Hallo K1200-Fahrer,
habe mir für meine K1200GT eine Baehr Verso XL-Helmsprechanlage gekauft damit ich mich mit meinem Sohn ablenkungsfrei unterhalten kann. Hab´Ihr einen Tipp an welche Stelle ich am besten die 12 Volt abnehmen kann. Rücklicht geht nicht, wegen aufwendiger Ausfall-Elektronik (fällt Rücklicht aus, übernimmt Bremslicht automatisch beide funktionen).
1. Kann ich die 12 Volt problemlos von der Nummerschildbeleuchtung abnehmen ??
2. Gibt es - außer dem Bordwerkzeugfach - einen besseren Platz die Verso XL - Anlage unterzubringen ???
Danke für hilfreiche Tipps.
Bernd
K1200 GT: 12 Volt Quelle für Baehr Wechselspechanlage
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Bordsteckdose?!?
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Rewitec-Vertrieb
Nee, die Bordsteckdose geht nicht, weil die IMHO permanent unter Strom steht. Und die BAEHR Anlagen ziehen immer ein wenig Saft, dann ist nach 48h die Batterie leergelutscht.Marcus Schraeder hat geschrieben:Bordsteckdose?!?
Ich habe bei meiner K12RS einfach den isolierten Kabelbaum des rechten Sicherungskasten vorsichtig aufgetrennt und das grün/schwarze Kabel (abgesichertes Zündungsplus) genommen. Das ging ganz einfach und funktioniert perfekt mit der Verso XL.
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
