Ölstand ablesen
- RS-NewVision
- Mopped(s): BMW K-1200 RS
Ölstand ablesen
bin neu hier im Forum. Habe mir eine K1200RS Bj.2003 zugelegt. Wollte den Ölstand am Schauglas ablesen, jedoch ist das alles andere als einfach. Hinter der Verkleidung ist es dunkel, meine Taschenlampe spielgelt sich im Glas. Ich hatte mich
beim Händler informiert, der meint im kalten Zustand kann man ohnehin kein Ölstand kontrollieren. Erst die Maschiene
heiß fahren, 10 Minuten warten, dann kann man im Schauglas den Ölstand kontrollieren. Hab ich gemacht, sehe immer
noch kein Öl. Die Maschine war vor 250 KM beim BMW-Händler, dort wurde ein Ölwechsel gemacht. Man sollte davon ausgehen, dass noch genung Öl vorhanden ist. Es kann doch nicht sein, dass ich erst die Maschine heiß fahren soll,
eventuell einen Motorschaden reskiere, um dann den Ölstand prüfen zu können.
Wie geht Ihr mit dem Thema um, gibt es einen Trick?
Re: Ölstand ablesen
ich vermute eher einen zu hohen Ölstand.
Bemüh mal dein Eheweib oder einen Kumpel.
Halte die Maschine etwas nach links geneigt
und du wirst einen Ölstand zu sehen kriegen.
Wenn dem so ist, besorg dir eine Spritze aus der Apotheke und sauge Öl ab,
bis du auf dem Hauptständer stehend etwa 2/3 des Schauglases mit Öl bentzt siehst.
dann ist es Ok-
und deinem Ölfuzzi sagst du nächstes mal schriftlich
"keine 3,75 ltr.einfüllen" nur bis max. 2/3 Schauglas.
Diese Hirnis (immer wieder das gleiche).
dann ist es Ok-
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Herbert
Re: Ölstand ablesen
steht das Bike schon auf dem Hauptständer
wenn ja, dann versuche mit einem zweiten Mann/Frau das Bike etwas nach links zu neigen aber erst vom Hauptständer runter, dann könntest du im Schauglas evtl den Ölstand erkennen.
Ich vermute der Ölpegel ist über den Schauglas, also übervoll.
Herbert
Herbert
- Herbert
Re: Ölstand ablesen
ja der Schorsch war wieder mal der schnellere
Herbert
Herbert
Re: Ölstand ablesen
Hallo Namensloser,
so wie Vierk schreibt bzw. wenn es dort unten dunkel ist, dann ist auf jeden Fall Öl bis Max. oder darüber drin. Wenn es weniger wird als Max. dann siehst du die gelbverzinkte Blende hinterm Schauglas.
- RS-NewVision
Re: Ölstand ablesen
Danke Leute für eure Tipps! Werde gleich mal mein Eheweib beauftragen, die Maschine zu kippen
. Melde mich dann.
MfG
Rolf
MfG
Rolf
- RS-NewVision
Re: Ölstand ablesen
Also wir hab es jetzt. Es sieht so aus, als wäre wirklich zu viel Öl drin. Der Ölstnad stand nach dem Neigen im oberen viertel des roten Kreises. Sobald sie wieder grade, bzw. auf dem Hauptständer steht, steigt der Ölpegel wieder über den roten Kreis hinaus. Ist wohl zu viel?
Bei der Sache viel mir noch ein Spuch meines BMW-Händerls ein. Er meinte, dass man nur den Ölstand bei warmen Motor messen kann. Was soll man denn davon halten? Erst Motor kaputt fahren, um dann zu merken: "Upps, doch zu wenig Öl drinn gewesen."
Rolf
Rolf
Re: Ölstand ablesen
Warm messen, weil im kalten Zustand das Öl sich "unten" sammelt
und fast generell zuviel im Schauglas steht.
Wenn dann einer noch das vermeitlich zuviel eingefüllte Öl abzieht, ist es für den Fahrbetrieb zu wenig.
- helix07
- Mopped(s): K1200RS Bj.97
Re: Ölstand ablesen
Vor meiner ersten Fahrt diese Jahr war der Ölstand auf 1/2 -
die Dicke hat ca.2 1/2 Monaten draußen gestanden, letztes Jahr hatte sie noch 2/3.
Nun nach der Fahrt, also warm gefahren, war nix mehr im Schauglass drinn.
Jetzt im Kalten hat sie 1/3.
Das macht pro 1/3 ein 1/4 Liter die fehlen.
