Bei Reifenwechsel - ABS-Fühler neu justieren???
Meister
#1 Beitrag von Meister »
Hallöchen,
mein :D hat mich eben am telefon "gewarnt". Wenn ich die Räder aus- und wieder einbaue, stimmt ABS-Justierung nicht mehr.
Hat da schon jemand Erfahrung gesammelt? Will der :D mich nur täuschen um das Geschäft selber zu machen?
Gruß Michael
Man(n + Frau) lebt nur einmal !!!
#2 Beitrag von bmw peter »
ich habe in den letzten 4 Jahren an verschiedenen ABS-BMW mindestens 40 mal selbst Reifen gewechselt ohne mit der Lehre den Fühler nachzumessen und hatte noch nie Probleme mit dem ABS bzw.mit den ABS-Warnlämpchen.
#3 Beitrag von wolfgang »
Ein Hallo zurück,
folgende Punkte:
1. Radausbau hinten wird der ABS-Kranz nicht berührt, er bleibt ja am Antrieb. Dein :lol: soll doch mal erklären wie der sich dann durch den Ausbau verstellen kann. :twisted:
2. Vorne sieht es ein bischen anderst aus, da der ABS-Kranz ja an der Felge bleibt. Beachte bitte hierbei dass er nicht beschädigt wird. Aber auch hierbei kann keine Verstellung erfolgen.
3. Ich würde dir schon mal empfehlen den Abstand zu messen. Bei mir war er aus der Toleranz. Im Werkzeugsatz liegt eine Fühlerlehre bei (ich glaube 0,1 - 1,7 mm vorne, 02 - 1,5 mm hinten) mit dem kannst du den Abstand kontrollieren. Die ABS-Ringe haben einen Farbpunkt der die tiefste Stelle markiert, drehe diesen unter den Sensor und schiebe vorsichtig die kleinste Fühlerlehre durch, so kannst du denn Abstand messen. Drehe das Rad dann komplett durch damit du siehst dass er nirgends streift. Der Abstand wird durch unterlegen von 0,1 mm Blech korrigiert. Ich hatte damals hinten zuviel und vorne zu wenig Abstand und habe dann die Bleche von hinten nach vorne gewechselt, oder du kaufst welche bei deinem :lol:
Servus, dein :lol: willdir 20 AW aufs Auge drücken!!!!!!!!,solange deine ABS leuchte keine fehler meldet lass die Finger davon ansonsten mach es so wie der (schwarze) :D Mensch beschrieben. :wink:
Meister
#5 Beitrag von Meister »
Danke für die schnellen Antworten.
Wenn ich die Räder vorsichtig behandel kann also nichts schiefgehen !
Ansonsten so wie Wolfgang ("der Schwarze") beschrieben hat.
Das ist doch vom :D reine Abzocke - wie ich vermutet habe.
Danke und Gruß Michael
#6 Beitrag von wolfgang »
Nicht die Räder sondern nur den ABS-Kranz. Mit den Rädern fährst du ja auf der Straße und es gibt kaum etwas schlimmeres :lol:
Meister
#7 Beitrag von Meister »
wolfgang hat geschrieben:Nicht die Räder sondern nur den ABS-Kranz. Mit den Rädern fährst du ja auf der Straße und es gibt kaum etwas schlimmeres :lol:
Danke für Deinen super Hinweis :ok:
Wäre selber nicht auf die Idee gekommen.
#8 Beitrag von wolfgang »
Dachte ich mir, deshalb auch der Hinweis :lol:
