Schweißnaht am Kat undicht ??
K12Frischling
#1 Beitrag von K12Frischling »
bin neu im Forum und fahre seit 2 Wochen eine K1200GT / 96 kw. Habe
die 1000km - Inspektion beim BMW-Händler bereits durchführen lassen.
Gestern habe ich am Kat, beim Übergang zum Endtopf, eine undichte
Schweißnaht festgestellt. Diese liegt auf der Innenseite zum Reifen hin.
Auf Nachfrage bei meinem Händler sagte dieser, dass währe konstruktionsbedingt und kein Fehler. Frage an euch : wer kennt dieses
Phänomen ? Sollte diese "Undichtigkeit" normal sein ? :?
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Dirk
OSM62
#2 Beitrag von OSM62 »
Da ich letztens einen Auspuff umgebaut habe, kann ich dir sagen, das im Übergangsbereich zur blanken Hülle, vor der Hülle das Blech rundherum ca. 1 cm breit doppelt liegt.
K12Frischling
Schweißnaht
#3 Beitrag von K12Frischling »
Hallo Michael,
vielen Dank für die Antwort !
zum besseren Verständnis : die doppelte Schweißnaht rundherum
ist dicht. Die ich meine ist die horizontale Naht, die am Ende zum Endtopf
mit einer kleinen nicht geschlossenen Öffnung aufhört. Dadurch entsteht
nicht nur ein lautes Zischen, sondern die Reifenflanke wird durch die
Auspuffgase zusätzlich erhitzt. Normalerweise verändert eine undichte
Auspuffanlage( oder Nebenluft) die Wirkweise von Lambda-Sonde und Kat.
In diesem Fall bin ich mir aber nicht ganz sicher?
Optisch ist der Kat mit zwei K1200 bei meinem Händler identisch. Leider waren
sie nicht fahrbereit und somit keine wietere Prüfung möglich ! :cry:
Ist diese Öffnung also normal oder ein Garantiefall :?:
Guß
Dirk
OSM62
#4 Beitrag von OSM62 »
Also,
Gasdicht nach aussen muss sie sein, ist auf jeden Fall Garantie.
Aber du brauchst keine Angst zu Haben, Da es die Resonanzkammer bzw. der Sammler vor dem Endrohr ist, sind die Abgase bis dahin ordnungsgemäss geregelt (Lambdasonde), und gereinigt (Kat).
In dem Bereich wo die Undichtichkeit ist, ist der Auspuff nur noch Geräuschdämpfer.
Du kannst beruhigt damit fahren, aber ist auf jeden Fall ein Garantiefall.
Sonst fahr mal bei einem anderen Händler vorbei.
K12Frischling
Schweißnaht
#5 Beitrag von K12Frischling »
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort !!
Dann werde ich mal einen anderen Händler aufsuchen
und mal sehen, was ich dort für eine Antwort bekomme.
Werde berichten wie es weiter geht.
viele Grüße
Dirk
Karl-Heinz (UL)
#6 Beitrag von Karl-Heinz (UL) »
Hallo Dirk,
man kann hier wohl kaum von einer undichten Schweissnaht sprechen. Es gleicht eher einer Nut. Als technischer Laie ist mir aber die Funktion unbekannt (Belüftung?, Entlüftung?).
Allerdings hat meine K12 das schon seit 6 Jahren und es hat sich über knapp 80.000 km nicht negativ bemerkbar gemacht.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
max (mtk)
#7 Beitrag von max (mtk) »
Hallo Dirk,
wenn deine Anlage abbläst, dann kann sogar ein genauer TÜV Prüfer
den TÜV Stempel verwehren.
Eine Sauerstoffbeinflussung der Lambdasonde könnte im Extremfall, im Schiebebetrieb stattfinden.
Misst die Sonde einen Wert der ausserhalb ihres Messbereiches liegt, wird das im Fehlerspeicher abgelegt.
