 ist bei wirklich sehr vielen Motorrädern Gardemaß, es wird seinen Grund haben.
Ich bleibe dabei, schon aus Sicht der Profilverfügbarkeit würde es Sinn machen. Abgesehen davon habe ich sehr viel Verständnis dafür, wenn man sein Motorrad individualisieren will. Hobby bedeutet ja auch, mit viel Aufwand wenig Ergebnis zu erzielen.
Wenn du daher im Hobby mit Sinnhaftigkeit argumentierst, muss man das Motorradfahren insgesamt in Frage stellen. Es ist teuer, gefährlich, und hat im Individualverkehr gegenüber einem Auto sehr viele weitere Nachteile.
ricky_romy
#28 Beitrag von ricky_romy »
Hallo Alle Zusammen.
Vielen dank für Ihre Antworte. Ich habe keine Email bekommen und ich wusste nicht dass jemand hatte mir geantwortet.
Also war ich heute beimn TUV.
Ich habe erklart dass die Felge 5.5 mit Reifen 180 passt perfekt dazu (schon montiert).
Ich habe erklart dass die Felge aus eine BMR R 1100 S kommt. Die 5.5 Felge ist identisch zu der 5 Felge, einfach etwa breiter.
Ich habe besorgt Datei von BMW uber die Radlästen von beiden Felgen 5.0 und 5.5
Der Prufer hat mir gesagt dass moglich ist...aber....
Er muss viel Zeit investieren , Er muss das Motorrad fahren und alles probieren (ich habe auch ABS).
Das wird etwa kosten.....zwischen 300 und 500€!!!!
Es sieht so aus dass die "Einzelabname (§19.2/21 StVZO) ist nicht so gunstig...
Es geht um eine Felge von BMW!!!
Jetzt weis ich nich ob ich das machen werde oder nicht..
Viele Grüße und danke noch mal für Ihre Antworten.
Riccardo
ricky_romy
#29 Beitrag von ricky_romy »
und.
by the way.
Ich hatte ein Set 120/70 und 180/55 Diablo SUpercorsa noch sehr schon... und ich habe auch eine Felge 5.5 die passt. deswegen wollte ich diese Umbau machen.
Riccardo
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#30 Beitrag von DirtySanchez »
300 Euro für eine Einzelabnahme ist jetzt nicht übertrieben, imho
ricky_romy
#31 Beitrag von ricky_romy »
Hallo Alle.
Dann konnte ich eine andere TUV stelle finden mit jemandem der gute Erfharung hat.
Dann die Einzelabname hat etwa 230€ gekostet. Dann muss ich noch zu Zulassungestelle gehen und dort fallen sicher noch Kosten aber das ist OK.
Meine 5.5 Zoll Felge kommt von einem R 1150 R Rockster...das wusste ich nicht, ich dachte die Felge kommt aus eine R 1100S.
Aber der Prüfer hat das selber gefunden und jetzt ist alles in Ordnung.
Danke und Grüße
Riccardo
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#32 Beitrag von R850scrambleR »
Danke für die Rückmeldung! Es zeigt sich immer wieder, wie viel von Lust & Laune der Prüfer abhängig. Hier hatte offensichtlich noch jemand Spaß am Ingenieursberuf!
Die Preisstruktur ist OK und entspricht ungefähr dem, was ich seinerzeit für die Einzelabnahme des TKC80 auf der R850R bezahlt habe.
Charlie Bravo
#33 Beitrag von Charlie Bravo »
ricky_romy hat geschrieben: 4. Juni 2026, 10:02 Meine 5.5 Zoll Felge kommt von einem R 1150 R Rockster...das wusste ich nicht, ich dachte die Felge kommt aus eine R 1100S.
Haben die Rockster und die 1100S nicht die gleiche Felge hinten? :?:
joerg58kr
#34 Beitrag von joerg58kr »
Vergleiche doch einfach die Teile-Nr. dann weißt du es. :roll:
ricky_romy
#35 Beitrag von ricky_romy »
Hallo Alle,
das war mein Fehler...ich habe nicht kontrolliert die Artikelnummer auf der Felge.
Ich denke die Felge 5.5 x 17 fuer R 1100S und R 1150R Rockster sollen identisch sein...trotzdem die Artikellnummerns sind nicht die gleiche.
Jetzt ist aber alles erledigt.
Viele Gruesse
Riccardo
