Hallo Leute,
Mein dicke had 36.000 km gefahren und hab das benzinfilter gewechseld, ich wohlte gleich auch die dichtung an unterseite von die benzintank erneurern, die was etwas hard geworden.
Mijn handler had ein neue geliefert aber die erst gelieferte was ganz anders, hoher und das grosse loch kleiner. Die zweite was wie die gemontierte aber das loch was ca. 2 mm kleiner und had 6x ein loch aber meine tank 5 x ein loch zum fest schrauben. Kan jeder mir helfe an das richtige teilenummer, die machine ist von oktober 1997 un had Chassisnummer WB10544A6WZA26358
Viele dank mit grusse aus Holland
Ton van Kruiningen
Benzintank Dichtung
Klaus (HI)
Hallo Ton,
siehe mal auf diese Seite,da kannst du deine Dichtung sehen. Es ist dieNo. 17
Die BMW Teilenummer ist 16112347604.
Gruß Tom
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 3f15f6aedf
Gruß Tom
Ton van Kruiningen
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
