hat jemand von euch eine umsetzbare Gebauchsanleitung zum Abdichten des "K 1200 RS Bermuda-Dreiecks "(Steuerketten, Zylinderkopf-bereich.... vorne unten eben). An dem Motor wurde mindestens schon 10 Versuche gestartet alle ohne Erfolg.
1000 mal Probiert 1000 mal is nix passiert....
Michael Pohl
- wolfgang
Goldig
- Pezi
Nach "Günther Wittwar" oder "Steffen" suchen, ... Bilder sagen mehr als 1000 Worte ... und man wird dicht dabei
- topak
Flächendichtung
Hallo Michael,
ich kann dir Loctite 5203 empfehlen,vorher die Dichtflächen von Fett und Öl säubern.
Loctite® 5203 - Niedrigfeste Flächendichtung
Loctite 5203 ist eine einkomponentige, niedrigfeste Flächendichtung. Die Aushärtung erfolgt unter Metallkontakt und Sauerstoff-Abschluß. Aushärtung bei Raumtemperatur. Sehr gut demontierbar, kann als Film abgezogen werden. Schnelle Aushärtung.
Anwendungen
Flächendichten an verwindungssteifen Flanschen (z.B. Motor, Getriebe, etc). Für Flächendichtungsanwendungen an Bauteilen die einer regelmäßigen Wartung unterliegen (leichte Demontierbarkeit).
Spezifikationen
• Dichtungstyp: Flüssig
• Flanschtyp: Verwindungssteif
• Aushärtesystem: Anaerob
• Temperaturbeständigkeit: 150 °C
• Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet
• Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet
• Wasser/Glycol Beständigkeit: Mittel
Anwendungen
Spezifikationen
- Guenther Wittwar
Hm, hab ich jetzt die verstuemmelte Antwort schon abgeschickt?
Mal sehen, falls nicht, dann nochmals:
Moin!
Nach dem Zusammenbau hat Brunni knapp 2000km runter, das letzte super WE
waren wir in den Vogesen und da ging es lebhaft zur Sache
Wieder daheim habe ich mir alle Dichtflaechen genau angeschaut, bisher ist
alles absolut trocken.
Ich glaube, dass - sofern kein Fehler wie Verzug etc. vorliegt, das Geheimnis eines dichten Kettenkastendeckels ein gewissenhaftes entfetten
der Dichtflaechen ist.
Ich habe auf die Dichtflaechen eine Raupe Drei Bond 1209 aufgebracht, genau wie im
Handbuch auf Seite 11.41 beschrieben und bisher sieht das praechtig aus.
Moin!
Michael Pohl
Danke...
Ich werden den Deckel abziehen und dann mit Loctite mein Glück versuchen.
Toll so ein Forum...
- wolfgang
Nein nicht gleich abziehen. Du mußt vorher sehen an was es liegt. Und wenn du dann abziehst nicht auf Schmiergelleinen und einer planen Unterlage (z.B. Glasplatte). Du kannst solch eine Fläche nie eben abziehen, du kantest immer. Nimm den Ölstein und Petroleum (damit sich das Alu nicht in den Stein setzt). Ich habe damit Ducati und Goldschwein behandelt und absolut dicht.
