Ist der Verbrauch für Rockster normal oder erhöht?
Re: Ist der Verbrauch für Rockster normal oder erhöht?
Hallo Wobo 21 ,
ich hatte selbst 2 Rockster und der Verbrauch war immer um die 5 Liter. Ich hab den Motor allerdings nie hoch gedreht sondern immer im unteren Drehzahlbereich geschalten. Der 1150'er Motor ist wie ein Diesel zu fahren und hat die Kraftvon unten raus. Ab Mitte bis oben kommt nicht mehr viel und kostet nur Sprit.
Was deine Bilder angeht, da bekommt man ja das Grausen. Gepflegt und Gewartet ist was anderes. Was den K&N angeht, raus damit und einen normalen MAN-Filter rein. Zündkerzen bin ich mit den Iridium gut gefahren.
Wie schauts mit Öl- und Filterwechsel aus?
Ja Wartung sieht anders aus, da gebe ich dir Recht.
Vor allem bei solchen Sachen die ohne großen Aufwand und Kosten erledigt ist, bin ich immer wieder erstaunt.
Ab und zu Dreh ich schon mal ganz gerne dran und bei ca. 4000 Umdrehungen kommt auch nochmal ein kleiner Schub.
Luftfilter werde ich bei Gelegenheit mal erneuern im Zusammenhang mit der Bremsflüssigkeit.
Öl und Filter ist gestern angekommen.
Wollte ich diese Woche noch erledigen.
Dann ist bis auf die Bremsflüssigkeit erstmal alles frisch.
- Peter.BMW.GS
- Mopped(s): BMW R 1200 GS
Dann wird das schon wieder in Ordnung gebracht, super!
So habe heute einen Ölwechsel gemacht und einen normalen Luftfilter eingebaut.
Dabei habe ich zufällig noch einen losen Stecker unter dem Fahrersitz direkt am Sicherungskasten entdeckt.
Da er einen Sicherungsverschluss hat, kommt mir das etwas merkwürdig vor. Sind zwei Kabel am Stecker, grün-weiß und grün-blau.
Tanken war ich auch. Die ersten 75km waren mit neuen Kerzen etwas zügiger, aber nicht übertrieben und noch ohne neue Zündspulen.
Bei 204km meldete sich schon die Reserveleuchte, bei 238km dann vollgetankt.
7,19 Liter/ 100km, also hat es alles zwar etwas positives gebracht, aber den Verbrauch nicht wirklich verbessert.
Sobald man halbwegs normal fährt, steht eine 7 vorne.
Ich halte es nicht für normal, aber Hauptsache sie läuft in meinem Augen gut und es macht Spaß.
heute mal einen Synchrontester (Unterdruckuhren) dran gehalten.
Ich weiß das davon nicht soviel gehalten wird, aber für mich war es die einfachste Lösung.
Jedenfalls sind die Werte im Standgas -0,31 zu -0,36bar und bei ca. 2500 Umdrehungen -0,2 zu -0,28bar.
Morgen werde ich mal versuchen die Ventile zu kontrollieren und ggf. einzustellen, danach synchronisieren und dann mal gucken.
auch wenn ich hier gefühlt Selbstgespräche führe, Berichte ich mal. Vielleicht ist es irgendwann mal für jemanden hilfreich.
Heute Ventile eingestellt, ausschließlich alle Ventile hatten zuviel Spiel. Die Einlassventile mehr als die Auslassventile, so habe ich z.b. bei den Einlassventilen auf der rechten Seite noch eine 0,23mm Lehre und auf der linken Seite eine 0,28mm mit etwas Druck reinbekommen. Also deutlich zuviel Spiel, soll ja schon mal besser sein als zu wenig, aber trotzdem Käse.
Dann habe ich versucht zu synchronisieren.
Da die Anschlagsschrauben noch versiegelt sind, habe ich mir das testen mit der in zwei Hälften geschnittenen U-Scheibe erspart.
Habe dann über die Bypass Schrauben das Standgas eingestellt, soweit so gut.
Dann habe ich auf der rechten versucht bei ca. 2500 Umdrehungen einzustellen, das ging soweit auch gut. Nur war danach das Standgas nicht mehr synchron und viel zu hoch.
Also hatte vorher der Gaszug zu wenig Spiel!
Links und rechts mehr Spiel eingestellt und das ganze nochmal.
Jetzt war Standgas und Teillast bei ca. 2500 Umdrehungen synchron, sehr schön.
