Warnung für Xenon - Einschaltverzögerung
Norbert Lixfeld
#1 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Hallo Leute,
vor einigen Tagen hatte ich einen Kabelbrand, MÖGLICHERWEISE ausgelöst durch die Xenon - Einschaltverzögerung.
Wahrscheinlich hat sich dort ein Kabel oder Bauteil durch Vibrationen oder Scheuern gelöst und einen Kurzschluß verursacht. Da BMW es nicht für nötig hält, elementare Verbraucher wie z.B. die Beleuchtung abzusichern, kam es zu einem leichten Kabelbrand.
ICH EMPFEHLE ALLEN, DIE EINE MEINER EINSCHALTVERZÖGERUNGEN EINGEBAUT HABEN, DIESE ZU ÜBERPRÜFEN UND GGF. ZU ENTFERNEN. Das XenonLicht läuft auch ohne Einschaltverzögerung.
Administrator
#2 Beitrag von Michael »
Hallo Norbert,
danke für die Info.
Ich möchte aber schon klarstellen das es sich um einen zusätzlichen Einbau in die K handelt und das BMW hierfür nicht verantwortlich gemacht werden kann.
Die originalen K haben keine Probleme mit der Elektronik.
Michael Kastelic
Norbert ,du hast es nicht Verstanden: NICHT BMW ist Schuld sondern der BASTLER also ,Jeder der deiner Anweisung gefolgt ist sollte die Xenon SePPPPPPPerat Absichern. :twisted: :twisted: :twisted:
Norbert Lixfeld
#4 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Diese Einschaltverzögerung ( übrigens war die Schaltung nicht von mir, hab ich nur überniommen ) kann nicht seperat abgesichert werden, da nicht die Möglichkeit besteht, am BEGINN des entsprechenden Kabels ( am Anlasser ) eine Sicherung zu setzen.
Ich habe auch nie gesagt, daß ich BMW die Schuld für den Schaden zuschieben will, sondern daß es unsinnig erscheint, daß wichjtige Stromkreise nicht ordendlich abgesichert werden.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
