Kühlwassertemperatur
franz_RS
#1 Beitrag von franz_RS »
ist es normal daß, bei sehr warmen Wetter bei Passfahrten oder im Stadtverkehr die Temperaturanzeige nahe an den roten Bereich herangeht?
Gruß Franz
palle
#2 Beitrag von palle »
Hallo Franz !
Das ist normal, das die Temperatur so "hoch" geht liegt an dem fehlenden Fahrtwind. Bei der Regeltemperatur gehen die beiden Kühlerlüfter an und regeln auf normal. Normal scheint bei den meisten Maschinen kurz vor dem mittleren Strich zu sein . Je nach Außentemperatur kann es auch darüber sein.
MfG Palle
Servus Franz ,das Thermos öffnet bei 85° und die Lüfter laufen bei 115° Wassertemperatur, und beide Kühler sollten gleich warm sein. :lol:
Andreas(HN)
#4 Beitrag von Andreas(HN) »
bei meiner K stehen die Zeiger auch öfter mal kurz vor rot,aber nur bei Hitze oder wenig Tempo im STadtverkehr.
Die Lüfter schalten dann ein.
allerdings sollte überprüft werden ob beide Lüfter auch laufen,da bei mir schon bei beiden der Lüfterflügel abgebrochen ist.
franz_RS
#5 Beitrag von franz_RS »
wenn die Lüfter zuschalten - ist das dann auch bei Fahrt hörbar?
Ich habe nichts gehört.
Grüße aus dem Allgäu
Schösch
#6 Beitrag von Schösch »
die Lüfter hören kannst du bei Fahrt eher nicht. Dafür kannst du aber einfach die Hand vor die Schlitze halten (am besten aber auf jeder Seite einzlen!!.... :lol: ....), du fühlst dann dort die warme Luft die der Lüfter raus drückt. Übrigens auch ein ganz probates Mittel um sich bei kälteren Temperaturen mal schnell die Handschuhe zu wärmen............. aber von den Temps sind wir ja im Moment ( Gott sei dank) meilenweit entfernt.
Gruß Schösch
DiMage
#7 Beitrag von DiMage »
Guten morgen miteinander.
Ich habe seit kurzem das gleiche Problem mit der Temperatur. Habe selbst eine 97er K1200RS. Jedoch war meine Temp.-Nadel nie über der mittleren Marke. Irgendwie habe ich eher die Vermutung, das mir meine beiden Lüfter nicht anspringen. kann mir jemand sagen, wo der Temperaturschalter hierfür sitzt? Oder haben die vielleicht eine separate Sicherung?
Liebe Grüße ...René
Mahlzeit ,lieber Rene´ Motorspoiler Abbauen in der höhe des Gangh, neben der beiden Ölltg ist nahe am Block ein Schalter mit bügelverschluss und daneben einer mit schibestecker (elektr) das ist dein Thermostecker. :lol:
DiMage
#9 Beitrag von DiMage »
Danke für den Tip. Da werd ich mich doch mal bei dem Regenwetter nachher in die Garage setzen und dat Dingesn mal unter Augenscheinb nehmen. Kann mir Vorstellen, das der Kontakt korridiert ist, oder der Stecker vielleicht sogar abgegangen ist. Hab in einer Woche Uröaub und will endlich mal ein paar anständige Kilometer runter reißen. Sind dieses Jahr in ein Häuschen gezogen, und hatte daher absolut keine Zeit zum Fahren. Doch - hab gelogen, bin 2 mal ins Geschäft gefahren :lol: .
Liebe Grüße ...René
