BMW überprüft Motorräder
K12Frischling
nach langer Winterzeit habe ich heute folgendes gefunden :
unter :
http://www.pipeline.de/cgi-bin/pipeline ... =107277299
folgenden Text :
München (dpa/gms) - Halter von BMW-Motorrädern der Boxer- und K- Baureihe sowie der F 650 CS sollten ihre Zweiräder in der Werkstatt überprüfen lassen. Laut BMW in München wurde festgestellt, dass es zu Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem kommen kann.
Auftreten kann das Problem bei den Einzylindern der F 650 CS aus dem Produktionszeitraum 11/2002 bis 09/2003. Das gleiche gilt für alle Boxer- und K-Modelle mit Schnellkupplung, die zwischen 11/1999 und 01/2004 gebaut wurden.
Bei der Überprüfung werden - wenn notwendig - Verbindungsteile oder Dichtungen ersetzt, die Arbeiten sind für die Kunden kostenlos. Die Halter der Fahrzeuge werden laut BMW individuell benachrichtigt, um dann einen Servicetermin zu vereinbaren.
also dann, noch einen schönen Saison-Start.
viele Grüße
Dirk
unter :
folgenden Text :
viele Grüße
Dirk
K1200GT / 96Kw, Grün-Grau, EZ 08/03, BT020
meinereiner 179cm gross , 74Kg schwer
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
für mich ein alter Hut.
Hatte ich vor 2 Jahren an meiner 1150 R,bin zur Werkstatt gefahren aber da haben sie nichts gefunden.
Also wieder nach Hause,mit Taschenlampe selbst gesucht und gefunden.
Undichtigkeit an den Ohrklemmen der Benzinkupplungen.
Mit einer Kneifzange etwas mehr zugekniffen und das wars.
- Michael (GF)
Tja, leider geht daraus nicht hervor was die Leute machen sollen, die ihre 97-2000er im zwischen 2002 und 2004 auf Schnellkupplungen umgerüstet haben.
Zumindest kann BMW die nicht anschreiben......
Tja, da muss ich doch mal mit der Rg. aus dem letzten Jahr beim freundlichen vorstellig werden....
- Michael (GF)
Also ob das Werk die Kupplungen eingebaut hat oder ich, dass ändert doch nichts an den möglicherweise defekten Dichtringen...
(Ersatzteilgarantie
Aber Du könntest recht haben, mit dem Einziehen.....entspricht mein Moped und noch mehr ich nicht so ganz dem typischen BMW-Klientel
- Harry
- Mopped(s): R1200 GS
Re: BMW überprüft Motorräder
Vorgestern ist der Brief eingetrudelt.K12Frischling hat geschrieben:Hallo zusammen,
unter :
folgenden Text :
Da mein Händler aber inzwischen kein Vertragshändler mehr ist, muss ich wohl woanders hin, oder?
Gruß aus Oberfranken
Harry
R1200 GS | K1200 R Sport | K1200 RS
Harry
palle
Werstattaufruf
mich hat es heute auch erwischt, muss wohl auch mal die Werkstatt aufsuchen. Muß die Verkleidung abgebaut werden ?? Kann ich gleich mal
die Verlegung des Kabelbaums prüfen - brauch ein paar Zentimeter für die Lenkererhöhung !!
MfG Palle
thorsten
hi, hab da auch mal ne frage. hatte jetzt meine 20000 inspektion als der brief eintrudelte. kann ich da jetzt was am preis machen ??? wie z.B die Verkleidung mußte bei der 20000 runter und bei der überprüfung. hat man sich ja jetzt gespart! aber die werkstatt wird ja beides abrechnen, oder ?? einmal zahle ich (20000) einmal bmw!? kann ich da was machen ??
- jw
@Harry,
meiner ist leider auch seit September 2003 keiner mehr. Bringe meine aber immer noch da hin, er darf die Garantiearbeiten übernehmen. Habe zb. gerade vorne ein neues Fedebein eingebaut bekommen, war undicht, und die Schnellverschlüsse hat er dabei auch nachgesehen.
Jürgen aus DO, der mit der Weiss-Blauen
05/03 bis 10.08.09 - 50033 km Spass gehabt
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet, weil sie gleichzeitig Alt und Entfernen drücken
OSM62
Jürgen Scheeff
Hallo Lutz ,
ich habe auch den Brief bekommen , dort gibt es ein Zusatzschreiben für den Fall , falls das Fahrzeug den Besitzer gewechselt hat , dieses Schreiben soll mit den neuen Besitzerdaten an BMW zurückgesandt werden , damit dieser dann verständigt werden kann .
Also wirst du dein Schreiben auch noch bekommen , wenn der Vorbesitzer diese Daten an BMW weiterleitet .
