Windschild bei der K1200RS .....
Störtebeker
#1 Beitrag von Störtebeker »
Moin,Moin,
habe noch nicht den vollen Plan, wenn das Windschild ausgebaut werden soll, dann müssen die vier Klammern in den Gelenkteilen entnommen werden ? Kann mir bitte jemand die Arbeitsschritte kurz mitteilen,auch wie man diese Plastikstöpsel entnimmt, danke im voraus.
Gruß vom Leuchtturm
Störtebeker
tho-sch
#2 Beitrag von tho-sch »
das ist total easy und eine Sache von 2 Minuten.
Die Plastikproppen von innen nach außen mit einem Finger herausdrücken und auf der rausgeschobenen Seite rasuziehen. Wenn Du das bei allen vier Haltern gemacht hast, die Scheibe vorsichtig nach oben heben und aufpassen, das die in den Scheibenlöchern sitzenden schwarzen Distanzstücke nicht rausfallen.
Diese Distanzstücke seitlich rausdrücken, in die neue Scheibe setzen und in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Wirklich auch von Laien zu bewerkstelligen.
___________________
Alles kann, nix muss!!!
Störtebeker
#3 Beitrag von Störtebeker »
tho-sch hat geschrieben:Hallo,
Danke,genauer gehts nicht!
Thomas_W
#4 Beitrag von Thomas_W »
Hier die Anleitung - zwar in englisch aber mit Bildern. Prima ist der Trick mit Mutter oder Nuss.
http://gunsmoke.com/scot/k12/windscreen.html
Störtebeker
#5 Beitrag von Störtebeker »
ThomasW hat geschrieben:Hier die Anleitung - zwar in englisch aber mit Bildern. Prima ist der Trick mit Mutter oder Nuss.
Danke Dir !
Störtebeker
