mein 12 Monate altes Wilbers-Federbein hinten mit externem Behälter ist undicht... In der Low-speed-Schraube steht rotes Dämpferöl.
Nun ja, Wilbers wird es sofort reparieren.
Nur die Frage: würdet Ihr das selber aus- und einbauen?
Und gibts noch andere mit Dichtungsproblemen bei Wilbers.
Bei der Gelegenheit hab ich mal nach meinem alten Showa-Bein geschaut, das gut verpackt im Keller liegt - und da scheint in dem Jahr Ruhe das ganze Dämpferöl ausgelaufen zu sein. Die Klarsichttüte war voller Öl.
Kann es sein, daß liegende Beine nicht mehr dichthalten?
Herzlichen Gruß,
Philipp
Federbeinvergnügen...
max (mtk)
WILBERS
Hallo Phillip,
das hintere Federbein kannst Du problemlos selbst ausbauen.
Die obere Aufnahmemutter ist etwas fumelig und wenn sie nicht zwischen
Lichtmaschine und Motor fällt
Gut verpackt in der original könKartonage versenden, besonders die
Aufhängungen konnen am Karton durchschlagen.
Das SHOWA sollte eigentlich nicht undicht werden, aber ich stelle meine
Dämpfer immer senkrecht mit Karton
Max
Max
Philipp
