Wie klemm ich die Benzinleitung ab?
Philipp
#1 Beitrag von Philipp »
Hallo mal wieder,
kleine Frage eines 1997ers:
meine K hat noch keine Schnellverschlüsse (liegen schon zur Montage hier).
Habt Ihr einen Tipp, wie ich die Benzinleitungen abklemme, wenn ich die alten Schraubverschlüsse unten löse?
Herzlichen Gruß,
Philipp
Norbert Lixfeld
#2 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Hallo Phillip,
hast du eine kleine Schraubzwinge. Das geht.
Ansonsten:
Schlauch schnell abziehen und dann mit dem Finger draufdrücken, danach eine 8 mm Schraube nehmen und in die Benzinleitung schieben, das hält für den Moment einigermaßen dicht.
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#3 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Phillipp,
da Du ja die Schnellverschlüsse montieren möchtest, würde ich empfehlen den Tank leer zu fahren und den Rest vom Sprit in einen Kanister ablaufen zu lassen. Dann kannst Du viel besser die Schnellverschlüsse montieren, da sonst bei der Montage doch noch mit dem Sprit rumkleckern würdest.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Und in diesem Fall (Sprit aus dem Tank) könnte man auch gleich den Kraftstofffilter wechseln (muss bei 40.000 km gemacht werden)
Pezi
#5 Beitrag von Pezi »
Michael (GF) hat geschrieben:Und in diesem Fall (Sprit aus dem Tank) könnte man auch gleich den Kraftstofffilter wechseln (muss bei 40.000 km gemacht werden)
Hallo liebes BMW-altvatrisches Debbala,
der Spritfilter gehört getauscht, wenn er dicht ist!!
Und das kann weit vor 40tkm passieren ...
BTW: Nicht alles ist von so hoher Güte wie dein edler Schraubensatz :)
Michael (GF)
#6 Beitrag von Michael (GF) »
@Petzi
Was soll denn dieser Beitrag :roll:
Natürlich muss der Filter eher getauscht werden, wenn er seine Funktion nicht mehr erfüllt.....nach Wartungsplan soll er aber bei 40.000 km getauscht werden.....nicht mehr, aber auch nicht weniger habe ich geschrieben. Insofern ist die "Güte" der Information die ich dem Philipp gegeben habe durchaus hoch.
Pezi
#7 Beitrag von Pezi »
Michael (GF) hat geschrieben:@Petzi
Sorry Michael, dieser Mist entsprang einem stinkbesoffenen Osterhasen 8)
#8 Beitrag von wolfgang »
Wenn du den 11, 12 und 13.4. gebraucht hast um wieder nüchtern zu werden, dann hat sich dein Osterhase ja gelohnt :twisted: :lol:
