Avon Storm-ST
Hey Freddy
habe heute meine AV45/46 erhalten
Gruß Peter
See you later -
Gruß Peter
See you later -
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Re: Avon Storm-ST
Hi
Hat jemand Erfahrung mit den Reifen?
Avon STORM 2 ULTRA AV55 Vorne
Avon STORM 2 ULTRA AV56 Hinten
http://www.mopedreifen.de/freigaben/K12 ... _0AVON.PDF
Gruß Peter
Re: Avon Storm-ST
Hallo Peter
nicht empfehlenswert
--> Kai-Uwe - Auswaschungen im Profil
--> Jens - Pendelneigung ab 130km/h
--> Reifen wurden jeweils gewandelt - sprich Tausch auf andere Marke !!!
Der Storm ist mit dem Vorgänger nicht vergleichbar
Am besten - Finger weg
Gruß Peter
PS: Wissensstand 2008/2009 - einfach mal anfragen, ob sich die Gummimischung im Vergleich zu den ersten Modellen geändert hat - wenn nicht - dann besser Bridgestone oder die Holzreifen
Gruß Peter
Re: Avon Storm-ST
Hi
Normal fahre ich, den Metzeler Marathon 880.
Auf der Lt aus der UK ist ein Avon montiert.
Der Vorderreifen ist verbraucht. und der Hinterreifen ist neu.
Nun wollte ich den Vorderreifen erneuern. das eine mal mit Avon
Gruß Peter
- Katreiber
Re: Avon Storm-ST
wirtschaftlich ist nicht immer gut.Nun wollte ich den Vorderreifen erneuern. das eine mal mit Avon
Ich hab vor ca. 3 Jahren einen Me 880 hinten mit ca. 6 mm Profil runtergeschmissen weil ich mit dem Metzi absolut nicht mehr zufrieden war und auf BT gewechselt habe.
Wenn Du - reifenbedingt - einen Abflug machst ist viel mehr kaputt als nur die "paar" Euros für den Reifen
Stefan
Re: Avon Storm-ST
Hi
Am WE werde ich die Avon testen, natürlich in England wo sie her kommen .
Das muß was mit dem Linksverkehr zu tun haben.
Werde darüber noch berichten.
Gruß Peter
Re: Avon Storm-ST
Hi
Zwischenbericht
Jetzt bin ich schon ein paar tausend Km mit dem Avon gefahren, allerdings nicht bei strömenden Regen .
Bis jetzt gibt es nichts negatives zu berichten.
Zwischenbericht
Gruß Peter
- Manfred G.
- Mopped(s): K1600 GT
Re: Avon Storm-ST
HiManfred G. hat geschrieben:Und warum nicht Me?
Ganz einfach Geiz von meiner Seite .
Hatte eine Lt in UK gekauft und da war ein fast neuer Hinterradreifen drauf, also auch neuen Vorderradreifen dazu besorgt
Gruß Peter
Re: Avon Storm-ST
Hi
Habe jetzt jede Menge Km mit dem Avon runter. Ich würde sagen der Hinterradreifen ist in Ordnung nur der Vorderrad Reifen hat in den Dolos schnell das Provil von sich geschmissen.
Gruß Peter
Re: Avon Storm-ST
Hallo Zusammen
Beim stöbern durch das Forum bin ich auch hier gelandet.
Ich fahre seit Oktober eine LT die mit ME bereift ist. Ich bin ca 4000 km damit gefahren und bin von den Me enttäuscht. Bei trockener Fahrbahn ok, aber feucht oder gar nasse Straße ist die LT kaum zu fahren.
Auf meiner alten Kawasaki GTR 1000 habe ich seit Jahren die Avons drauf und bin sehr zufrieden damit. Klar meine GTR wiegt nur 310 kg, doch da ich meistens zu zweit unterwegs war mit der Kawa komm ich dann auch auf das LT Gewicht mit mir alleine.
Die Avons sind bei Nässe auf alle Fälle wesentlich besser als die ME´S.
Die BT`s werde ich auf der LT auf alle Fälle auch ausprobieren. Mal sehen wie die sind.
Gruß von der Ostalb
Artur-AA
Gruß von der Ostalb
Artur-AA
- Elvis1967
Re: Avon Storm-ST
Wie alt sind denn die ME auf deiner LT. Die neuen Mischungen von Metzeler sind einwandfrei.
Auch im Nassen kann man damit ordentlich fahren. Bin im Regen schon mit 170 km/h auf der Autobahn Richtung Hof unterwegs gewesen. Und da geht es auch nicht nur geradeaus.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Boxerfriedel
- Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
Re: Avon Storm-ST
Ich war bislang felsenfester ME-Kunde und immer zufrieden. Allerdings habe ich bei den beiden letzten Exemplaren auf dem Hinterrad bei nasser Fahrbahn Rutschpartien hingelegt, die nicht nur den Adrenalinpegel in ungeahnte Höhen getrieben haben, sondern mir den ME langsam verleiden. Sowas habe ich in der Vergangenheit nicht gekannt und es sind doch schon 15 Reifen auf meiner LT über den Jordan gegangen. Habe schon den Verdacht, dass die bei Metzeler die Mischun geändert haben. Am Alter der Reifen kann´s nihct liegen, sie waren bzw. sind absolute Neuware.
Gruß Boxerfriedel
Gruß Boxerfriedel
- Katreiber
Re: Avon Storm-ST
genau deshalb fahre ich seit Jahren Bridgestone und bin sehr zufrieden damit...Bei trockener Fahrbahn ok, aber feucht oder gar nasse Straße ist die LT kaum zu fahren
Stefan
- Emma Emilie2
Re: Avon Storm-ST
moin,
ich hab den storm st schon früher auf meiner GTR 1000 gefahren und dort war er schon ein super reifen.
ich finde, nach kurzer einfahrt klebt er fast auf der straße.
war froh daß es den jetzt auch für die lt gibt.
gewackelt vorn oder hinten hat von anfang an nix.
ich kann den nur empfehlen.