Aber das Standgas war nun mit 800-900 Umdrehungen zu niedrig und könnte über die Bypass Schrauben auch nicht wirklich erhöht werden.
Habe dann mal die Adaptionswerte zurückgesetzt und bin gut 20km gefahren.
Dann war das Standgas bei 1400-1500 Umdrehungen.
Nochmal die Uhren angeschlossen und solange reingedreht bis das Standgas passte und synchron war.
Standgas liegt jetzt schätzungsweise bei 1050 Umdrehungen.
Vor allem im Standgas macht sich die ganze Aktion bemerkbar.
Nach dem ich die Zündkerzen + Zündspulen getauscht habe, waren im 2-5 Sekunden Rhythmus Drehzahlschwankungen von 150-200 Umdrehungen vorhanden.
Vermutlich hat die Lambdasonde permanent versucht, das Gemisch der nicht synchronen Zylinder anzupassen.
Jetzt steht der Zeiger im Standgas wie festgefroren und das ganze klingt wie ein Uhrwerk und nicht mehr alles so mechanisch wie vorher.
Getankt habe ich heute bei 197km auch nochmal, mit dem Ergebnis 7,46l/100km.
Gelohnt hat sich bisher jede Ausführung auf ihre Art und Weise, mal sehen ob es sich jetzt auch am Verbrauch bemerkbar macht.
Wenn nicht, könnten es noch Benzinfilter, Einspritzdüsen, Temperaturfühler oder Lambdasonde sein
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Selbstgespräch...
Zum 2-poligen Stecker: im Schaltplan müsste man die Farben wiederfinden. Ich vermute mal, das das der Stecker für US-Modelle ist, an der der Magnetschalter für den Aktivkohlefilter aufgesteckt wird.
Nach den frischen Kerzen, Zündspulensteckern und dem Synchronisieren läuft sie ja gefühlt schon besser. Die Synchronisationsmethoden sind mannigfaltig. Die Hinweise bei Powerboxer sind immer hilfreich:
https://www.powerboxer.de/gemischaufber ... ehen-r11x0
Ich synchronisiere meist mit geschlossenen Bypass-Schrauben im KFR-kritischen Bereich von 4.000 U/min, und stelle dann den Leerlauf über die Bypassschrauben ein. Der TwinMax hat sich dabei bewährt.
Dann bleibt noch die Frage nach Kodierstecker und eventuellem Chiptuning. Eventuell 10-Cent-Tuning mit Widerstand in der Temperatursensorleitung... Ein weites Feld.
Zum Kodierstecker:
https://www.powerboxer.de/images/pdf/zu ... tecker.pdf
Die Rockster sollte den goldgelben Stecker im Sicherungskasten haben.
Zum Kodierstecker:
Wenn ich Google bemühe wird mir gesagt, das dieser Stecker für eine Diebstahlwarnanlage sein könnte. Gleichzeitig aber, das die Farben auf geschaltet plus hindeuten. Klingt dann irgendwie widersprüchlich?!
Wie es aussieht, habe ich keinen Codierstecker.
Auch hier ergab die Suche, das manche ohne ausgeliefert wurden, da sie standardmäßig das Kennfeld für besseren Sprit (95 Oktan) haben sollen. Ob das so stimmt oder völliger blödsinn ist weiß ich nicht.
Ob ein Chiptuning vorhanden ist weiß ich nicht, auch nicht wie man das kontrollieren kann, genauso mit dem 10-Cent Tuning.
Hast du einen E-Plan?
Eventuell nach einem 2. Steuergerät suchen. Die 10-Cent sollten in der Sensorleitung zu sehen sein.
Hast du das CO2 einmal kontrolliert?
Wie ist der Leerlauf, wenn du wechselseitig den Kerzenstecker ziehst? Bei den 2-V hat es geholfen Fehler zu finden.
- R850scrambleR
Das könnte den Spritverbrauch tatsächlich erklären. Das Codierstecker-PDF sagt Dir, welcher Stecker verbaut sein müßte. Wie man den jeweiligen Stecker simuliert, findest Du bei powerboxer.de.Wobo21 hat geschrieben: Wie es aussieht, habe ich keinen Codierstecker.
Oft wird der Codierstecker entfernt, um KFR zu unterdrücken. Aufgrund des dann anderen Kennfelds läuft die Q zu fett.
Schaltpläne gibt's u.a. beim "Alten Carl"...
