Blinkerschalter kommt an den Tank
xerner
#1 Beitrag von xerner »
Hi Leute, da bin ich mal wieder!
Ich habe eine K12, Bj. 1997. Diese ist mit dem Komfortlenker in oberster Stellung ausgerüstet.
Nun stelle ich immer wieder fest, beim Fahren von engen Kurven bzw. beim Rangieren kommt der linke Blinkerschalter gerade so an den Tank, das der Blinker eingeschaltet wird. Ich wollte den Balter verdrehen, nicht viel, habe dazu die Schraube der Kunststoffverkleidung entfernt. Dabei konnte ich die Verkleidung nicht lösen. Da ich nichts beschödigen wollte, frage ich erst mal hier nach.
Wie kann ich die linke Lenkereinheit lösen und leicht verdrehen?
Werner
Pezi
Re: Blinkerschalter kommt an den Tank
#2 Beitrag von Pezi »
xerner hat geschrieben:Diese ist mit dem Komfortlenker in oberster Stellung ausgerüstet
Servus Werner, im Sinne des Erfinders sollte diese Stellung garnicht möglich sein :roll: Unten mitgeschraubt ist original ein Blechblättchen mit Langloch und einer "Nase", welche das Setzen auf die letzte Raste richtung Fahrer verhindern sollte. Ausser jemand (wie z.B. ich) hat dieses Blättchen bewußt um 180° "verkehrtrum" eingebaut :wink:
Da mir (Zweimeterprügel) die Unterarm/Handballen-Geometrie so taugt, habe ich noch nicht versucht, die Armaturen zu drehen. Das unbeabsichtigte Ankommen des linken Blinkertasters am Tank nehme ich in Kauf, hat nach 4 Jahren weder negative Auswirkungen auf den Schalter noch die Tankoptik gehabt :idea:
Lieben Gruß, Pezi
Norbert Lixfeld
Armaturen lösen
#3 Beitrag von Norbert Lixfeld »
du mußt außer der sichtbaren Schraube unterhalb der Schaltereinheit zwei kleine Kreuzschrauben lösen. Sie halten eine Abdeckung und die Schaltereinheit.
Sobald du beides lose hast findest du die eigentliche Klemmschraube ( Imbus ) der Lenkerarmatur. Diese lösen und die Armatur verdrehen, dann wieder alles zusammenbauen.
Bei meinem Rohrlenker hat das allein übrigens nicht gereicht, ich habe die "Blinkerpaddel" mit der Feile noch ca. 0,5 cm gekürzt.
