Richtig, nicht für die K12RS, da sich dort die Leitungen der Griffheizung mit dem CruiseControl ins Gehege kommen. Deshalb findest du auch keine Lenkerendgewichte für die K12RS.
Gashilfe am Griff
- joerg58kr
Re: Gashilfe am Griff
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Spricht da einer aus ErfahrungGollum hat geschrieben: 22. Juli 2018, 07:41Sicherlich mag so was für den einen oder anderen im Alter nützlich sein wenn er mal nichts mehr halten kann!![]()
- samasaphan
- Mopped(s): K1200RS
joerg58kr
"Richtig, nicht für die K12RS, da sich dort die Leitungen der Griffheizung mit dem CruiseControl ins Gehege kommen. Deshalb findest du auch keine Lenkerendgewichte für die K12RS."
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von samasaphan am 22. Juli 2018, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gollum
Ich Gott sei Dank noch nicht, aber oben fit und unten dicht,
mehr wünsch ich mir fürs Alter nicht!
t4grau
- Mopped(s): R 1200 RT
Also allen erstmal danke für die interessanten Ausführungen.
Ich dachte eigentlich nur an die Gashilfe, weil ich bei längeren Fahrten häufig steife Finger kriege von der Haltung am Griff.
Autobahnfahrten mache ich gar nicht.
Für 10 Euronen werde ich mir dann wohl so ein Ding holen und ausprobieren.
Die Gasgriffblockierer sind eher nicht so mein Ding.
Ein Kollege hat mir geraten den Griff aufzupolstern, dass ich die Hand nicht soweit schließen muss.
Auch dass werde ich dann wohl mal ausporbieren.
Yes officer, i see the speedlimit, but i didn't see you.
Wie ich auf Seite eins bereits ausführte, wird beides zusammen leider nicht passen.Ein Kollege hat mir geraten den Griff aufzupolstern, dass ich die Hand nicht soweit schließen muss. Auch dass werde ich dann wohl mal ausporbieren.
Ich hab mich letztendlich für dickere Griffe entschieden...
yadappes
- Mopped(s): R1100RT '96
Ich benutze das Plastikteilchen schon seit einer geraumen Zeit und komme im Wesentlichen gut damit zurecht. Nur manchmal bei plötzlichen Bremsungen ist die Handballenauflage im Weg und die Drehzahl schnellt beim Auskuppeln hoch.
Das Teil kann man (auch beim Fahren) leicht aus dem Weg drehen und bei Bedarf wieder so, dass man es benutzen kann. Manchmal drehe ich es garnicht soweit, dass ich den Handballen auflegen kann, sondern nehme das Teil als Hebel für den Daumen. Dies hat den vorgenannten Nachteil nicht.
