Belüftungsgitter
Goldig
Belüftungsgitter
#1 Beitrag von Goldig »
ich will meine Seitenverkleidungen neu lackieren da sie voller Steinschläge sind. Wie kriege ich aber die Belüftungsgitter ab..
und vor allem wieder dran :?: , die sind ja eingeschweisst. :shock:
Hat sie jemand schon mal abgemacht..?
Danke für die Hilfe und Gruß
Goldi
Bild Goldigruß
max (mtk)
#2 Beitrag von max (mtk) »
Hi Goldi,
wie geht´s- was für ne´Farbe kriget sie denn :?: :lol:
Ich hatte es im Forum schonmal beschrieben, die 5 Plastikzapfen der
Verkleidung sind hinter den Stahlklammern mit dem Lötkolben verschmolzen. Das ist schon haarsträubend :roll:
Einfach Das verschmolzene mit dem Teppichmesser wegschneiden,
Stahlklammern lösen und die Zapfen nach dem Lackieren aufrauhen und ohne die Klammern, mit 2-Komponentenkleber in den 5 Gitterpassungen verkleben.
Heute würde ich Silikondichtmasse nehmen :arrow: diese könnte mann wieder lösen. Aber ob es auch so haftet ist die Frage :?:
Max
Max
Goldig
#3 Beitrag von Goldig »
Hallo Max,
danke für deine schnelle Antwort, werde es so wie du es beschrieben
hast versuchen.
Würde sie ja gerne ganz umlackieren aber die Felgen sind ja auch lackiert
und poliert, und die habe ich keine Lust nochmal zu schleifen und zu polieren. Also bleibt sie wahrscheinlich Graphitschwarz. :(
Wie geht es dir.. alles klar..?
Gruß Goldi
Bild Goldigruß
Sentinel
#4 Beitrag von Sentinel »
Hallo!
Da es sich bei der Verkleidung um einen ABS-Kunststoff handelt, läßt er sich wunderbar mit dünnflüssigem Sekundenkleber verbinden.
Die Flächen der Stahlklammern habe ich zusätzlich mit Füllpulver (Speedy Combine von Jamara Modelltechnik) bestreut und verklebt.
Hält bombenfest und ist im Bedarfsfall (mit Messer oder Seitenschneider) schnell zu lösen.
V.G. Sentinel
