Motor startet nicht mehr.
NieNix
Re: Motor startet nicht mehr.
#26 Beitrag von NieNix »
teileklaus hat geschrieben: 19. März 2023, 17:43 wir könnten ja demokratisch abstimmen was sein könnte... Wahrscheinlich oder unwarscheinlich..
Tankentlüftung nach 7 KM?
Benzinfilter ist ja erst reingekommen
Benzinpumpe, Druck wurde nicht gemessen..
Soll doch der ADAC mal den Fehler finden, das erste mal wurde garnicht gewartet.
Dann trotz nicht behobenem Fehler wieder gefahren wieder ADAC..
Osziloskop und weitere Messgeräte sind wahrscheinlich nicht vorhanden..
Eine Motorrad Werkstatt aufsuchen wäre hier mein Tip, oder weiter mit Robert Lemke raten.. ?
Der ADAC konnte leider den Fehler nicht auslesen, da der dafür benötigte Stecker seitens ADAC nicht vorhanden ist.
#27 Beitrag von teileklaus »
da wäre auch nichts auzulesen gewesen.
Benzinmangel und auch der Hallgeberfehler wird nicht angezeigt..
Doch Im Stand wird der Hallgeber als nicht funktionierend angezeigt, weil der Motor ja nicht dreht, also auch kein Signal da ist.
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#28 Beitrag von joerg58kr »
Nur weil irgendwelche Sachen in den letzten Jahren erneuert wurde (Batterie, Luftfilter, etc.) heißt das noch lange nicht, das sie jetzt noch funktionieren. Eine Batterie kann einen Plattenschluss bekommen oder war mal tiefentladen, ein neuer Spritfilter setzt sich sofort wieder zu oder es wurde beim Einbau nicht korrekt gearbeitet, ...
Da hilft nur systematische Fehlersuche unter Werkstattbedingungen mit den entsprechenden Geräten, Werkzeugen, Fachwissen.
Waren jetzt die Zündkerzen zur Begutachtung schon mal raus :?:
Wurde der korrekte Einbau des Spritfilters/-pumpe den überprüft :?:
Starterrelais überprüft, vielleicht hat dieses schon mal geschmort :?:
Hallgeber
Die Glaskugel ist weiter beschlagen und Ferndiagnosen ...
NieNix
#29 Beitrag von NieNix »
Kraftstoffpumpe mit Filtern überprüft und getestet, alles ohne Beanstandungen. Pumpe liefert ausreichend Kraftstoff.
#30 Beitrag von teileklaus »
wenn du den Druck nicht gemessen hast, weißt du auch nicht ob der Druck reicht.
wenn der Motor nach 7 KM ausgeht stimmt schon die Überschrift nicht weil er ja startet. Also müsste man den Druck messen wenn sie dann nicht mehr anspringt. Aber es wird ein Thermischer Fehler sein..
#31 Beitrag von wolfgang »
Die Pumpen haben auch manchmal Förderprobleme in bestimmten Drehzahlbereichen oder Lastzuständen.
Du hast aber jetzt einmal genug Anhaltspunkte um den Fehler einzukreisen.
Helmis
Mopped(s): K1200 GT Bj 2003
#32 Beitrag von Helmis »
Hab gleiches Problem - K1200 GT BJ 2003 82.000km seit 10 Jahren bei mir
Stand länger - Ausfahrt wenige KM - dann ausgegangen - wieder angesprungen ca. 1km und dann ausgegangen und nicht mehr angesprungen ...
Fehlerspeicher zeigt Hallgeber? - Das war es aber wohl nicht ...
Kerzen sind trocken, starte mit Starthilfe - egal. Macht kein Muchs
Irgendwelche Tipps wie wir weiter vorgehen sollten ?
joerg58kr
#33 Beitrag von joerg58kr »
Gleiche Fehler, gleiche Antworten :roll:
Hinweise gab es ja nun genug. Systematisch sauber und korrekt abarbeiten, anstatt Pumpe geprüft, aber wie Druck geprüft, wohl eher nicht,...
Oder eben BMW --> Bring Mich Werkstatt
#34 Beitrag von wolfgang »
Hallo Helmis, deine Problemschilderung ist etwas anders.
