Mehrwert Angel GT2?
Soccerkojak
Re: Mehrwert Angel GT2?
Restprofil war vorne vielleicht 1,6 mm und hinten so 1,3 mm.
bisherige Laufleistung z.B. beim Conti Road Attack 3 (von dem hatte ich 2 Satz schon drauf) ca. 7.000 km
viele Grüße
viele Grüße
O.k., danke, meine haben jetzt ~8.700 KM runter mit ca. 2,2 mm vorne, hinten 2,5 mm. Der neue Satz liegt schon bereit, bei 2,0mm fliegen sie runter.
Was ist die "normale" VarianteSoccerkojak hat geschrieben: 25. Mai 2020, 12:57 Nur mit einem Unterschied: ich hab dieses mal die "normale" Variante bei mopedreifen.de bestellt.
Soccerkojak
Gib bei mopedreifen die Suche nach Motorrad ein, dann einmal deine bmw und dann zum Beispiel ne street triple, haben beide die gleichen Dimensionen, aber die bmw braucht die Reifen für schwere Tourer. Das seh ich bei der R1200R nicht ein.
Und bitte jetzt keine Freigabediskussion.
....und was macht das für einen Sinn
Soccerkojak
Ich bilde mir ein, dass sie jetzt ein wenig handlicher ist. Kann aber auch Einbildung sein. Es gibt ja auch einige hier 8m Forum, die aus ihrer R beim CRA3 eben NICHT die GT Version fahren.
VG
VG
Ist das nicht erst einmal jeder "neue" Reifen wenn er frisch aufgezogen ist.
Das würde ich aber auch meinen, aus dem Grunde habe ich auch die GT1 aufgezogen. Ihr glaubt gar nicht wie ich mit denen zufrieden bin (nach den ersten 3000km)joerg58kr hat geschrieben: 29. Mai 2020, 06:49 Ist das nicht erst einmal jeder "neue" Reifen wenn er frisch aufgezogen ist.
- Michael S.
- Mopped(s): R1200R LC
Fahre den Angel GT2 auf meiner R1200R LC jetzt seit 2000 km.
Gestern bin ich im Schwarzwald in ein Unwetter mit sehr starkem Regen gekommen.
Die Nass-Fahrleistung des Angel GT2 hat mich dabei maximal überzeugt. Ich hatte noch nie ein so gutes und sicheres Gefühl bei Regen. Starke Beschleunigung, starkes Abbremsen und zügige Kurvenfahrt haben mich sehr positiv beeindruckt und ich würde sogar sagen, dass sich der Reifen bei Nässe besser als mein alter CRA 3 verhält (und der ist bei Nässe auch schon gut).
AnMoAC
- Mopped(s): Suzuki SV 1000N - BMW R 1200R
bin neu im Forum und habe meine K 27 seit zwei Wochen.
Auf meiner Suzuki SV 1000N habe ich den Conti Road Attack 3 und bin sehr zufrieden mit dem Reifen. Schafft direkt Vertrauen und liefert mehr als genug Grip für die Landstraße. Selbst das ADAC Training "Der Trick mit dem Knie" hat den Reifen nicht in Verlegenheit gebracht. Bis jetzt hat er gut 2000 km runter und von Verschleiß ist noch nicht wirklich was zu sehen.
Auf der R 1200 R ist der Metzeler Roadtec Z8 Interact der aus meiner Sicht nicht ansatzweise mit dem Conti RA3 mithalten kann. Fairerweise muss man sagen, dass zwischen den Reifen ja auch Generationen liegen.
Aus der Erfahrung mit der Suzuki war der Conti RA 3 die erste Wahl für die BMW auch wenn Vergleiche zwischen gleichen Reifen auf unterschiedlichen Mopeds per se schwierig sind.
Leider ist der Conti RA3 in der GT Version beim Reifendealer meines Vertrauens aktuell nicht verfügbar. Hinzu kommt, dass er mit 380 € (inklusiver Montage, Entsorgung, Aus- und Einbau der Felgen) in der GT Variante 30 € teurer ist als der "normale" RA3.
Habe mich dann für den Angel GT2 entschieden der heute aufgezogen wird. Angenehmer...wenn auch nicht entscheidender...Nebeneffekt ist, dass der GT2 50€ günstiger ist (330 € komplett).
Nun aber meine Frage zum Angel GT2. Mit welchen Luftdruck und mit welcher ESA Einstellung fahrt ihr ihn?
Habe gelesen, dass ein paar Leute den Grip von RA3/GT2 und Co. so arg nutzen, dass ihnen die Schräglagenfreiheit der K27 ausgeht. Die stellen dann das ESA im Solobetrieb auf "zwei Helme und Koffer" ein um das Heck anzuheben und die Federvorspannung zu erhöhen. Ist das aus Eurer Erfahrung ein realistischer Ansatz oder handelt es sich eher um "Heldengeschichten vom Stammtisch"?