Oder besser die Original Stromlaufpläne bietet BMW selber im eigenen Classic Archiv zum kostenfreien Download an. Da muss man gar nicht halbseidene Downloadquellen im Ausland bemühen, wenn es BMW auch offiziell anbietet
- R850scrambleR
Oder so!
Persönlich kann ich mit einem Schaltplan überhaupt nichts anfangen, das ist als ob ich chinesisch lesen sollte.
Aber kann ja eigentlich nicht der einzige mit so einem Stecker sein, außer jemand hätte den mal selbst dahin gelegt.
Jedenfalls kommt dieser Stecker aus einen Kabelstrang der rechts neben dem Sicherungskasten verläuft.
Würde mal grob schätzen, dass das Kabel inkl. Stecker ca. 20cm lang ist.
Das sie mangels Codierstecker zu fett läuft, glaube vom Kerzenbild her nicht.
Und wäre es dann soviel fetter, das es den Verbrauch so in die Höhe treiben könnte?
Durch den Remus Endtopf und K&N Luftfilter, war ein fetteres Gemisch vielleicht auch gewollt, aber alles Spekulationen.
Weiß auch nicht wie die meisten unterwegs sind, also mit oder ohne Codierstecker.
Mein Vater hat eine R1150R mit EZ und gelben Codierstecker habe ich gestern gesehen. KFR hat er trotzdem nicht.
Könnte mir den Stecker für eine Tankfüllung auch mal ausleihen, aber weiß nicht ob das eine gute Idee ist oder ob das schädlich sein kann, da man nicht weiß was mal geändert worden ist (Chip etc.)
Hier wird berichtet, das sie ohne Codierstecker am besten läuft und am wenigsten verbraucht.
https://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=7637
Was mir auch noch aufgefallen ist, das die Schrauben am Poti nicht versiegelt sind. Den Grund dafür weiß natürlich keiner.
Mit Remus und K+N bekommt sie mehr Luft bzw das Abgas bringt weniger Staudruck. Sie wird magerer.
Was treibt denn die Lambdasonde so. Die achtet doch auf das stöchiometrische Verhältnis und teilt den Krsfttoff entsprechend zu. Da dürfte nichts magerer werden, sofern du eine Lambdasonde hast.
Oder wie?
Oder wie?
Boxergrüße
- R850scrambleR
Wenn sie ab Werk den goldgelben Codierstecker verbaut hat, wird sie ohne Codierstecker fetter laufen. Vor allem bei vom KFR geplagten Qs wird deswegen gerne ohne Stecker gefahren. Aber egal, solange keine Gewissheit über den restlichen "Tuning"-Zustand und die Potentiometerstellung besteht. Zu viele Freiheitsgrade.Wobo21 hat geschrieben: Hier wird berichtet, das sie ohne Codierstecker am besten läuft und am wenigsten verbraucht.
Die Lambdasonde liefert nur ein elektrisches Signal an das Steuergerät. Das Steuergerät regelt dann anhand der hinterlegten Kennfelder die eigentlichen Luft-/Kraftstoffgemische, natürlich nur innerhalb gewisser Grenzen, dann gibt es Blödsinn oder kommt nicht mehr nach.Pepo2 hat geschrieben: 11. Juli 2026, 19:02 Was treibt denn die Lambdasonde so. Die achtet doch auf das stöchiometrische Verhältnis und teilt den Krsfttoff entsprechend zu. Da dürfte nichts magerer werden, sofern du eine Lambdasonde hast.
Oder wie?
Deshalb sind herkömmliche Tuningmaßnahmen ohne Änderung/Anpassung eben dieser Kennfelder eher sinnlos, meist sogar kontraproduktiv.
Umgekehrt kann Chiptuning die Hardware schnell, aber zumindest mittel/langfristig an ihre Grenzen bringen.
Von gesetzl. Vorgaben, Zulassungen mal ganz abgesehen.
Das alte Dorftuning alà Fächerkrümmer, Webervergaser, offener Lufi, ... funktioniert seit Kat&Co nicht mehr. Oder man muss richtig Geld in die Hand nehmen, dann aber das System in der Gänze optimieren.
War jetzt einmal 129km mit 6,26l und heute 161km mit 6,36l unterwegs.
Da ich heute nur Landstraße und ganz wenig Stadt gefahren bin, kein mal über 5000 Umdrehungen gemacht habe, keine Vollgas Beschleunigung und hauptsächlich fließend fließend mit 3000-4000 Umdrehungen unterwegs war, finde ich dafür 6,36l auch schon viel.
Einen Tuning Chip konnte ich nicht entdecken und ein 10Cent Tuning auch nicht.
