Rasseln auf der rechten Seite des Motors
Mopedpizza
habe folgendes Problem. Habe meine K1200RS nach 5 monatiger Winterpause wieder aus dem Schuppen geholt. Habe Sie angeschmissen und seitdem ist auf der rechten Seite des Motors ein lautes rasseln zuhören.
Motor- und Getreibeöl habe ich genug drauf. Fahren tuht Sie auch ganz normal.
Jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Gruß aus dem Norden
Marcel
Gruß aus dem Norden
Marcel
Die BMW K1200RS-Fanpage! Mit Tourenempfehlungen und grossem Moped-Forum! http://www.mopedpizza.de
Mopedpizza
In beiden fällen. Ich glaub die Kupplung hat nichts damit zu tuhen.
- wolfgang
Mopedpizza
Hallo Wolfgang,
Das Rasseln ist sehr stark im Leerlauf zuhören, wenn ich Gas gebe nicht mehr alzu heftig, aber immer noch einwenig vorhanden. Wenn ich ruckartig Gas gebe, kommt es mir so vor als würde Sie sich erst verschlucken.
Wenn ich Richtung Zylinder höre sehr starkes rasseln und näher Richtung Getriebe immer noch ein Rasseln.
Meine K ist Bj.1997 und hat 28500km runter.
Marcel
Marcel
- wolfgang
Goldig
Mopedpizza
War gestern noch beim BMW Händler, die haben mir gesagt das Rasseln wäre normal.
Der hat mir gesagt das komme von der Ausgleichswelle.
Ich hatte das Geräusch aber so nicht mehr in Erinnerung.
Muss man wohl so mit leben.
Vielen Dank noch mal für eure Beiträge zu diesem Thema.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- Karl-Heinz (UL)
suche mal im Forum nach dem Stichwort "Nebenwelle".
Bei den 97ern wurde diese Welle übrigens im Rahmen einer Rückrufaktion getauscht - sicher nicht ohne Grund. Wurde dies bei deiner 97er erledigt?
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Mopedpizza
wo soll denn das stehen ich find das nicht.
Ich war vor 2 Jahren bei einer Rückrufaktion, die war aber wegen dem Tank.
Aber eine Rückrufaktion für die Nebenwelle ist mir nicht bekannt.
War deine denn schon bei dieser Rückrufaktion, hast du da was schriftlich, wäre ja nicht schlecht wenn man sich dann hier beim BMW-Hänlder drauf berufen kann.
Grüße aus dem Norden
- Karl-Heinz (UL)
Im Rahmen der Rückrufaktion mit der Tankdichtung wurde bei meiner K12 auch die Nebenwelle getauscht. Das war allerdings schon 1999.
Ich habe mir eine Bestätigung über die durchgeführten Arbeiten geben lassen (unten auf das kleine Bildchen klicken).
http://www.directupload.net/images/0503 ... ewo37W.jpg
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Klaus (DA)
Hallo an alle,
das Thema interessiert mich auch sehr. Meine Dicke ist allerdings von 04/03 und hat jetzt ca. 15.000km auf dem Tacho.
Gestern fiel mir das Geräusch besonders (200km stramme Autobahnfahrt) auf.
Zieht man die Kupplung, ist das Geräusch weg. Egal ob Gang eingelegt oder nicht.
Klappergeräusche waren so stark, dass ich im erst Moment dachte, ich fahre ohne Öl.
Klaus
Ein Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.
K1300S;Zumo550;AC Schnitzer ESD und Superbikelenker
Klaus
Goldig
Hallo Jungs,
1. Das ist bei der K normal, das Geräusch hört man sehr deutlich nur wenn man den Helm an hat, ohne Helm hört man nichts.. probiert es mal.
2. Wenn die Drehzahl um etwa 200-300 U/min. erhöht wird ist es auch nicht mehr zu hören, bei einkuppeln auch nicht.
Liegt an dem zu großen Zahnrad Flankenspiel der Nebenwelle
