BMW K 1200 GT Geradeauslauf
juergen s
#1 Beitrag von juergen s »
hab mir vorgestern eine gebrauchte K 1200 GT ( EZ 7.2003, 7300 km ) gekauft und habe gestern bei einer ersten 2 stündigen Tour irgendwie das Gefühl das sie leicht nach rechts zieht, besonders wenn ich die Hände vom Lenker nehme. Bei Kurverfahrten meine ich sie geht auch unwilliger in eine Linkskurve. Das Moped wurde mir als unfallfrei verkauft. Allgemein bei Kurvenfahrten spüre ich eine Erleichterung der Armkraft beim Lenken, wenn ich die Kurve schneller durchfahre, bei langsamerer Fahrweise muss ich richtig gegen drücken. Kann das jemand beurteilen oder bestätigen ?
Entschuldigt, wenn das lächerlich klingt, aber ich bin 15 Jahre Intruder gefahren und noch nie BMW. :?
Gruß Juergen S
HorstE
Mopped(s): jetzt GS 1200 ADV
#2 Beitrag von HorstE »
Hi Juergen,
lass die Dicke mal richtig Checken. Deratiges habe ich noch nicht kennengelert. Sie fährt wie auf Schienen, auch bei Kurven macht sie keine Mucken, als wüßte sie den Weg, d.h. lässt sich problemlos und ohne jegliche Anstrengung bewegen.
Scheint irgendwas nicht ganz ok zu sein. :(
Horst
andy (b)
Skype: bmw-k12
#3 Beitrag von andy (b) »
irgendwie habe ich mal irgendwo gelesen, dass ein leichtes nach rechtslaufen bei bmw normal ist.
hat wohl mit der motorlage und dem antrieb zu tun.
du bekommst hier sicher noch genauere hinweise
aus protest ggn den blötsin der neun deutschn rechtschreibunk schreip ich jezt wi ich wil
grus
andy (b)
http://www.andreas-schlaak.de
http://www.k1200rsport.eu
Armin_BL
#4 Beitrag von Armin_BL »
Hallo Jürgen,
wenn ich den Lenker bei meiner GT loslasse fährt sie einfach geradeaus weiter. Auch einen Unterschied zwischen Links- und Rechtskurven habe ich noch nicht festgestellt.
Tschüß...
Armin.
juergen s
#5 Beitrag von juergen s »
Danke an alle,
werd das mal von meiner Werkstatt schecken lassen.
Gruß Jürgen :wink:
#6 Beitrag von bmw peter »
wieviel haben die Reifen runter
sieh sie dir mal genau an,
sind sie gleichmässig abgefahren,
hat der Vordere evtl.Sägezahn?
er2de2
#7 Beitrag von er2de2 »
Hallo juergen s,
ich hatte das Problem auch, allerdings zog meine nach links.
Hab einen neuen satz Reifen montieren lassen, war eh fällig, jetzt läuft sie stur gerade aus.
er2de2
:D :D :D
Goldig
#8 Beitrag von Goldig »
Zieht nach rechts.. :shock: :shock: :shock: :shock:
Gibt es nicht, kein Ziegelstein zieht nach rechts.. :evil: :evil:
Bild Goldigruß
Goldig
#9 Beitrag von Goldig »
Und gerade aus fährt auch keine.. :D :D :D
Bild Goldigruß
Goldig
#10 Beitrag von Goldig »
Alle ziehen nach links.. :wink: :wink:
hat mit Reifen nichts zu tun, das hat mit der in Fahrtrichtung liegender Kurbelwelle zu tun
Bild Goldigruß
Gerhard (HD)
zieht nach rechts
#11 Beitrag von Gerhard (HD) »
Hallo Jürgen,
ich fahre 04/2001. Meine zog von Anfang an nach rechts, wenn ich die Hände vom Lenker nehme. Freihändig fahren ist auch bei Gewichtsverlagerung nicht möglich.
Mit Händen am Lenker ist gar nichts zu spüren. Die Sache hat mich nie wirklich gestört.
Ich denke, daß hier die Serienstreung zu Unterschieden von Motorrad zu Motorrad führt. Es ist wohl aber überwiegend so, daß die K12 frei laufend nach rechts zieht.
Gerhard
#12 Beitrag von bmw peter »
ich bin heute auf unserer wunderschönen Weserberglandtour :D 2x freihändig gefahren und habe festgestellt sie zieht weder nach rechts noch nach links.
Harry
Mopped(s): R1200 GS
#13 Beitrag von Harry »
Also meine zieht beim Freihändigfahren auch nach rechts und ist nur durch Gewichtsverlagerung des Oberkörpers auf Kurs zu halten.
Gruß aus Oberfranken
Harry
R1200 GS | K1200 R Sport | K1200 RS
juergen s
#14 Beitrag von juergen s »
Hallo Leute,
danke für die vielen Antworten. Es scheint mir hierbei eine noch undefinierte Ursache zu haben. Mal liegt es an den Reifen, oder vieleicht der Auswuchtung derselben, mal läuft sie wie auf Schiene geradeaus, mal zieht sie nach links. Könnte es vieleicht an der Spureinstellung des hinteren Reifens liegen :?: (falls so was einstellbar ist) Kann mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, das bei einer angeblich so guten Technik von BMW ein Seitendrang aller BMW Mopeds vorhanden sein soll. :evil:
Gruß Jürgen
topak
#15 Beitrag von topak »
Ist doch klar dass die K 12 beim Freihändigfahren nach rechts zieht.