Im ganz extremen Fall, wenn der Sauerstoff schon am undichten Krümmerflansch eintritt, geht die Motronic in das Notlaufprogramm bis zum Neustart.
Die Anlage muss absolut dicht sein und diese kleine Öffnung, wird
durch die heissen Gase noch weiter "abgebrannt " u. vergrössert sich.
Max
K12Frischling
Schweißnaht am Kat undicht ???
#8 Beitrag von K12Frischling »
vielen Dank an alle für die Antworten
hier nun der erste Zwischenbericht :
nach einer tel. Odyssee über 5 Händler und einer BMW Niederlassung, die alle
der Meinung waren, dass diese Stelle Gasdicht sein muss, habe ich wieder mit
meinem Händler gesprochen. Nach dem er mir wiederholt mitteilte, das an zwei
weiteren K1200GT der Kat an der besagten Stelle nicht gasdicht ist, will er sich
trotzdem beim Hersteller BMW erkundigen und mich informieren. Auf den Anruf bin ich mal gespannt !
also bis dahin
viele Grüße
Dirk
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Foto?
#9 Beitrag von Rainer (BI) »
@K12Frischling
Hallo Dirk,
kannst du die Stelle mal fotografieren und hier reinstellen?
MfG
Rainer
K12Frischling
Bild vom Kat
#10 Beitrag von K12Frischling »
Hallo Rainer (BI),
hört sich vieleicht komisch an, aber ich kann kein Bild in den
Nachrichtentext einfügen weil ich keine Homepage habe ? :(
Somit kann ich auch keinen Link bereitstellen, oder liege ich da falsch ?
Könnte vieleicht jemand von euch das Bild bereitstellen, wenn ich es per
email sende ??
Dirk
OSM62
#11 Beitrag von OSM62 »
Jau schick mal nach mir hin.
Ich schick dir dann die Zeile die du in deinen Beitrag einsetzen muss.
Rainer (BI)
#12 Beitrag von Rainer (BI) »
Hier die Bilder von Dirk:
Das 2. Bild habe ich wieder rausgenommen, Michael hat einen Ausschnitt gemacht, s.u.
MfG
Rainer
Zuletzt geändert von Rainer (BI) am 26. August 2003, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Michael (GF)
#13 Beitrag von Michael (GF) »
@Rainer
Kannst Du bitte noch ein wenig die Bilder bearbeiten. Sie sind ein wenig groß geraten.......
OSM62
#14 Beitrag von OSM62 »
Hier mein Versuch für Dirk.
Peter38
Mopped(s): R1250GS
#15 Beitrag von Peter38 »
Ich habe bei meinem Motorrad geschaut ... da ist's genauso 8)
R1250GS - ab 08.2022
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. :-)
K12Frischling
Schweißnaht am Kat
#16 Beitrag von K12Frischling »
@ Rainer; @ Michael
vielen Dank wegen der Bilder, sehen gut aus. :D
Hallo Peter,
also bei deiner K kommen aus dieser kleinen Öffnung auch Abgase
und erwärmen mitunter den Reifen ??
Sollte diese Sache doch normal sein :?: :?:
Dirk
K1200GT / 96Kw, Grün-Grau, EZ 08/03, BT020
meinereiner 179cm gross , 74Kg schwer
Michael (GF)
#17 Beitrag von Michael (GF) »
Also meine ist in diesem Bereich dicht.......sieht aber ähnlich aus.
max (mtk)
#18 Beitrag von max (mtk) »
:lol: :lol: :lol:
da hatten vielleicht die Auspuff-Schweisser bei LAFRANCONI in bella Italia wohl ein bischen zu viel Chianti in der Nacht zu vor.
Der Auspuff sollte kulant und unaufällig getauscht werden.
Werden hier schon die Reste der K12RS Zulieferproduktion verbaut :?:
Max
Karl-Heinz (UL)
#19 Beitrag von Karl-Heinz (UL) »
Hallo Leute,
wenn der Auspuff meiner 97er K12 genau die gleiche Öffnung aufweist wie die Töpfe der aktuellen K´s, dann kann es wohl kein Schweißfehler sein.
