Eintragung 5,5" Felge TÜV...
Fränzer
Mopped(s): R1150R. K1300R
#1 Beitrag von Fränzer »
Hallo,ich habe nach langer Suche die Felgen zum akzeptablen Preis bekommen,
und suche jetzt jemanden,der eine Umrüstung mit solchen originalfelsgen eingetragen hat.
Dann kann ich mir evtl die Fahrprüfung beim TÜV sparen...
Es kommt mir so vor als ob die glauben,ich hätte die selbst aus nem käserad geschnitzt.... :(
Wer kann mir da weiterhelfen?
BMW hat nichts was mich da weiterbringt...
Re: Eintragung 5,5" Felge TÜV...
#2 Beitrag von bmw peter »
Welches Motorrad fährst du denn überhaupt ?
BMWDW
Mopped(s): BMW R1200C / Kawasaki R900RS
#3 Beitrag von BMWDW »
Hatte es bei meiner R1150R gemacht,um eine Einzelabnahme wirst du wohl nicht rum kommen.
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#4 Beitrag von K. Simon »
Letzte Aktivität von Fränzer "Sa 12. Aug 2017, 16:10", d. h. die Fragestellung. Hier erübrigen sich wohl weitere Antworten.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Fränzer
#5 Beitrag von Fränzer »
Entschuldigt, ich habe alles so hinbekommen wie ich es wollte...
Hatte meine Zugangsdaten hier vergessen 🙄
Falls jemand hierzu Fragen hat,ich helfe gern !
Fahre die R mit zwei Felgensätzen (180 er Strassenreifen und 170er Gelände Reifen) und eine K1300R
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#6 Beitrag von DirtySanchez »
Ich hätte da Fragen, welche Unterlagen hast du dem TÜV vorgelegt für die Eintragung?
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Vor 6 Jahren hat die Antwort 2 Jahre gedauert... ;-)
Die Eintragung sprichst Du am besten im Vorfeld mit dem Tüvler des geringsten Mißtrauens ab. Es hilft, dass es sich um BMW-Originalteile handelt. Mit Einzelabnahme sollte es getan sein.
Hilfreiches findest Du auch hier:
https://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=4126
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#8 Beitrag von NilsHamburg »
DirtySanchez hat geschrieben: 16. August 2023, 10:41 Ich hätte da Fragen, welche Unterlagen hast du dem TÜV vorgelegt für die Eintragung?
Welches Motorrad hast Du? Bei einer r1100r könnte ich Dir Ggf. Helfen. Hatte Anfang des Jahres die Felge in Hamburg eingetragen bekommen…
Nils
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#9 Beitrag von DirtySanchez »
Ich habe eine R1150R, und will, so ich denn eine finde, die hintere Felge der Rockster einbauen (und dann eintragen lassen)
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Fahrtechnisch sind diese breiten Felgen bei dieser Motorleistung eher ein Nachteil und ob es die Optik wert ist, soviel Nachteile in Kauf zu nehmen, vom Geld was man in die Hand nehmen muss, mal ganz zu schweigen.
Besser fährt sie damit garantiert nicht, im Gegenteil
R850scrambleR
#11 Beitrag von R850scrambleR »
DirtySanchez hat geschrieben:Ich habe eine R1150R, und will, so ich denn eine finde, die hintere Felge der Rockster einbauen (und dann eintragen lassen)
Die Rockster ist doch eigentlich eine 1150R. Insofern sollte es kein großes Problem sein. Sprich Deinen TÜVler an, der sagt Dir dann, was er braucht. Sicherlich hilfreich ist die Kopie einer identischen Eintragung - dann muß er sich keine eigenen Gedanken mehr um den Eintragungstext machen.
Charlie Bravo
#12 Beitrag von Charlie Bravo »
DirtySanchez hat geschrieben: 17. August 2023, 09:21 Ich habe eine R1150R, und will, so ich denn eine finde, die hintere Felge der Rockster einbauen (und dann eintragen lassen)
Die Felge der Rockster stammt übrigens ursprünglich von der R1100S :!:
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#13 Beitrag von NilsHamburg »
Charlie Bravo hat geschrieben: 17. August 2023, 11:22 Die Felge der Rockster stammt übrigens ursprünglich von der R1100S :!:
Dachte: Von der BMW K 1200 RS.
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#14 Beitrag von DirtySanchez »
Gab es bei der R1100S unterschiedliche Ausführungen, z.B. von wegen mit und ohne ABS?
Charlie Bravo
#15 Beitrag von Charlie Bravo »
NilsHamburg hat geschrieben: 17. August 2023, 12:48 Dachte: Von der BMW K 1200 RS.
Meines wissens nicht. Die Gabel und die Armaturen sind auch von der 1100S
Joerg58FB
#16 Beitrag von Joerg58FB »
Beide R1100S und auch K1200RS (589) hatten eine 5,0" Felge mit einem 170er Reifen als Serienausführung. Aus eigener Erfahrung war die K12RS mit dem 170 viel handlicher. Die 5,5" Felge gab es nur als SA.
Dazu sind auch die Teilenummern bei R11S und K12RS unterschiedlich, bei der R11S auch je nachdem ob nun ABS vorhanden oder nicht. Größter Unterschied war aber im Endeffekt, das die K12RS fünf Radschrauben besaß und die R Modelle nur vier. BMW traute der unbändigen Kraft bei der K12RS wohl den 4 Schrauben nicht und verbaute lieber 5. :lol:
5,5" Felgen, silber
R11S ohne ABS Teilenummer 36312335284
R11S mit ABS Teilenummer36312331694
K12RS Teilenummer36312335268
Zudem gab es bei den letzten Jahrgängen der R11S noch ein paar weitere Farbvarianten
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#17 Beitrag von NilsHamburg »
joerg58kr hat geschrieben: 18. August 2023, 06:17
Dazu sind auch die Teilenummern bei R11S und K12RS unterschiedlich, bei der R11S auch je nachdem ob nun ABS vorhanden oder nicht. Größter Unterschied war aber im Endeffekt, das die K12RS fünf Radschrauben besaß und die R Modelle nur vier. BMW traute der unbändigen Kraft bei der K12RS wohl den 4 Schrauben nicht und verbaute lieber…..
