einschaltverzögerung
thorsten
#1 Beitrag von thorsten »
hallo alle xenon fahrer, hallo norbert ;-)
habe folgendes prob.
bei eingeschalteter zündung kann ich das licht nicht manu. einschalten wie in den tips beschrieben
"so wird nach dem Einschalten der Zündung der Lichtschalter kurz auf "0" gesetzt und danach wieder "ON" bzw. eingeschaltet, "
sie funktionierte fast ein jahr tip top.
wo könnte es dran liegen???
nach dem anlassen schaltet es ohne prob ein. vielleicht der öldruckschalter??
bis dann
thorsten
juergen (OL)
#2 Beitrag von juergen (OL) »
Hallo Thorsten,
Dein Öldruckschalter ist i. O. Es liegt eine Unterbrechung
zwischen Anschluß 7 vom Entlastungsrelais, bis zur Basis von Q1
vor. Überprüfe -D1;D2:D3 und R1-. Wahrscheinlich ist nur die
Verbindung zum Anschluß 7 unterbrochen. (abben Draht.)
Viel Erfolg wünscht
jürgen
thorsten
#3 Beitrag von thorsten »
danke jürgen für deine antwort.
d.h. verkleidung ab :roll: naja, werde überprüfen wenn ich mal ran muß.
für´nen tüv dürfte es ja egal sein 8).
bis dann
thorsten
Norbert Lixfeld
Einschaltverzögerung
#4 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Bei meinem Gespann hatte ich das Problem auch, da waren wohl irgendwie zu viele Verbraucher an der Lichtleitung ??????
Jedenfalls habe ich dann einen Unterbrechertaster in die Lichtschalterleitung eingesetzt, jetzt gehts.
