von 98PS auf 130PS
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: von 98PS auf 130PS
Bin der Meinung das die 32 PS mehr an Leistung auch so zu spüren sein sollten. Ist aber nicht der Fall. Auf der Bahn ganz links ok - aber sonst war ich enttäuscht. Meine ist mit 98 eingetragen, nur mal so aus Neugier im Herbst offen gemacht um den Leistungsunterschied zu "erfahren". Nach 2 Wochen war sie wieder "braf". Auch mit der kleinen kann man richtig schnell sein - solange wir es in D noch dürfen. Gerd kann ich nur beipflichten, im täglichem Betrieb merkt man es kaum. Gibt es hier eigentlich auch Leut die gedrosselt haben und zufriedener sind ? Grüße Mike
- Michael (GF)
Ist ne Frage des eigenen Fahrstils, wer gerne schaltfaul im unteren Drehzahlbereich unterwegs ist, wird die 98 Pferde bevorzugen. Wer häufiger sportlich ambitioniert im oberen Drehzahlbereich fährt, bevorzugt die 130er Variante.
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
alexfireblade
Für alle für die das noch interessant ist, man kann auch den org. Luftfilterkasten recht easy mit dem Dremel und einer Feile so bearbeiten, also die Löcher größer machen das die größeren Schnorchel draufpassen.
Kann man 50 - 100 Euro Sparen indem man nur die Schnorchel kaufen muss, dauert ca. 1h. Muss jeder für sich entscheiden.
Mir war das zwar egal aber schnell Schnorchel für paar Euro bei Ebay gefunden also habe ich es so gemacht.
Habe nächsten Monat TÜV dann lasse ich das auch eintragen, denke nicht das es da Probleme gibt.
Moin Jungs, sehr interessant eure Berichte. Ich habe eine Dicke Bj 98 mit einst 72 kw. Diese wurde vom Vorbesitzer auf 98 kw entdrosselt. Da ich viel mit Sozia unterwegs bin, möchte ich auch wieder downgraden auf 72 Kw. In der Tat beisst die offene erst richtig im oberen Drehzahlbereich. Das brauche ich nicht mehr. Bums von unten ist genau richtig. Frage: Habt ihr die (Ent) Drosselung selber durchgefüht oder beim Freundlichen machen lassen. Gibt einen tollen Video in Youtube dazu und scheint nicht allzu schwierig zu sein. Danke für eure Rückmeldungen, vg Dieter
Klaus Kurrat
Hallo Männer,
ich fahre die 98 PS-Fariante und bin sehr zufrieden damit. Allerdings ist das ein Gespann von EML. Ein Gespann braucht Drehmoment und keine hohe Endleistung. Man hat mich auch davon abgeraten weil ein Gespann wesentlich schwerer ist. Ist also keine Option für mich.
Allerdings habe ich auch mal eine offene K1200RS als Solo-Fariante gehabt, ich muss sagen die zieht oben herum ganz gut durch.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- K1200RS Gespann
Mein RS Gespann ist offen, bei der 98PS Variante hast du 1Nm mehr, rund 1000U/Min niedriger anliegen.....ich fahre sie lieber offen....
Kastriert ist wie beim Hund......kagge
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
ich denke auch dass das Gewicht die 30 PS gut brauchen können, wenn dann eben 1000 U mehr anliegen gehts auch vorwärts.
Die 98 PS bringt mehr aus dem Keller heraus und wird ab ca. 6.000 träge.
Hast du den Kit schon verbaut Christian?
Meine 589er war auch erst auf 98PS zugelassen. Wenn du solo unterwegs bist und zwischendurch zudem auch mal Dosenschupsen auf der BAB spielst, machen offen 130PS mehr Sinn/Spass
Ich hatte damals von KR immer die Anreise bis ins Bergische oder bis nach Aachen ab in die Ardennen. Gut ist aber auch schon über 20 Jahre her, die Straßen waren freier und nicht jeder Polo lief 200
Man sind wir alt
Man sind wir alt
joerg58kr hat geschrieben: 7. Juli 2025, 17:15 Meine 589er war auch erst auf 98PS zugelassen. Wenn du solo unterwegs bist und zwischendurch zudem auch mal Dosenschupsen auf der BAB spielst, machen offen 130PS mehr Sinn/Spass![]()
Grüße vom MartinV
- K1200RS Gespann
Noch nicht, Haus, Hof und Fahrzeuge haben mich auf trab gehalten....
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Frankensteins Tochter hast du am Besten gleich in ein Egli Fahrwerk gesteckt oder zumindest eine Dresta-Kastenschwinge + vernünftige Gabel eingebaut, Bimota war auch eine Haus-Nr. SB-3 z.B.
Motoren konnten die Japse, aber Fahrwerk
Wenn man überlegt, das unsere K1200RS mal zum Alpenmeister gekürt wurde. U.a. deshalb habe ich sie mir damals zugelegt
Die K12RS beherrschte damals trotz Leistungsmangel das Tourensportlersegment