Könnte mir vorstellen, dass bei der r1100S die Zapfen an der Felge zur Aufnahme der Bremsscheibe unterschiedlich lang sind - je nach Ausführung ob „mit“ oder „ohne ABS“ - da der ABS-Ring ja auch noch eine gewisse „Dicke“ MITBRINGT. Müsstest Du mal nachmessen ()lassen).
Und die Felge der K hat, soweit ich weiss, gar keine Aufnahme für Bremsscheiben. Da die Bremsscheibe bei der „K“ direkt am HAG montiert wird.
Berste Grüße
Nils
Joerg58FB
#18 Beitrag von Joerg58FB »
Bei der 589/K41 war das ABS Serie.
Bei den R11S wurden unterschiedliche Hinterachsantriebe verbaut:
Teilenummer 33112332633 ohne ABS
Teilenummer 33117659235 mit ABS
Die Bremsscheibe hinten war dort immer gleich, Unterschiede gab es nur bei den Sätteln. Bei der K12 komplett anders, da dort der ABS-Ring fest mit der Bremsscheibe vernietet war.
ricky_romy
#19 Beitrag von ricky_romy »
Hallo BMW Bike Team,
Ich habe das selber Problem...
Ich habe eine 5.5 original BMW Felge die passt perfekt mit meine BMW R1150 RS 2001 mit ABS.
TUV team hat mich das gefragt:
"Damit wir einen Termin für Sie reservieren können, bitten wir Sie noch um die Information, ob für das betreffende Bauteil ein Teilegutachten, eine Teiletypgenehmigung oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorliegt, in dem Ihr Fahrzeugtyp aufgeführt ist."
Leider habe ich das nicht gefunden.
Kann jemand bitte mir helfen?
Weil die Felge 5.5 eine orginale Teil von BMW ist, soll es einfach gehen...aber viellicht bin ich falsch.
Danke und
Riccardo
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#20 Beitrag von DirtySanchez »
Du musst eine Einzelabnahme nach § 21 StVZO machen lassen. Unterlagen wie ein Gutachten oder eine ABE gibt es zu diesem Umbau nicht.
Du kannst nur dem Prüfer eine Brücke bauen aus dem Vergleich z.B. der Teilekataloge der R1150R und der Rockster, die in weiteren wesentlichen Teilen baugleich sind. Ob der Prüfer über diese Brücke gehen wird siehst du dann - vorausgesetzt er hat überhaupt Interesse, sich damit zu beschäftigen.
Joerg58FB
#21 Beitrag von Joerg58FB »
Von BMW wird es dort, wie Du auch schon selbst festgestellt hast, nichts geben, da diese Felge nie für dies Modell homologiert wurde. Daher wird dir BMW auch aktuell keine Freigabe erteilen, geschweige denn irgendwelche Gutachten oder sonstiges liefern.
Wie schon von DirtySanchez geschrieben hilft nur eine Einzelabnahme nach § 21 mit Hilfe eines freundliche Prüfingenieurs. Sinn macht der Umbau eh nicht.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#22 Beitrag von BigMama »
Macht es denn Sinn über Sinn oder Unsinn bei einem Hobby zu urteilen? Macht es Sinn, wenn man Pokemonkarten sammelt? Oder wenn man so tut, als ob man mit einem Pferd über Hindernisse springt, aber nur einen Stock mit Pferdekopf zwischen den Beinen hat? Hobbies müssen nicht immer nur Sinn machen. Hobbies müssen Spaß machen.
Jede Modifikation - sofern andere nicht davon belästigt oder gefährdet werden - bereichert doch die Motorradlandschaft und unser Hobby. Von daher viel Erfolg beim TÜV mit der 21er.
R850scrambleR
#23 Beitrag von R850scrambleR »
BigMama hat geschrieben:Macht es denn Sinn über Sinn oder Unsinn bei einem Hobby zu urteilen? Macht es Sinn, wenn man Pokemonkarten sammelt? Oder wenn man so tut, als ob man mit einem Pferd über Hindernisse springt, aber nur einen Stock mit Pferdekopf zwischen den Beinen hat? Hobbies müssen nicht immer nur Sinn machen. Hobbies müssen Spaß machen.
Hier hat doch niemand ge- oder etwas verurteilt. Alle Hinweise bzgl. des Felgenumbaus waren valide. Umgebaut haben das sicherlich so schon einige. Vielleicht gibt es Eintragungsbeispiele, die dem Graumittel die Suche nach passenden Worten abnehmen? (Nur als Idee...)
Joerg58FB
#24 Beitrag von Joerg58FB »
Richtig, technisch ist es nun mal nicht gerade förderlich, da das Fahrverhalten eher negativ beeinflusst wird. Das ist nun mal Fakt. Optisch fällt es zudem auch kaum auf.
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#25 Beitrag von DirtySanchez »
Meine Edelgurke mit 200er Schlappen hinten fährt sich um Welten handlicher als das Eisenschwein mit 170er. Das ist nun mal auch Fakt.
Alles eine rein theoretische Diskussion.
Zudem ist man beim 180er, was die Auswahl an verfügbaren Reifen betrifft, wesentlich breiter aufgestellt.
