Ölstand ablesen
Re: Ölstand ablesen
@Helmi, wie kommst Du auf den Gedanken, das ich einen Motorschaden hatte? Der Gehirnschaden mag ja vorliegen ... aber das Bike ist kerngesund (hoffe ich).
Danke Euch für die nette Diskussionsrunde
Re: Ölstand ablesen
Abschluß: Ist das Schauglas schwarz ist schon jemand drinnen
Re: Ölstand ablesen
Helmi er mag mit uns nicht mehr sprechen, verstehst du das wieder nicht.Danke Euch für die nette Diskussionsrunde
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Ölstand ablesen
Ölstandkontrolle
Ich kenne nur Ölwechsel und das alle 10.000 km.
- Thomas F.
Re: Ölstand ablesen
Bin ich froh das ich mir die 1300er zugelegt habe. Geht alles viel einfacher.
Da braucht man sich sich auch nicht mehr so tief bücken
Gruß aus Halle/Westfalen
Re: Ölstand ablesen
wolfgang hat geschrieben:
Helmi er mag mit uns nicht mehr sprechen, verstehst du das wieder nicht.![]()
Re: Ölstand ablesen
Bei den beiden Leermeisternhelmi123 hat geschrieben:Ich mag es garnicht wen Jens die Lehre vorzeitig hinschmeißt
in euere Richtung und gaaaanz feste
Werner.Huter@web.de
Re: Ölstand ablesen
servus wolfgang glaube das du richtig liegst mit deiner meinung zu helmi und seiner ahnung er glaubt bestimmt das er das rad neu erfunden hat .lese mittlerweile einfach drüber weg grusswerner4
Re: Ölstand ablesen
Werner.Huter@web.de hat geschrieben:servus wolfgang glaube das du richtig liegst mit deiner meinung zu helmi und seiner ahnung er glaubt bestimmt das er das rad neu erfunden hat .lese mittlerweile einfach drüber weg grusswerner4
- Thomas F.
Re: Ölstand ablesen
zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchenhelmi123 hat geschrieben: unsere DERZEITIGE Regierung.
Re: Ölstand ablesen
Re: Ölstand ablesen
Natürlich liege ich richtig damit.servus wolfgang glaube das du richtig liegst mit deiner meinung zu helmi
Ich denke, du sitzt etwas arg im Fettnapf
Re: Ölstand ablesen
Werner.Huter@web.de
Re: Ölstand ablesen
werde es mir merken schönen tag noch
Re: Ölstand ablesen
bei mir steht nun auch ein Ölwechsel an.
Jetzt habe ich mir die 5 Seiten durchgelesen und weiß dennoch nicht wie viel Öl
nun rein kommt - bei einem Ölwechsel mit Filter?
Sind es nun 3,0L 3,25L 3,5L 3,75L?
- Insel-Tom
Re: Ölstand ablesen
Hallo Adi hier ist die Antwort auf Deine Frage.wolfgang hat geschrieben:2. Ob du dann 3,3 oder 3,35 oder 3,4 oder 3,45 l gesamt einfüllst, ist unerheblich. Wichtig ist kein Überfüllen, denn dann patscht die Kurbelwelle in das Öl und macht Ölschaum. Immer so machen, Öl ablassen im warmen Zustand (nicht wg. dem restlosen Auslaufen sondern wg. der Schwebstoffe die im Öl gebunden sind). Dann 3 l abmessen und einfüllen, Motor laufen lassen (die ganz vorsichtigen machen den Killschalter rum und starten so lange bis die Öldruckleuchte aus ist), Ölstand messen und mal einen 1/4 l nachleeren und so kann man den Ölstand sauber einstellen je nach Gemütslage bis Unter-/Oberkante kleiner Ring oder eben Ende vom Schauglas.
Grüße von der Insel !!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Ölstand ablesen
Motor kurz laufen lassen,
5 Min. warten,
jetzt Öl nachfüllen bis 1/2 oder 3/4 vom Schauglas.
Macht ca. 3,25 bis 3,5 Ltr.
Ich hol immer einen 4 Ltr. Kanister, das reicht dann für min. 10.000 Km.
5 Min. warten,
Re: Ölstand ablesen
seit dem ich meinem
beigebracht habe nur 3,25 ltr. einzufüllen,
weis ich zwar nicht was er wirklich macht, jedenfalls
stehen nur 3,25 ltr. auf der Rechnung und das
Schauglas ist zu 60% gefüllt.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Re: Ölstand ablesen
vierk hat geschrieben: Schauglas ist zu 60% gefüllt.![]()
Re: Ölstand ablesen
der füllt dir Salatöl einweis ich zwar nicht was er wirklich macht,
Ich mach mal noch Bilder, bin gerade beim fertig machen.
Re: Ölstand ablesen
mir egal wenn sie damit läuft....und bis jetzt tut sie eswolfgang hat geschrieben:
der füllt dir Salatöl ein![]()
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Re: Ölstand ablesen
Danke nochmal für die Zusammenfassung.
Ich glaube, dass es so alle nachfolgenden Leser verstehen werden.
Die Wahl zwischen altem Pommesöl oder frischem Salatöl bleibt
jedem weiterhin selbst überlassen
- Thilo
Re: Ölstand ablesen
Habe Ölfilter auch abgeschraubt und die Soße abgelassen.
Aufgefüllt bis Oberkannt Schauglas.
Dann kurz laufen lassen.
Der Ölpegel sank dann auf 30% zurück.
Dann nochmal auf 2/3 nachgeschüttet.
Ergebnis: 3 L....in Worten dreiliter.
Mehr geht nicht.
- Daniel Schweiz
- Mopped(s): BMW K1200RS 2002
Re: Ölstand ablesen
Aus aktuellem Anlass, gebe ich auch noch meinen Senf zum Öl, womit dann die Salatsauce perfekt wäre:
ca. 4'000 km nach dem letzten Service beim
, fand ich es doch mal an der Zeit einen Blick aufs Scuaglas zu werfen:
Schwarz
! Heisst das jetzt übervoll oder voll leer?
Also gleich mal beim
angerufen und den Werkstattmeister verlangt. Dieser meint eine Überfüllung seinerseits sei unmöglich, sie täten nach Werksangaben mit Portionierer arbeiten. Ach so.
Nach dem netter Gespräch kucke ich mal in den BMW Borddokumentation nach: In meinem 2002er Büchlein steht: 3.5 L mit Filterwechsel.
Auf der mir vorliegenden Rechnung des
steht: 3.75 Liter 20W50.
Und ganz nebenbei hat er auch noch vergessen die Wartung im Büchlein einzutragen.
Soviel zur perfekten Arbeit von einem der grössten BMW Vertreter in meiner Region (Aargau - Schweiz) und von wegen unmöglich. Oder hat BMW etwas nachträglich die Mengen neu festgelegt?
Wie auch immer, für mich Grund genug einem anderen
die Chance zu geben.
Schwarz
K1200RS, 2002, 96kw, 55tkm, Mi PiRo2
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Ölstand ablesen
3.75 Liter passt schon, aber nur bei der Erstbefüllung, ansonsten sollten 3,5 Liter dicke reichen.