Auf der rechten Seite ist sie schwerer, dort ist die Kurbelwelle und der Kardanantrieb.Das macht sich bei der Gewichtsverteilung bemerkbar.Wenn du Freihändig fährst und den Oberkörper nach links neigst fährt sie wieder geradeaus.Ist aber kein Problem Freihändig fährt mann nicht ja nicht so oft. :lol:
Harry
Mopped(s): R1200 GS
#16 Beitrag von Harry »
topak hat geschrieben:Ist doch klar dass die K 12 beim Freihändigfahren nach rechts zieht.
Auf der rechten Seite ist sie schwerer, dort ist die Kurbelwelle und der Kardanantrieb.Das macht sich bei der Gewichtsverteilung bemerkbar.Wenn du Freihändig fährst und den Oberkörper nach links neigst fährt sie wieder geradeaus....
sag ich doch :lol:
Harry
Klaus (sfa)
#17 Beitrag von Klaus (sfa) »
Also, ich habe lange Zeit einen Boxer gehabt und der machte es auch. Meine GT tut es ebenfalls und in beiden Fällen stieg / steigt diese Neigung mit dem Verschleiss des vorderen Reifens. Dieser nutzt sich mit Vorliebe linksseitig ab, was aber durchaus mit eigenem Fahrverhalten und Stil begründbar sein kann. Wenn der Reifen dieses Verschleissbild aufweist, ist das ja auch etwas einleuchtender.
Nachdenklich macht es schon, so meine ich, wenn man auf einem Motorrad dieser Preisklasse auch bei neuen Reifen beim Freihändigfahren sitzen muss, wie ein kleiner Junge auf einem verbogenen Fahrrad.
Und sie ziehen alle nach links!!!
Michael (GF)
#18 Beitrag von Michael (GF) »
Auch eine Firma wie BMW kann die pysikalischen Gesetzte nicht außer Kraft setzen.
Bemühnt mal die "Suche"-Funktion.....Beiträge mit der gleichen Fragestellung düften da eingentlich auch zu finden sein.
cooper
Re: BMW K 1200 GT Geradeauslauf
#19 Beitrag von cooper »
hallo zusammen bin neu hier und wollte dazu etwas beitragen
bei den 1100 modellen ist ein spurversatz von bis zu 12mm normal
so wie ich herausgefunden habe hat die 12er mit 170 schlappen einen von bis zu 4,5mm
dazu kommt noch ein rechtsdrall beim gas wegnehmen bei beiden modellen
ich glaube ein rotierendes rad kippt lieber nach rechts als nach links
ich denke das zu wissen beruhigt
nur kippeln oder instabil geradeaus fahren sollte sie nicht so wie es an meiner maschine der fall war bj 05.01 6000km
nen Gruß aus der Rheinebene
er2de2
#20 Beitrag von er2de2 »
Hallo Goldi,
und sie fährt doch gerade aus, :evil:
und das ganz mit ohne Hände am Lenker.
er2de2
:D :D :D
andy (b)
Skype: bmw-k12
#21 Beitrag von andy (b) »
ich finde die fragestellung schon vollkommen daneben.
man sollte auf keinen fall die hände vom lenker nehmen - das ist leichtsinnig, verboten und viel zu gefährlich
also - darf man nicht und würde ich auch nie machen
grus
andy (b)
Goldig
#22 Beitrag von Goldig »
topak,
so einen Mist habe ich noch nie gehört :shock: , setz dich mal im Stand ganz locher auf dein Moped und gib mal plötzlich gas, nach welchen Seite neigt sie sich.. :?: :?:
fahrt mal unter 50 und lasst mal das lenkrad los.. :wink: :wink:
Bild Goldigruß
Goldig
#23 Beitrag von Goldig »
niemals.. er2de2.. :wink: :wink: :wink:
Bild Goldigruß
topak
#24 Beitrag von topak »
Hallo Goldi,
Da ich beim Freihändigfahren schlecht gas geben kann, und wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen ist deine Aussage schlicht falsch.
Da die K 12 IM STAND durch Gas geben und die damit verbundene Beschleunigung der Kurbelelle sich nach links neigt ist klar .Das nennt man Massenmomente 1.Ordung.
Beim Freihändigfahren beschleunigt aber niemand die Kurbellewelle deshalb treten diese Kräfte auch in diesem Fall nicht auf. Ich kann auch meinen Motor abschalten und Freihändig einen Berg herunter rollen sie wird durch das höhere Gewicht auf der rechten Seite nach rechts laufen. Wie Jürgen S , andy(b), Grehard, Harry und Momo es auch schon bestätigt haben. Aber wahrscheinlich schreiben wir hier alle Mist und nur du kennst dich aus.
Gruß Tom
Momo
Mopped(s): R1200GS von 2007
#25 Beitrag von Momo »
Genau so ist es (bei mir auch). :!:
Momo
K1200GT, Blau, EZ 03/03 und in der ersten Woche gleich mal 800 km gefahren :)
R1200GS, Rot, EZ 02/07 und in der ersten Woche 600 km gefahren :)
