probleme mit beschleunigung
guenter.667
#1 Beitrag von guenter.667 »
Hi, hab heute bei meiner 1200rs etwas bemerkt was vorher noch nicht da war.
vielleicht kann mir jemand helfen. folgendes problem: im 5.und 6. gang wenn ich da stark beschleunige,kommt es mir vor als ob die kupplung durchdreht.
in allen anderen gängen ist dies nicht
eventuell kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen woran das liegt!
guenter.667
#2 Beitrag von guenter.667 »
vielleicht ist die erklärung bescheiden!
wenn ich untertourig fahre und das im 5.od 6. gang und beschleunige stark dann zieht sich das wie an einem gummiband.d.h.erst gehn die drehzahlen rauf und dann kommt auch mein baby in schwung.
als ich die maschiene gekauft hatte war dieser effekt nicht vorhanden.
könnte das an der kupplung liegen oder würde das andere symptome hervorrufen???????? :( :( :( :roll:
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Das hört sich nach rutschender Kupplung an.......Kilometerstand?
Ölnebel am Getriebegehäuse? Verlust von Hydraulikflüssigkeit der Kupplung?
guenter.667
#4 Beitrag von guenter.667 »
75300 KM
links am gehäuse ist schon ein schmierfilm ,mein händler meinte das da die dichtung undicht wäre und das die bei der nächsten inspektion getauscht würde.
meine zylinderkopfdichtung musste auch schon raus ,is mir das öl auf den hinterreifen und da war ein ähnlicher gummi effekt.sollte aber daran nicht mehr liegen.
Servus guenther.667,wen die K beim selben Hängler gekauft wurde ! ist eine Überfüllung des Getriebe Öles die folge ,warum ,zuviel Öl wird über die Wellendichtringe in richtung K.Scheibe gedrückt Ergo SCHLEIFENDE KUPPLUNG das besonders im Unteren Geschwindigkeitsbereichsich durch Erhöhung der Motordrehzahl aber bescheidener Beschleunigung bemerkbar macht der :lol: wird aber Abwinken ist nicht seine Schuld sondern das des Fahrers( Ölstandskonntrolle) ich LIEBE solche Händler :twisted:
Merlin
#6 Beitrag von Merlin »
Jo, wird eindeutig die Kupplung sein !
Austausch kostet ca. 1000,- € ( hab ich schon hinter mir :cry: )
Leg mal im Stand den 1. Gang ein, halte die Vorderadbremse fest gezogen Drehzahl bei ca. 3000 U/min und lass die Kupplung mal zügig kommen.
Wenn der Motor nicht schnell abwürgt, hast Du die Kupplung ziemlich hinüber. Na ja nach fahrweise bei 75.000km aber auch `normal`.
Merlin
K1200RS Bj.6.98;98 PS;blau/silber;
Remus Grand Prix mit Kat und ABE; 68Tkm;
Kreis NE ;*Mitglied des: http://www.bikerforum-mg.de *
Peter38
Mopped(s): R1250GS
#7 Beitrag von Peter38 »
@guenter.667
das Problem hatte ich auch schon. Wie schon erwähnt, hört es sich nach rutschender Kupplung an.
Bei meiner K wurden die Kupplung und die Dichtungen gewechselt. Allerdings bei mir noch als Garantiefall.
R1250GS - ab 08.2022
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. :-)
Klaus (sfa)
#8 Beitrag von Klaus (sfa) »
Hallo Guenter, ich empfehle auf keinen Fall die "Prüfmethode" 1. Gang einlegen und dann bei 3500 U/min die Kupplung zügig kommen zulassen!
Für derartige Versuche nimmt man immer den größten Gang. Besser Du prüfst das während der Fahrt im großen Gang, wobei Du wohl erkennen wirst daß die Drehzahl nach dem Einkuppeln nicht wie erwartet auf passendes Niveau sinkt, sondern ein eher weicher Übergang ohne Ruck erfolgt.
Möge die Kupplung heil sein!!
guenter.667
#9 Beitrag von guenter.667 »
na toll,hätte ich nur vorher mal hier reingeschaut.der versuch 1.gang bei 3000rpm verlief nämlich positiv,soll heißen die k ging sofort aus
jetzt zu lesen das ich das lieber sein lassen sollte ,war leider zu spät!!!!!!!
aber danke trotzdem.
gibt es hier eigentlich jemanden aus dem rhein-main-gebiet der sich das gute stück eventuell mal anschauen könnte???????????????
joerg58kr
#10 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Guenter,
komme auch aus dem Rhein/Main, genauer gesagt, wohne in Hainburg. Schicke am besten mal eine PN. Ansonsten kann ich Dir auch einen sehr guten :D empfehlen.
Gruß Jörg
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS + R80/7
Rheingau/Taunus
#11 Beitrag von Peter »
Hallo...
ich komme aus dem Rheingau/Taunus.
Aarbergen.
Michael_G
Mopped(s): K1200S
Re: probleme mit beschleunigung
#12 Beitrag von Michael_G »
guenter.667 hat geschrieben:Hi, hab heute bei meiner 1200rs etwas bemerkt was vorher noch nicht da war.
Moin moin!
Das Problem ist bei meiner GT jetzt auch aufgetreten. Allerdings nur im
6. Gang. Habe mit dem :) bzw. dessen Schrauber telefoniert. Hat Problem offensichtlich auch schon öfters gehabt. Kannte sich damit aus. Kupplung wahrscheinlich gar. Muß ziemlich wahrscheinlich getauscht werden. Und das nach 5.600 KM! Ist keine Schreibfehler. Stimmt wirklich. Naja, wird wohl ein Garantiefall. Maschine ist ja erst 10 Monate alt!
Heut ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage!
Stefan WO
Mopped(s): K1200RS/R1150GS ADV
#13 Beitrag von Stefan WO »
Hört sich für mich ebenfalls nach Öl in der Kupplung an. Habe das auch schon hinter mir (letztes Jahr). Symptome waren die gleichen. Kostenpunkt allerdings 1.200€.
Gruß aus Worms
Stefan
