Kardan Abstützung verändern
K12er-Aschi
#1 Beitrag von K12er-Aschi »
Hallo K12er Fans
Wenn ich mit meinem Töff vollbeladen auf sportliche Art eine Kurve fahre, dann streift trotz höchster Stufe beim Federbein der Zentralständer den Boden :evil: . Dem möchte ich dadurch abhelfen, indem ich die Karden Abstützung verkürze 8) . Kürzere Abstützungen sind im Zubehörhandel erhältlich. Wer von euch hat Erfahrung mit kürzeren Kardan Abstützungen :?: ? Wie wird das Fahrverhalten des Gerätes beeinflusst :idea: ?
Um Antworten danke ich allen im Voraus und verbleibe
mit herbstlichen Grüssen
:anstoss:
Grüsse vom "K12er-Aschi"
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#2 Beitrag von Motorradfreak65 »
wenn Du auf diese Art dein Fahrwerk veränderst, verkürzt Du den Radstand minimal, aber doch so das Du merkst das deine K handlicher wird.
Ich selber habe eine orginale Kardanabstützung, aber ich denke wenn Du Roger fragst, der eine verstellbare Abstützung montiert hat wird er dir gerne seine Erfahrungen schildern.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
roger
#3 Beitrag von roger »
wenn du deine Federn richtig eingestellt hast bringt die verstellbare Strebe, ich habe sie von MV, schon ein wenig. Siehe Text der Verholen-Seite:
Parallelverstrebung Kardan
Verstellbarkeit axial: 15 mm in 2 Minuten möglich.
Vereinen Sie Funktion und Design mit der verstellbaren Parallelverstrebung von MV
Durch die Verstellbarkeit von 15 mm axial wird es möglich, durch Höherstellung das Fahrwerk in eine sportlichere Position zu bringen, wodurch sich das Lenkverhalten bei schnell hintereinander folgenden Kurven positiv verändert. Ebenso ist dadurch eine höhere Boden- und Schräglagenfreiheit gegeben, die besonders im Rennbetrieb gewünscht ist. Neben der technischen, wird auch die optische Seite verbessert. Durch die schnelle Verstellbarkeit von ca. 2 min. können Sie Ihr Fahrzeug jederzeit individuell einstellen. Unsere Parallelverstrebung eignet sich für jedes Motorrad mit Paralever.
Handhabung ist kinderleicht, und wenn die Muttern richtig angezogen sind :oops: auch problemlos. Ich bin damit, schon von der Optik , zufrieden.
Wenn du dauerhaft am Boden schredderst ist ein neues Fahrwerk von Wilbers zB. die bessere, aber auch teurere Variante.
Alles_ Roger?
- aber -
Servus, aber Achtung nicht mehr als MAX.15mm ,weil die Verschränkung der Welle zu Gross wird, äussert sich dadurch dass ein Rupfen und zupfen im Fahrbetrieb spürbar ist. :lol:
Heiko
Re: Kardan Abstützung verändern
#5 Beitrag von Heiko »
K12er-Aschi hat geschrieben:Hallo K12er Fans
Warum kürzt Du nicht einfach den Anschlagpuffer vom Hauptständer?
Das kostet nichts und bringt gut 2cm.
bye,
Heiko
Heiko was kommt nach Fest? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab,was kommt nach 2cm höherem Hauptständer! genau und das ist dann mehr als Schmerzhaft :lol:
Heiko
#7 Beitrag von Heiko »
helmi123 hat geschrieben:Heiko was kommt nach Fest? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab,was kommt nach 2cm höherem Hauptständer! genau und das ist dann mehr als Schmerzhaft :lol:
In der Werkskonfiguration hat das Ding sogar bei mir schon aufgesetzt
und ich bin nicht der absolute Schräglagencrack.
BMW hat beim Hauptständer einfach Mist gebaut
Nach dem Kürzen (nicht komplett wegschneiden) des Puffers hat der Hauptständer immer
noch ausreichend Weg zum Nachgeben, berührt dabei allerdings den Schalldämpfer.
Ich habe das Ding gleich in der ersten Woche umgemodelt und fahre jetzt
seit 1,5 Jahren so durch die Landschaft, selbst bei Zweipersonenbetrieb
mit Gepäck und Aufsetzen bei einer Bodenwelle hebelt da nichts aus und ist
auch nichts zerdengelt - der "Restfederweg" des Ständers reicht also vollkommen aus.
bye,
Heiko
#8 Beitrag von wolfgang »
Es gab schon mal einen bericht, da hat sich einer den Hauptständer komplett weggerissen. Es ist nicht ganz so abwegig was Helmi schreibt. Aber ich habe den Gummi auch gekürzt und bis jetzt war noch nichts :lol:
Servus du, Du hast ja auch Wilbers, mein Anschlag ist in der dreieck verstärkung verbogen und das bei 10mm Anhebung des Hecks. :evil: ,also wen dann noch die Rastennippel schleifen ist im Sozi Betrieb die Sicherheitsgrenze erreicht. :lol:
Administrator
#10 Beitrag von Michael »
Ich hatte das selbe Problem. Ich bin mit meiner K, BJ2001 und Sozia mit dem Hauptständer in der Kurve aufgesessen. Ich habe länger überlegt was ich machen soll und habe mich entschlossen das Federbein zu tauschen.
Ich habe mich für Öhlins entschieden, denke aber der Technoflex vergleichbar ist. Es hat für meine Entscheidung zwischen den beiden Marken aus dem Bauch getroffen, technisch war kein Unterschied erkennbar.