Also 1/2 liter nachfüllen? Lieg ich da richtig?
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Re: Ölstand ablesen
aaalso, bei unserer K ist der Motorölstand im kalten Zustand zu messen, bzw. nach 10 Minuten wenn der Motor betriebswarm (also nicht nur einmal anlassen) ist => Siehe Bedienungsanleitung.
Nach meiner Erfahrung ist bei beiden Messmethoden kaum ein Unterschied festzustellen.
Gut, wenn der Ofen monatelang rumgestanden hat, ist vielleicht noch irgendwo Öl hingegangen oder hergekommen, wo niemals Licht hin scheint. Da sollte man vielleicht doch mal eine >10km lange Inspektionsfahrt machen um präzise was abzulesen. (also dann 10 min nach der Ankunft) Natürlich vorher vergewissern, dass ein Minimum an Öl drinne ist.
Ansonsten alte Grundregel aus dem Forum und aus der Betriebsanleitung: Nicht zu viel Öl rein!!!
allgemeine Vermutung: Bei zu viel Öl gelangt es in Ecken (Kupplung), wo es nichts zu suchen hat.
Also mit 3/4 Schauglasfüllung macht man nichts verkehrt. Ist nicht zu viel und man hat genug Reserven, wenn sie denn mal durst hat....
Nach Inspektionen direkt kontrollieren ob zu viel drinne ist und den Händler zur Rede stellen, warum überfüllt ist => nachbessern lassen, oder schriftlich die unbedenklichkeit Bescheinigen lassen mit Garantie der Kostenübernahme, wenn irgendwo Öl ist, wo keines hingehört.
Soderle,
Philipp
Soderle,
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
- Thilo
Re: Ölstand ablesen
Willkommen im Forum
Ich kann mich nur meinen Vorschreiber anschließen.
Ich befürchte auch dass du zu viel Öl drin hast.
BMW füllt bei ihren Inspektionen 3,75L ein. Das steht so
in ihren VA´s. Das müssen die einhalten. Wenn der Motor hoch geht,
und es wird nachgewiesen, dass der Schrauber in der Werkstatt nur 3,25
eingefüllt hat, hat er ein Problem mit BMW. (so war damals die Aussage meiner Werkstatt)
Ein Pro-Kontragespräch mit deiner Werkstatt kannst du also vergessen.
Ich nehm den Ölwechsel seit dem selber in die Hand.
Re: Ölstand ablesen
Messen wir den Ölstand wirklich richtig, wenn das Bike auf dem Hauptständer steht?
Wie verhält sich der Abfluß aus dem Ölkühler bei kalten (und längeren Stillstand) und warmen Motor?
Wie wirkt sich ein kalter Motor auf den Füllstand in Volumen berechnet aus? Ändert sich das Volumen des Öls im kalten/warmen Zustandes?
Auch wenn die Fragen im ersten Moment witzig klingen, kann bei unseren Füllmengen (nur 0,5l zw. Min und Max) bei warmen Motor das Ölloch voll, bei kalten Motor übervoll sein; die Neigung des Motors (Hauptständer) kann ebenso die Anzeige beeinflussen wie Volumenveränderungen (auch im geringsten Maße) durch Wärme und Kälte.
Um auf der sicheren Seite zu sein, Motor richtig warm fahren (nicht nur bis Kühlmittelanzeige sich zu bewegen beginnt) (wichtig auch deshalb um Benzinabwaschungen im Motoröl zu eliminieren) und dann nach 5 bis 10 Minuten auf beiden Reifen stehend kontrollieren.
Re: Ölstand ablesen
- Philipp
Re: Ölstand ablesen
Gerne übersetze ich Helmis Aussage...
Wie willst du den Ölstand korrekt auf beiden Reifen ermitteln, wenn du nach links und rechts schwankst???
Außerdem steht in der Bedienungsanleitung ganz klipp und klar: "Motorrad auf Hauptständer stellen. Ebenen, festen Untergrund beachten." Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Nach diesen Vorgaben wurde das Schauglas konstruiert also ist nur diese Messmethode relevant.
"5 bis 10 Minuten warten" ist doch auch Käse. In der Beidenungsanleitung steht ganz klar: Kalt prüfen! oder bei "richtig" warmen Motor ca. 10 minuten warten. Wenn ich die Möglichkeit der Kaltmessung mit einbeziehe, bedeutet dass eher länger als 10 minuten warten als kürzer.
Über die Bedeutung der Benzinabwaschungen lass ich mich bezüglich der Ölstandsprüfung mal lieber nicht mehr aus...
