Schlagende Bremsscheibe hinten
Tommi2
#1 Beitrag von Tommi2 »
:( :twisted: :( :twisted: :( :evil: :( :evil:
Hallo alle zusammen. Habe bei meiner K12RS, 05/2000, leider erst 17.500km :oops: , ein Problem mit der hinteren Bremsscheibe. Bei km 7.500 wurde die erste wegen Schlagens ausgetauscht - kann ja mal vorkommen. Bei km 15.000 das gleiche Problem - Austausch auf Kulanz mit Zuzahlung :x ! Nun nach weiteren schlappen 2.500km das gleiche in grün :?: . Normal ist das ja wohl nicht. Hat jemand eine Idee oder vieleicht von einen ähnlichen Fall gehört? :idea: Für alle Infos dankbar.
Gruß Tommi
K1200RS 05/2000 silber/blau 130 PS und "weiße Blinker vorne"
Auf das uns der Asphalt nicht ausgeht
servus ,Tomi bei 35000KM ist das schon ein Problem ,ich meine bei der KM einteilung ist bestimmt ein FEHLER unterlaufen oder. :lol:
topak
Bremsscheibe verzogen ?
#3 Beitrag von topak »
Hallo Tommi,
sieh dir mal meinen Beitrag an." Hinterradbremse schleift".
Beachte mal die Toleranzwerte die BMW für den Seitenschlag der Bremsscheibe angibt. Da kann man nur Glück oder Pech haben, eine Scheibe zu bekommen die korrekt plan läuft oder einen Seitenschlag (Toleranz )von 0,3 mm hat.
Gruß Tom :roll:
Karl-Heinz (UL)
#4 Beitrag von Karl-Heinz (UL) »
helmi123 hat geschrieben:servus ,Tomi bei 35000KM ist das schon ein Problem ,ich meine bei der KM einteilung ist bestimmt ein FEHLER unterlaufen oder. :lol:
Tommi hat schon richtig eingeteilt, aber du rechnest wie du schreibst. :roll:
Oder gab es wieder reichlich Weißbier. :?: :wink: :wink: :wink:
Karl-Heinz
#5 Beitrag von wolfgang »
Hallo Tommi,
ich hatte mal einen ähnlichen Fall an einem Auto. Dort waren die Scheiben nach jeweils 1.000 - 1.500 schlaghaftig. Der Grund war wohl eine falsches Öl im Bremskraftverstärker der die Dichtungen quellen ließ und somit die Bremsbeläge konstant angelegen sind. Bei dir wird es wohl ein defekter HBZ und eine Zange sein. Den Schwerggang der Bremsscheibe mußt du merken wenn du das Rad von Hand durchdrehst. Probiere es bei einer kalten Bremse und wenn du einige KM gefahren bist und die Bremse warm ist. Mach keine Zuzahlung sondern huste deinem Händler etwas.
Tommi2
Unwucht gemessen: 0,6mm
#6 Beitrag von Tommi2 »
Habe mal mit der Meßuhr die Unwucht der Scheibe geprüft.
0,6mm :loud: , kann das normal sein :?: :!:
Tommy ne nich wirklich aber hättsde mal in die Technik Invest... :lol: bremst sie denn noch. :lol:
#8 Beitrag von wolfgang »
Hallo Tommi,
nein natürlich nicht. Der Schlag der Bremsscheibe dürfte so um 0,1 mm sein. Ich habe aber keine Vorgaben von BMW gefunden. Hast du denn auch richtig gemessen? Hast du denn bei deinem Händler reklamiert? Was sagt der denn.
Goldig
#9 Beitrag von Goldig »
Hallo Tommi,
hast Du wirklich Seitenschlag in der Scheibe oder vielleicht auch Spiel im
Lager.. :roll: :?: :roll:
Bild Goldigruß
topak
#10 Beitrag von topak »
Hallo Tommi,
BMW gibt als Seitenschlag Toleranzwert 0,3 mm an. :shock:
Gruß Tom
Tommi2
#11 Beitrag von Tommi2 »
Der freundliche hat die Scheibe erneut getauscht
Mehr aber auch nicht! :teufel:
Nach Telefonat mit BMW bekam er die Empfehlung Scheibe und Felge :stars: erneut auszutauschen :?: :?: :?:
Auf jeden Fall gehe ich davon aus demnächst wieder beim Händler mit gleichem Problem zu stehen.
Danke an alle für die guten Tips :buegeln:
Franki
#12 Beitrag von Franki »
Hi Tommi,
ich weiß nicht ob es Dich tröstet, hatte das Problem ungefähr bei der selben Kilometerleistung, konnte den ganzen Mist aber selber zahlen weil BMW und meine Zusatzgarantie meinte es wäre Verschleiß bzw. Eigenverschulden. Starkes vermehrtes Bremsen und anschließendes Durchfahren einer Fütze bzw. Waschvorgang!!!!!!
Reparaturkosten beliefen sich damals auf ca. 460 DM.
soweit zur Kulanz.
würde die Scheibe Planschleifen lassen
Best Wishes
Franki