Der Öhlins (wie auch Technoflex) Dämpfer ist in der Länge verstellbar. Ich habe die Länge aber nur gering verlängert (3mm=3 Umdrehungen) da die Abstimmung von BMW schon seinen Sinn hat und ich auch in hohen Geschwindigkeitsbereichen ein stabiles Motorrad haben möchte. Ich habe eine Feder härter bestellt da ich alleine schon über 100kg habe!
Die kurze Strebe hat mir persönlich nicht so gut gefallen, außerdem hat der Öhlins auch noch andere Vorteile.
siehe auch:
http://www.k1200rs.at/forum/viewtopic.p ... t=%f6hlins
Michael Kastelic
Pezi
#11 Beitrag von Pezi »
Michael hat geschrieben:Ich hatte das selbe Problem. Ich bin mit meiner K, BJ2001 und Sozia mit dem Hauptständer in der Kurve aufgesessen.
Zerwas Michael, ich mit meiner 99er anfangs auch. Sozia ist 100%ig unschuldig, denn ich hatte garkeine dabei :o Aber nach 5000km gab der Klügere endlich nach ... ehrlich, ich war's nicht :oops:
Aus viereckigen Ständerplättchen wurden Dreiecke, bildle ich gerne ab wenn's wieder hell ist.
Gute Nacht, Pezi
Ralph HD
Kardanabstützung verkürzen
#12 Beitrag von Ralph HD »
Und ich hab ihn freiwillig weggebaut, das Ding war nur am kratzen und das trotz meiner sehr zurückhaltenden Fahrweise.
Hauptständer weg, Fußrasten hochgesetzt, Schalthebel gekürtzt und gut is.
Gruß aus dem Neckartal
vom Langen mit der "S"chnecke
http://web41.xps4.microserver.de/images/S-schnecke.gif
Stefan WO
Mopped(s): K1200RS/R1150GS ADV
#13 Beitrag von Stefan WO »
Hi Ralph,
das mit Deiner zurückhaltenden Fahrweise ist leicht untertrieben :lol: Vielleicht kannst Du mich bei einer neuen Odenwaldtour vom Gegenteil überzeugen.
Stefan
Ralph HD
#14 Beitrag von Ralph HD »
Siehste, aber eben "nur leicht"
Wann :?: bin Samstag leider geschäftlich unterwegs.
Peter (MZ)
Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
#15 Beitrag von Peter (MZ) »
*MELD* ...
Bei der nächsten Odenwald-Tour wäre ich mit von der Party, ääh, Partie.
Trockenheit vorausgesetzt. :wink:
Viele Grüße!
Goldig
#16 Beitrag von Goldig »
Hallo K-Treiber,
die Diskussion ist interessant, aber sollte nicht jeder der hier seine Erfahrungen preis gibt auch sein Gewicht angeben..? Oder auch den mit der Sozia..?
Dann hätte mal wenigstens einen Vergleich zu den eigenen Daten und könnte sich wenigstens in etwa orientieren.
Bei mir schleift nichts (68 kg) außer der Fußrasten.
Heiko
#17 Beitrag von Heiko »
Goldi hat geschrieben:Hallo K-Treiber,
Wenn es denn sein muss:
me: 82kg
sozia: 73kg
jeweils netto :wink:
bye,
Heiko
Peter (MZ)
#18 Beitrag von Peter (MZ) »
Goldi hat geschrieben: Bei mir schleift nichts (68 kg) außer der Fußrasten.
Das Eine (Rastenschleifen) hat doch mit dem Anderen (Hauptständer setzt auf) wenig zu tun. Je nach Gewicht/Federeinstellung/Zuladung taucht die Mühle vor allem in engen Ecken tief ein. Kommt dann noch eine Fahrbahnunebenheit, ist das Glück perfekt. Dann meldet der HS "touch-down", ohne unbedingt in sehr tiefer Schräglage zu sein.
Vollbeladen (inkl. Sozia) und mit nicht ganz harter Einstellung funkt´s schon mal unten (nicht nur auf dem Moped, dann gibt´s blaue Flecken auf den Oberschenkeln). Zumal ohne Wilbers, White Power oder ähnlichen "Tools" für die höheren Gewichtsklassen. :wink:
Achso: Lebendgewicht gesamt 120 kg, davon übernehme ich 55 %.
Fazit: Moped kriegt Super, RS4 und MPR, die Besatzung Wein, low-fat und Laufschuhe. :lol:
Viele Grüße!
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Servus ,Goldi musst du gucken Helmi ist 1,83m schlank mit 71,3KG seine Frau 1,62m mit 62 KG. :lol:
Torstinator
#20 Beitrag von Torstinator »
Gibt es für die verstellbare Kardanabstützung eigentlich auch eine Bedienungs, bzw. Einstellanleitung? Ich habe nämlich auch so eine an meiner RS verbaut und irgendwie rupft es beim Fahren schon recht auffällig, oder ist das bei einer BMW normal? (ist meine erste und das auch erst seit ein paar Tagen).
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Servus , geh schläunigst zum Schrauben, und mach die Stütze wieder lang,das was bei dir so schrappt ist die Verschränkung des Kardanlagers in 200KM ist sie hin. Du hast die Stütze zu Kurz dadurch ist das Heck höher ,es ist aber für die lager nicht gut, also etwas längen und nicht mehr als 12mm höheres Heck. :twisted: :lol:
Torstinator
#22 Beitrag von Torstinator »
Uups, danke, werd ich schleunigst machen.