Ölige Grüße,
Philipp
Sach ma, bist du BMW-Ingenieur und weißt mehr als wir?Onedesign hat geschrieben:Um auf der sicheren Seite zu sein, Motor richtig warm fahren (nicht nur bis Kühlmittelanzeige sich zu bewegen beginnt) (wichtig auch deshalb um Benzinabwaschungen im Motoröl zu eliminieren) und dann nach 5 bis 10 Minuten auf beiden Reifen stehend kontrollieren.
Ölige Grüße,
Philipp
Re: Ölstand ablesen
- helix07
Re: Ölstand ablesen
Ok. Danke für den Hinweis.
- Thilo
Re: Ölstand ablesen
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Re: Ölstand ablesen
Hallo Onedesign,Onedesign hat geschrieben:...auf beiden Reifen stehend kontrollieren.
ich frage mich gerade, wie ein einzelner Mensch bei unserer Dicken den Ölstand messen kann, ohne dass sie auf dem Hauptständer steht
Vielleicht liege ich auch falsch, aber wenn ich immer die gleiche Meßmethode verwende, also z.B auf dem Hauptständer stehend und im kalten Zustand messe - mal abgesehen von mehrwöchiger Ruhezeit - sollte doch eigentlich ein Überfüllen unmöglich sein, oder?
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Thilo
Re: Ölstand ablesen
Re: Ölstand ablesen
Da geht noch viel mehr rein.geht schon. Die 3,75 vomgehen rein.
- friedo
Re: Ölstand ablesen
Hallo Thilo, hallo Wolfgang,
Ich weiß, dass mehr als 3,25 Liter eingefüllt werden können.
Mir ging es um die Messmethode. Wenn ich die immer gleich durchführe und ich das Schauglas dabei nicht überfülle (3/4 voll) dann kann doch nichts passieren.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
Re: Ölstand ablesen
Macht doch nicht immer so einen "Zwergerl"-Aufstand, wenn man mal etwas anders denkt bzw. mal Fragen stellt, die auf den ersten Blick abstrakt sind.
Ich stelle die Fragen, weil ich dumm wie Stroh bin und von den alten Hasen profitieren möchte und nicht um diese dumm dastehen zu lassen.
Im Moment messe ich ja den Ölstand nicht anders als ihr, aber in meiner Betriebsanleitung (GT Bj 2004) steht nichts davon, daß das Bike aufgebockt gehört
- Motorrad senkrecht stellen und auf ebenen, festen Untergrund achten.
Das man das Bike in der Praxis zum Ölstandprüfen auf den Hauptständer stellt, ist eine andere Sache. Auch weiß ich nicht, ob in den Werkstätten wirklich das Bike auf den Hauptständer gestellt wird oder nur mit dem Vorderrad gehalten wird, bzw. anders angehoben wird.
Fakt ist eigentlich nur, daß die K1200 eine Lageveränderung in Längsrichtung widerfährt, wenn sie aufgebockt wird und somit die Ölwanne nicht mehr auf Waagerechten-Niveau liegt, d. h. es wird mehr Öl nach vorne fließen. Inwieweit sich dadurch das Niveau des Öls im Schauglas ändert, entzieht sich leider meiner Kenntnis, da zum Praxistest meine Garage zur Zeit zu voll ist um das Bike mit dem Kran senkrecht auf die Räder zu stellen (werde es nachholen).
Das sich die Dehnungs- und Volumenveränderungen in minimalen mm³-Bereich bewegt, ist auch mir klar.
Aber zwischen Voll und Übervoll könnten solche Kleinigkeiten rein theoretisch schon eine Rolle spielen.
Daher die Fragen, die mir leider keiner beantwortet hat. Vielmehr wird wie immer nur mein Geisteszustand in Frage gestellt wird.
- friedo
Re: Ölstand ablesen
Deine Fragen deuten nicht darauf hin, dass dies der Fall sein könnteOnedesign hat geschrieben:Ich stelle die Fragen, weil ich dumm wie Stroh bin
Falls Du mich damit gemeint haben solltest, möchte ich mich dafür in aller Form bei Dir entschuldigen. Das war nicht meine Absicht.Onedesign hat geschrieben:Vielmehr wird wie immer nur mein Geisteszustand in Frage gestellt wird.
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Thilo
Re: Ölstand ablesen
Friedo, da hast du Recht. So mach ich das auchfriedo hat geschrieben:Hallo Thilo, hallo Wolfgang,
Friedo
- Klaus (sfa)
Re: Ölstand ablesen
Wir sollten alle gelassener bleiben!