Deine springt ja nicht mehr an, die andere hin und wieder. Bei dir kann der Leerlauf-/Seitenständer Schalter es sein.
Was für beide gültig ist, Kabelbruch und Masseprobleme. Die Mopeds sind 20 Jahre alt und im Bereich lenkkopf und Kühler anfällig im Kabelbaum
Bubi
#35 Beitrag von Bubi »
um Elektronikfehler auszugrenzen, einfach mal versuchen mit Startpilot oder Bremsreiniger den Motor zu starten wenn er sich mal wieder nicht starten lässt.
oliwink
#36 Beitrag von oliwink »
Bubi hat geschrieben:um Elektronikfehler auszugrenzen, einfach mal versuchen mit Startpilot oder Bremsreiniger den Motor zu starten wenn er sich mal wieder nicht starten lässt.
damit wäre ich vorsichtig. Startpilot oder Bremsreiniger verursacht im Motor eine Explosion, heißt, daß da extrem hohe Belastungen auf die Kurbelwelle und Lager entstehen. Auch nicht ungefährlich für die Kopf Dichtung.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#37 Beitrag von pitts333 »
oliwink hat geschrieben: 21. März 2023, 14:29 Hallo,
du hast ja sooo Recht , danke !!!
öööh , was verursacht das Benzin ?? keine Explosion ?? , meine Güte :oops:
#38 Beitrag von teileklaus »
Selbstentzündung also Dieseln ist möglich, und da das vor OT sein kann, ist es ggf nicht das Gleiche wie mit Benzin gezündet...das waren die Bedenken. Aber Versuch und Irrtum. Wenn der Motor damit läuft fehlt Sprit..
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#39 Beitrag von Alpenbummler »
joerg58kr hat geschrieben: 18. März 2023, 16:08 Tankentlüftung - nach 7 KM hat sich genug Vakuum aufgebaut, dass kein Sprit mehr fließen kann
Schon probiert? Wenn sie wieder mal nicht will, Tankdeckel öffnen, horchen, ob es zischt und dann gleich starten. Wenn's zischt und sie dann wieder startet ist alles klar. Kost' nix und ist sehr aufschlussreich.
#40 Beitrag von teileklaus »
das ist nur bei ganz vollem Tank so, die Pumpe zieht das rein mit 3 Bar.
Das war mal bei Vergasern so, dass das mehr Einfluss hatte.
Was fehlt den nach 7 KM an Sprit? 0,5 Liter ? 1 Liter?
Probieren kann man das kostenlos, klar.
https://www.realoem.com/bmw/showparts.d ... g=12&fg=12
Zuletzt geändert von teileklaus am 22. März 2023, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
Alpenbummler
#41 Beitrag von Alpenbummler »
Hast Recht aber wenn man da steht und auf den ADAC wartet kann man's ja mal probieren.
teileklaus hat geschrieben: 22. März 2023, 09:15 Was fehlt denn nach 7 km an Sprit? 0,5 Liter?
Das wird wohl der halbe Liter sein. Erschreckend eigentlich, oder?
#42 Beitrag von teileklaus »
stimmt das würde ich auch um nachzusehen ob noch Sprit drin ist, weil mein Foliengeber mir da mal einen Streich gespielt hatte. Ist hier natürlich keiner, aber ein Hallgeber, der ggf. einen Thermischen Fehler hat.
Deswegen Benzindruck messen. ist der gut dann Zündgeschirr Hallgeber..
J a 10 KM sind schnell weggefahren dann ist der halbe oder eher 1 Liter Kaltstart braucht mehr.
Die ersten 5 KM habe ich beim Auto meist 14 bis sinkend 8Liter / 100 km Verbrauch.. sonst 4,8...5.8..
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#43 Beitrag von bollelodda »
Und? Gab es eine Lösung für das Problem.
NieNix
#44 Beitrag von NieNix »
bollelodda hat geschrieben: 28. März 2023, 06:15 Und? Gab es eine Lösung für das Problem.
Nach Hallgeberwechsel wollte sie erst gar nicht mehr anspringen. Nachdem ich den Stecker dann wieder neu angesetzt hatte und die E-Box wieder zusammengeschraubt hatte, läuft sie.
bollelodda
#45 Beitrag von bollelodda »
Super, danke für die Auflösung des Rätsels.
