Street Pilot III
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
Street Pilot III
Moin Jungs.
Habe gelesen, dass es besser ist, die Stromversorgung für den SP III nicht von einem über die Zündung geführtes Kabel zu holen.
Von wegen Abschaltung und so....
Aber deswegen muß man ja doch nicht gleich bis direkt an die Batterie, oder?
An welches Kabel geht man denn dann am besten?
Bilder gerne an peter@k1200rs.de
Gunther
Verkabelung
Hallo Peter,
ich habe die Stromversorgung für meine Gegensprech sowie für den Funk wie folgt gelöst:
im einen Sicherungskasten unter der Sitzbank vorne war bei mir aufgrund des fehlenden Tempomats ein Sicherungshalter frei. Dort habe ich einen Sicherungshalter eingebaut und gemäß Stromlaufplan von einer der danebenliegenden Sicherungenszuführungen(ich glaube es war die geschaltete Zuführung welche u.a. fürs Licht ist) den Saft hergenommen. Über die neue Sicherung und fertig. Da kommst du gut ran und ist eine saubere Lösung.
gruß
gruß
Das Leben ist zu kurz um es nicht zu geniessen.
Gunther Braus
Gunther Braus
Gunther
Freies Kabel
Hallo Peter,
sorry, vielleicht auch Missverständniss: ein freies Kabel habe ich nicht festgestellt. Musste soviele Kabel legen, da kam es nicht drauf an.
Gunther Braus
Gunther Braus
- Peter
Stromkabel für SP III
Na dann kann ich mir auch eins von vorne suchen.
Aber welches Kabel führt denn immer Strom? Bzw welches Kabel nimmt man denn am besten für den SP III?
Die Stromaufnahme kann ja nicht all zu groß sein, oder??
andy (b)
- Skype: bmw-k12
ich habe das so gemacht:
http://www.translimes.com/andreas/baehr.htm
http://www.translimes.com/andreas/sp3.htm
gruß
andy
gruß
andy
aus protest ggn den blötsin der neun deutschn rechtschreibunk schreip ich jezt wi ich wil
grus
andy (b)
http://www.k1200rsport.eu/k1200rsport/i ... 2advar.jpg
http://www.andreas-schlaak.de
grus
andy (b)
Arne (SE)
Hallo Peter,
ich habe mir das BMW-Kabel des BMW-Navigator für die R-Modelle besorgt.
Das Kabel wird zwischen die Steckdose und den Kabelbaum gesteckt, und einfach unter der Verkleidung nach vorne geführt.
Das Kabel ist zwar teuer, dafür brauche ich aber nicht an der Elektrik zu basteln, habe Dauerstrom und es läuft über die eingebaute Sicherung der Steckdose.
Arne (SE)
Arne (SE)
andy (b)
- Skype: bmw-k12
@helmi,
ich vermute du meinst das bild wo ich gerade dabei bin mich auf den sitz zu stellen?!
also das war so.......
ich bin doch nur 172,5 cm kurz - und ich wollte auch mal all das sehen, was die großen so mitkriegen.
der fotomensch hat leider etwas zu früh geknipst - ich hab ganz auf dem sitz gestanden - wegen der 172,5 - und weil ich doch auch mal all das sehen wollte, was die großen so ....
naja, jetzt bin ich wieder runter
gruß
andy
gruß
andy
grus
andy (b)
grus
andy (b)
Helge
Streetpilot III an der K12 mit RAM-Mount Halterung
Hallo Peter,
hier nochmal meine Lösung:
http://www.k1200rs.at/forum/viewtopic.p ... highlight=
Funzt einwandfrei, Tankrucksack kann benutzt werden, und im abgenommenen Zustand ist lediglich eine schwarze Kugel am Lenker zu sehen.
Gruß,
Helge
Gruß,
Helge
