Motor erreich nicht Betriebstemp.
Walter
#1 Beitrag von Walter »
Bei der ersten Ausfahrt mit der K in diesem Jahr habe ich festgestellt,
das die Betriebstemp. lt. Anzeige nicht voll erreicht wird. Zeiger bleibt etwas vor der Markierung in der Mitte stehen. Innerorts komme ich an
die Markierung, Ausserorts geht die Temp. wieder etwas runter. Spinnt
meine K oder die Anzeige oder ist das bei den geringen Ausentemp.
normal. ????
Wie sieht das bei euch aus ? :(
Gruß und gute Fahrt: Walter
rainer
#2 Beitrag von rainer »
hallo walter,
das ist normal. der zeiger wird die markierung nur sehr selten erreichen, wichtig ist nur das du aus dem "kaltstart-bereich" rauskommst.
gruß rainer
Administrator
#3 Beitrag von Michael »
Hallo Walter und Rainer,
knapp unter dem Strich ist auch bei mir "normal"
Bei Stop and Go wird meine ein wenig wärmer, dann schalten sich die Lüfter zu.
Michael Kastelic
LAQRUD
#4 Beitrag von LAQRUD »
hallo zusammen,
kann michael nur zustimmen. bei meiner k12 bj. 98 bleibt die temp.-anzeige auch leicht unter der markierung stehen. bei stadtverkehr haben die lüfter allerdings einiges zu tun.
gruß frank
palle
Motor erreicht nicht die Betriebstemperatur !
#5 Beitrag von palle »
Hallo !
Kann den Vorbemerkungen nur zustimmen. Gestern habe ich es das Erstemal geschafft, dass der Lüfter bei Stop und Go anging ( 15 Grad Außen ).
In der Beschreibung steht der gesamte Bereich ( Kalt + Rot nicht ) als Betriebstemperatur.
MfG Palle
Antilärm
#6 Beitrag von Antilärm »
Auch bei mir bleibt der Zeiger vor dem mittleren weißen Strich stehen. Auch hier nur im Stadtverkehr langsames Ansteigen zu verzeichnen, bis die Lüfter wieder runterkühlen. Ölkühler nach wie vor kalt, scheint nicht über 75° zu kommen, das Öl. Ausssentemperatur ca. 0 - 4 Grad.
Tom
K12RS schwarz / EZ 12/02 / BT56
palle
#7 Beitrag von palle »
Hallo !
Auf die Bemerkung, der Ölkühler ist noch kalt, bedeutet dieses - der Ölkühler wird durch ein "Termostat" geregelt - super - :P
MfG Palle
Antilärm
#8 Beitrag von Antilärm »
Genau das heisst das! :) Gehofft habe ich ja, daß ein solcher an Bord vorhanden ist, erwartet habe ich es nicht.
Tom