Andreas
Andreas
Mit Fünfzig ist man reif für die erste Guzzi mit Hängetitten.
- RE7
Keine Heldengeschichten. Solche Typen gibts. Gerade wenn in Schräglage eine Kompression kommt und es das Fahrwerk zusammenstaucht, macht das bei sportlicher Gangart durchaus Sinn.
Martin
Martin
Soccerkojak
2,5 und 2,9.
Gestern die Angel GT2 umziehen lassen und heute probe gefahren. Die vergleich mit meine alte PR5 ist natürlich unehrlich, ich war sehr zufrieden damit und eine alte Reifen tut's immer schlechter wie eine neue, aber....
Viel mehr Ruhe in der Lenker, total neutral, ob grade aus oder in der Kurve. Ich weiss noch nichts über Gripp, trocken und im Regen und über Lebensdauer, aber auch da sind die Testberichte bis jetzt lobend.
Meine RS habe ich ein R-Lenker gespendet. Zusammen mit diese Reifen lässt die Händlichkeit nichts zu wünschen übrich. Noch händlicher nenne ich nervös.
- RE7
Seit 200km fahre ich nun den GT2. War das Moped vorher schon fast langweilig, weil so neutral, ist sie nun so neutral, wie ich vorher noch nie fuhr. Auf trockener Straße natürlich über jeden Zweifel betreffend des Grips erhaben. Die Traktionskontrolle zum Eingreifen zu bewegen, ist nur mit viel Engagement möglich. Nässe steht noch aus.
Martin
Martin
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
RE7 hat geschrieben: 10. Juni 2020, 09:24 Keine Heldengeschichten. Solche Typen gibts. Gerade wenn in Schräglage eine Kompression kommt und es das Fahrwerk zusammenstaucht, macht das bei sportlicher Gangart durchaus Sinn.
Martin
Ja... Kann ich nur zustimmen... Kein Seemannsgarn...
Ich erschreck' mich auch immer, wenn die Raste kratzt...
Deswegen Fahrwerk hoch und gut!
Zudem fahre ich den Angel seit Beginn an... Zuerst SP usw... Jeweils auf XJR1200, ZRX1200, Tuono1100 und jetzt die R1200R (K53).
Mich hat er vollends begeistert...
Gruß,
Micha!
ich habe jetzt auch die A GT2 drauf und bin nach den ersten 500 KM begeistert, Super Handling, gripp
Treibt die Kühe nach Süden
brauche auch jetzt neue Reifen. Kann das sein, das es für den Angel GT2 für die R 1100 R gar keinen Hinterreifen gibt? Freigabe für den GT2 finde ich auch nicht. Irgendwas mache ich falsch glaube ich
Hat den Reifen schon jemand auf der R 1100 R drauf?
BMW-Hoschi
Danke erst mal. Wenn ich das richtig sehe ist das die Freigabe für den Angel GT. Ich suche aber die Freigabe für den Angel GT2.
Als 18' scheint es den gar nicht zu geben.
Nein, den GT-2 gibt es als 18"Hinterreifen nicht, nur in 17". Vorne in 17" bzw. 19" daher natürlich auch keine Freigabe.
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/mot ... ngel-gt-ii
- Michael S.
Habe eine Frage zum Verschleiß des Angel GT2, die ich schon an Pirelli gestellt habe, ohne aber eine Antwort erhalten zu haben:
Der §36 der deutschen Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung sagt zur Verschleißgrenze:
„Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.“
Meine Frage ist nun, ob die beiden schmalen umlaufenden Rillen im Vorderrad zum Hauptprofil zählen und eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm aufweisen müssen.
Wäre prima, wenn mir jemand weiterhelfen könnten.
Besten Dank
Besten Dank
3/4 der Laufflächenbreite sagt doch alles aus.
Ich bin jetzt übrigens nach dem Angel GT auf den ST umgestiegen. Habe die mal aufgezogen. Mal sehen ob ich da überhaupt einen Unterschied merke ...
Jetzt bin ich 8.000 km weiter mit mein Angel's GT2.
Fahrstill in D/B/F: schnell, aber meistens mit der Motorbremse in die Kurve herein. Autobahn in Nl herum 105 (100-Limit)
Jetzt sind (in der Mitte) hinten noch 3,5 und vorne noch 2,5 mm vorhanden. An den Seiten sieht es schlechter aus.
Die Strassenlage war 1A, trocken und nass, und hat sich nicht viel verschlechtert. Meine damalige Conti's RA3 haben sich schon bei 5.000 km unangenehm benommen.
Alles zusammen: fantastischer Reifen. Werde sie wieder aufziehen.
Hinten mehr drauf wie Vorne
Was hast du denn für einen Fahrstil
War bei mir auch so.
Die Reifen die bei Auslieferung drauf waren (Metzeler Z8) habe ich bei 9.500 gewechselt. Der Vorderreifen war unterhalb Minimum. Der Hintere hätte noch locker 1000 gemacht.
Die Linke zum Gruße
Paul
Paul