Lambdasonde würde ich ausschließen, da es überhaupt keine Anzeichen dafür gibt und bei der letzten HU vor ca. 2000km hervorragende Werte geliefert wurden.
Poti habe ich nicht gemessen, kann mir aber nur vorstellen, das den jemand blind verstellt haben soll, weil sich sonst kaum um etwas gekümmert wurde.
Soll ich es einfach mal mit einem gelben Codierstecker probieren?
Schaden kann es ja eigentlich nicht oder?
Von originalen Rockstern hört man meist um die 6 Liter mit Tendenz Richtung 6,5 oder auch mal etwas mehr. Die Werksangabe liegt bei 5,3 wenn die genauso genau ist wie bei Autos kann man da locker 15-20% drauf schlagen, und dann bist du schon bei 6-6,5 Litern.
Veränderungen bringen meist mehr-Verbrauch, also wird der Remus seines auch dazu beitragen. Der fehlende Kodierstecker wirft auch fragen auf. Dann natürlich der Fahrstil, den kann keiner, der nicht mitfährt, beurteilen. Aber der wirkt sich auch gleichermaßen auf den Reifenverschleiß aus
Meine war, wenn ich mich richtig erinnere, als ich sie im Originalzustand gekauft habe, immer bei 6,5 - 7 Liter gewesen, jetzt kann man auch mal ab und zu einen Liter draufschlagen.
Liegt aber dann vermutlich an Kombination rechter Hand und diversen Veränderungen. Und ja, die Reifen halten dann auch nicht so lange...
Natürlich, beeinflusst die rechte Hand sehr stark den Verbrauch.
Das ist ja das "Problem".
Ich Gurke wirklich nur rum und komme auf solch einen Verbrauch.
Wenn man normal unterwegs wäre, würden man bei 7,5l aufwärts liegen, geschweige von mal am Limit zu fahren.
Mein Vater hat eine R1150R von 2002 mit EZ und auch einen Zubehör Endtopf.
Er fährt überwiegend Autobahn mit ca. 120km/h, sein Verbrauch liegt immer bei 5,3-5,5l, achtet aber nicht drauf auch mal dran zu ziehen.
Weiß nicht ob er einen langen oder kurzen 6.Gang hat, aber der Verbrauch kann doch nicht so unterschiedlich sein, zumal die DZ eigentlich sparsamer sein soll.
Er hat einen gelben Codierstecker habe ich gesehen.
Habe mir jetzt auch mal einen besorgt.
Mal gucken ob sich am Verbrauch und der charakteristik etwas ändert.
Ich werde berichten.
- R850scrambleR
Vielleicht schaust Du auch einmal nach, ob die Motronik Öffnungsspuren aufweist. Dann könnte dort ein Chip(-tuning) verbaut sein...
Denn Richtigerweise sollte der Doppelzünder sparsamer sein, weil er magerer eingestellt wird (werden kann) ab Werk als der Einfachzünder.
Boxerteam
- Mopped(s): BMW, Triumph, Norton
Tja, und was sagt die Lambdasonde dazu ? Sie kann ja nicht magerer….
Bei Doppelzündung kann man theoretisch nur den Zündzeitpunkt etwas zurücknehmen, da das Gemisch schneller durchbrennt. Ist aber m.W. Bei der Rockster nicht erfolgt.
wollte mal ein kleines Update geben.
Bin jetzt seit ca. 700km mit einem goldgelben Codierstecker unterwegs.
Seitdem liegt der Verbrauch nach mehrfachen tanken bei 5,49-6,24l.
Er scheint also etwas auszumachen.
Ansonsten konnte ich mit dem Stecker keine Nachteile erkennen, außer ganz selten nimmt sie sich beim beschleunigen aus dem Drehzahlkeller schon mal eine Gedenksekunde, so als ob sie für Bruchteile von Sekunden keinen Sprit mehr hätte.
Das ist aber wirklich nur selten und nicht reproduzierbar.
ich habe den fred jetzt erst gelesen und am Ende war die Ursache divers ? , oder war es am Ende der Codiertecker? Da wäre ich doch einigermaßen überrascht, wenn ein Codierstecker überhaupt jemand anfasst, austauscht, gegen einen falschen? Oder habe ich da etwas verpasst?
Ich bin gestern mal wieder rund 300km mit meiner 11er RS unterwegs gewesen.
Rund 5,75L bei zügiger Fahrweise und ohne einen 6ten Gang
