Abnutzung der hinteren Bremsbeläge
Arne (SE)
#1 Beitrag von Arne (SE) »
ich habe mir heute mal meine hinteren Bremsbeläge angesehen (ca. 15 Tkm).
Der innere Belag hat noch 3,3 mm und der äußere 2,0 mm. :shock:
Ist die Differenz normal :?:
Arne (SE)
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Arne,
ich habe bei mir die Differentz noch nie gemessen. Bei dieser Stärke schmeiße ich sie raus. Aber der Unterschied erscheint mir etwas groß. Ist der Belag auf der Radseite nicht so stark abgenutzt?
Arne (SE)
#3 Beitrag von Arne (SE) »
Hallo Wolfgang,
genau!
Der Belag auf der Seite zum Rad hin ist der mit 3,3 mm und der Belag auf der Seite zum Kardan ist der mit 2,0 mm.
Arne (SE)
#4 Beitrag von wolfgang »
Dann schau mal auf dieser Seite nach ob du einen Schwergang im Kolben hast oder der Belag sich nicht frei bewegen kann. Du bekommst an dieser Stelle mehr Schmutz in die Bremszange. Die Kolben kannst du prüfen mit der Hand, einfach zurückdrücken dann merkst du ob der eine Kolben schwerer oder leichter geht. Vergeß nach dem Zusammenbau nicht den bremsdruck wieder aufzubauen.
Arne (SE)
#5 Beitrag von Arne (SE) »
So, ich habe nun mal nachgesehen.
Es sieht so aus, als ob der eine Kolben etwas schwergängiger war. Ich denke dadurch ist der Bremsbelag nicht mehr von der Scheibe abgerückt und dadurch stärker verschlissen.
Habe die Kolben einige Male hin- und herbewegt. Werde das nun mit neuen Belägen mal testen.
Arne (SE)
#6 Beitrag von wolfgang »
Also gut Arne,
jetzt haben wir ja einen Grund wahrscheinlich gefunden. Teste es und melde dich bei Bedarf, dann sehen wir weiter.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
