wie messe ich Schräglage vorne?
Re: wie messe ich Schräglage vorne?
Wer von den " Linkskurven fahre ich schneller" Gläubigen hat den links 1-2 mm mehr Reifenverschleiß, wie vom Themenstarter beschrieben?
Boxergrüße
Das ist die eine Frage, die andere, welche Tiefe hat ein Neureifen im Straßenprofil? 4 mm vorne glaube ich und hinten max. 8 mm.
Angel GT-2 jeweils mittig, vorne 4,2mm, hinten 7,6mm im Neuzustand.
Da der Verschleiß bei BMWs i.d.R. zumindest bei hauptsächlicher Landstraßenfahrt durch den Vorderreifen bestimmt wird, ist dieser maßgebend.
Bei 4,2mm neu und 1,7-1,6mm zum Wechsel ergeben sich nutzbare 2,5-2,6mm, wobei die letzten 0,3-0,4mm überproportional schnell abgebaut werden. Da reicht manchmal eine flotte Tagestour von 300-350KM. Der Verschleiß ist also nicht linear. Daher sollte man sich auch rechtzeitig um neue Reifen bemühen, bzw. ggf. auch einen Termin in der Werkstatt ausmachen. Gerade wenn Hochsaison ist. Sonst steht man vor der geplantem Urlaubstour mit blanker Karkasse da.
Es hat nicht jeder einen Reifenpartner an der Hand, der die Onlinereifen auf Zuruf direkt am nächsten Tag wechselt.
RS1100
Bei mir bestimmt alleine der Hinterreifen den Wechselintervall. Wäre der vordere nicht wegen des Reifenbildes, Auswaschungen, leichte Sägezahnbildung usw. grenzwertig, von der Profiltiefe würde er noch viel länger halten. Und bei mir ist der rechte Angstreifen viel schneller weg, als der linke und ich weiß sogar warum. Mit unterschiedlichen Kurvengeschwindigkeiten hat es nichts zu tun.
Schrägschnellfahrer die große Schräglagen können verschleißen vorne mehr.
Ich brauche auch hinten mehr als vorne, bin halt ein alter Mann.
Nur die Vorderradlastigen K xxxx verschleißen den Vorderen überproportional die R nicht.
Die Herstellen reduzieren den geringeren Reifenabrieb vorne zu hinten über die geringere Anfangstiefe wie geschrieben von nur 4,8.. 4,2 ? mm
Hinten ist meist ein Drittel mehr da.
2 Reifen kaufen wenn man einen braucht ist schon mal kein Fehler meist habe ich auch noch einen angefahrenen 2..3 mm liegen wenn mir der zu wenig für die 3000 km Bergtour ist-
Ich habe sicher auch eine bevorzugte Kurve wo ich eher runterwinkle als zuzumachen.. Lieblingsseite..
Das andere bei den 11xx ern hat für mich mit dem konstruktiv vorgesehenen Spurversatz zu tun
- CDDIETER
Zur Messung der Schräglage gibt es eine nette APP von Kstools gratis.
Auf meiner Rockster ist vorne wie hinten gleich schnell Feierabend, links wie rechts in etwa gleich, links evtl. minimal mehr Verschleiß.
Aktuell nach ca. 7500km auf Michelin Road 5. Das war der 2. Satz Road 5, der davor hielt genauso lange.
Davor Metzeler Z8 (war beim Kauf drauf und noch 2mal) und Metzeler Roadtech 01 (auch 2mal) gleiches Verhalten bei weniger Laufleistung.
Vermutlich in den links Kurven etwas mutiger, weil oft bessere Sicht.
Die Woche kommt das erste mal Michelin Power 5 drauf, wenn ich dran denke, messe ich vorne/hinten
Neue Michelin Power 5, v/h 120/180 breit, vorne 5mm und hinten 6mm
Alternativer Lösungsvorschlag: Jeden 2. Kreisverkehr im Uhrzeigersinn befahren.CDDIETER hat geschrieben: 25. Juni 2024, 07:01 Hallo,
Nicht zu unterschätzen sind die mittlerweile in jedem „Kuhdorf“ gebauten Kreisverkehre, die einige doch recht sportlich fahren. Die Lösung: die Hälfte der Zeit in GB fahren.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