Irgend einen Sinn muss dieses Ding doch haben.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Peter38
Mopped(s): R1250GS
#20 Beitrag von Peter38 »
@K12Frischling
Bei mir (ähm... meiner K) sieht der Auspuff an dieser Stelle genauso aus. Ob da Abgase rauskommen, weiß ich leider nicht ... ich hab' da während der Fahrt selten den Kopf hängen :D
K12Frischling
#21 Beitrag von K12Frischling »
also, ich lach mich weg :lol: :lol: was so ein kleines Loch doch für ein
aufsehen erregen kann !!
@ Michael (GF)
Super, insgesamt kenne ich schon zwei K12, die dicht halten. :wink:
@ Max (MTK)
der Chianti soll ja nicht schlecht schmecken, aber wegen Italien: hat Ferrari nicht auch
irgendwie Probleme ??
An meiner K12 müsste ja der Kat samt Krümmer getauscht werden, unter der Vorraussetzung
das an dieser Stelle keine Abgase entweichen dürfen. :!:
Scheinbar hat mein Händler damit ein Erklärungsproblem !?!?
@ Karl-Heinz (UL)
von einem Schweißfehler gehe ich auch nicht unbedingt aus. Bei meiner K12 kann ich
den Abgasstrom bereits im Leerlauf fühlen, und bei kurzem Gasstoß ist zusätzlich ein
zischen vernehmbar.
@ Peter
Na klar, während des Fahrens schaue ich gewöhnlich auch nach anderen Dingen,
(schöne Landschaften .... :D ) aber ab und zu prüfe ich mein am Auspuff brutzelndes Steak.
Ja ja, ich weiß das ich nerve, aber hier noch mal mein Aufruf an alle K12-Fahrer :
bitte durch Handprüfung feststellen, ob die auf den Fotos markierte Stelle undicht ist
oder nicht. Einen Schönheitspreis gewinnt die Schweißnaht bestimmt nicht.
Dirk
Peter38
Mopped(s): R1250GS
#22 Beitrag von Peter38 »
@K12Frischling
also .... ich habe mal meine K per Handauflegung getestet :D
Es kommt etwas Luft aus dieser Auspufföffnung aber sie ist kaum spürbar.
Rainer (BI)
#23 Beitrag von Rainer (BI) »
Peter38 hat geschrieben:@K12Frischling
Das ist bei mir genauso
MfG
Rainer
Marcus Schraeder
Mopped(s): K75RT
#24 Beitrag von Marcus Schraeder »
Also, wenn die daraus hevorquellenden Abgase Deinen Reifen erwärmen, solltest Du es mal mit Fahren versuchen. Nicht nur im Stand laufen lassen und die Schönheit des Auspuffs bewundern!
:wink:
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
max (mtk)
#25 Beitrag von max (mtk) »
Hallo Dirk,
Der Auspuff besteht aus einer zusammengeschweissten Einheit
Krümmer bis Endtopf und kann nur komplett getauscht werden.
Wenn der Händler den Kulanzantrag nicht schriftlich genehmigt bekommt, muss ein BMW Reise-Ing. das Teil begutachten. Das hängt auch mit den Kosten von 980€ + Montage zusammen.
Das Loch verschweissen, wird innerhalb der Garantie/Kulanz nicht durchgeführt, da dieser Auspuff zum Hersteller zurückgeschickt wird.
Ein TÜV Stempel nach 2 Jahren mit einem abblasenden Topf ist absolut fraglich :roll:
Ich hatte in 2001 auch einen neuen Komplett-Auspuff bekommen, da die Krümmerrohre, im falschen Winkel verschweisst waren und die Naht des
KAT-Gehäuse bzw. Vorschalldämpfers permanent am linken Alurahmenzug angeschlagen ist.
Max
