ECU
ECU
Tut jedermann hier mit tatsächlichem Wissen (im Vergleich mit anecdotal Beweis) der elektronischen Kraftstoffeinspritzungtechnologie wissen, wenn die ECU-Dose wirklich "erlernen?", Wenn so, genau von was erlernt der ECU und von was? Ich berücksichtige eine Zustandsgröße nur und der ist der Sensor O2, der nur während der Kreuzfahrt benutzt wird.
Take care
LOCUS
Oslo - Norway
'11 K1300S
Admin/I-BMW.com
LOCUS
Oslo - Norway
'11 K1300S
Admin/I-BMW.com
Dieses ist der Hintergrund für meine Frage zu Ihnen, nachdem es einen neuen Exhaust systeme...re Remus etc etc intaslling, den Sie das folgende tun müssen, Motronic ' stillzustehen '.
quote:
Diesem ist eine Anzahl von Zeiten in den vorhergehenden Pfosten, aber in einer Nußschale.... adressiert worden. 1. Trennen Sie die Batterie ungefähr 2 Stunden lang. Dieses bringt den Computer zurück, der zur Fabrik die Rückstellung einstellt, die vorher gelehrte Einstellungen löscht. Von dort justiert der Computer auf die neue Abgasanlage (backpressure usw.). Es dauert ungefähr 20 Minuten. 2. Nachdem Sie das Rohr ABER angebracht haben, BEVOR dem Beginnen es, schalten Sie die Zündung ein, geöffnet (und schließen Sie), die Drossel völlig mehrmals.
un-quote
Dieses stellt das motronic zurück. und durch dieses hat das Motronic ein ' mind'... hinsichtlich der Hexe, die es ' erlernt '
un-quote
Take care
LOCUS
Oslo - Norway
'11 K1300S
Admin/I-BMW.com
LOCUS
Oslo - Norway
'11 K1300S
Admin/I-BMW.com
Hallo Lutz,
da hast du recht. Mein Englisch reicht aber nicht um die Frage von Locus zu beantworten. Vielleicht übersetzt einer mal das was ich hier schreibe.
So wie ich es enträtsele geht es draum, dass er eine andere Auspuffanlage anbauen möchte und sich nun die Frage stellt wie die Mototronic darauf eingestellt werden muß. Wenn die Batterie für 2 Stunden abgeklemmt wird, dann geht die Steuerung auf den Ursprung zurück und lernt mit der neuen Auspuffanlage. Zuvor allerdings bei eingeschalteter Zündung die Drosselklappe mehrmals öffnen und schließen, damit der Leerlaufsteller die Grundstellung wieder findet.
Es ist eine Frage an diejenigen die die Auspuffanlage schon getauscht haben. Im Grundsatz müsste es so funktionieren wie es Locus beschreibt.
Stefan (Korea)
Hi Locus,
I have no clue myself, but I'll translate what Wolfgang was saying earlier:
He understands your question as follows. You would like to install an aftermarket exhaust (whatever brand) and you wonder how the Mototronic will adjust itself to this new system. Wolfgang thinks that it should work as you desribed, or tried to describe
- disconnecting the battery for 2 hours will reset the Mototronic to original state
- Mototronic will then "learn" with the new exhaust system
- Beforehand, you should open and close the throttle a few times with the ignition on, so that idle speed adjuster goes back to the basic setting
Maybe that helps?
Maybe that helps?
Stefan (mittlerweile nicht mehr in Korea)
K1200RS, 130PS, BJ2002, Z6, Pazifik Blau
Sure Stefan...
That was my main topic in 'what' I tried to ask...however Helmi did answer my question personally to me via e-mail so I got my answer...
...and I do understand reading German....bUT i hAVE sOME pROBLEME eS zUU sCHREIBEN ...gUT oDER ??????
Could'nt help to 'show' Lutz my new 'Translater-program'...even I had a good laugh reading his post...
Thanks all......
Thanks all......
Take care
LOCUS
Oslo - Norway
'11 K1300S
Admin/I-BMW.com
LOCUS
Oslo - Norway
'11 K1300S
Admin/I-BMW.com
Philipp
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Selten so gelacht... aber dass Helmi dieses Kauderwelsch verstanden hat, war für mich völlig klar
Aber, dass Hexen ihr Unwesen in der Motorradtechnik treiben, erschreckt mich doch etwas! *lol*
Best regards to Norway, Kjell.
Tatjana
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
Goldigruß
