Cockpitumbau von MPH auf KM/H möglich?
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Cockpitumbau von MPH auf KM/H möglich?
#26 Beitrag von joerg58kr »
Es gibt von der K1200RS eigentlich nur zwei Ausführungen.
Vor dem dem Facelift, auch als 589 bezeichnet mit ABS-2 ohne Bremskraftverstärker, Typ-Nr. 0544 gebaut ab 1996-2000
Faceliftmodell, K41 mit BKV, ab Modelljahr 2001, Typ-Nr. 0547, sprich gebaut ab Ende 2000 bis 2005, auch erkennbar an der anderen Frontmaske mit intergrierten Blinkern, Fußrasten 30mm tiefer. Abverkauf bis 2006
Auch als "GT" mit höherer, elektr, Scheibe, ein paar Gummilippen an der Seite, Typ-Nr. 0548. Nicht zu verwechseln mit dem Nachfolger mit gleicher Modellbezeichnung (K1200GT) aber querstehenden 4-Zyl. (K44)
Zwischendurch gab es immer wieder ein paar kleinere oder auch größere technische Änderungen. Im Grunde blieb die K12 aber gleich. Trotzdem ist es wichtig bei technischen Fragen genau zu wissen, um welches Baujahr teils sogar Monat es sich handelt.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#27 Beitrag von Alpenbummler »
Ganz laienhaft mitgelesen steht wohl die Frage im Raum, ob die RS des TE ein I-ABS hat oder nicht. Davon hängt ab, ob der Tachotausch vielversprechend ist oder nicht. Richtig?
Dann möge der TE doch mal diese Frage beantworten.
joerg58kr
#28 Beitrag von joerg58kr »
Wenn das angegebene Baujahr mit 2001 stimmt, ist es es ein Facelift mit BKV, also eine K41.
Aber immer penibel zwischen Modelljahr (MJ), Baujahr (BJ) und Erstzulassung (EZ) unterscheiden :!: Dazwischen können Welten liegen, z.B. der Ladenhüter (aus dem Ausland) der 4 Jahre im Showroom stand 8)
Marbo2211
Mopped(s): K 1200 RS
#29 Beitrag von Marbo2211 »
Wie gesagt, im Brief steht als EZ 04/2001.
BJ kann ich nicht identifizieren.
Vielleicht hilft ja das beigefügte Bild.
#30 Beitrag von CDDIETER »
Mit dem VIN Decoder lässt sich doch eindeutig das Modell feststellen.
K1200RS Gespann
#31 Beitrag von K1200RS Gespann »
Es ist schon das Facelift mit I-ABS.....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Marbo2211
#32 Beitrag von Marbo2211 »
CDDIETER hat geschrieben: 15. Februar 2025, 17:10 Hallo,
Der Tip war klasse. :thumbup:
Vielen Dank.
Meine ist am 10.03.2001 produziert worden.
Alpenbummler
#33 Beitrag von Alpenbummler »
Marbo2211 hat geschrieben: 15. Februar 2025, 18:07Meine ist am 10.03.2001 produziert worden.
Vom Fließband auf die Straße - so muss es sein :thumbup: .
