Gebrauchte K1200RS
cem1
Gebrauchte K1200RS
#1 Beitrag von cem1 »
Hallo Leute,
ich brauche mal eure geballte Fachkenntnis.
Ich habe mir vor einigen Wochen eine gebrauchte 1200 RS Bj. 2000 bei 33TKM gekauft.
Nun habe ich mal einige Fragen zu der Maschine.
1. Rattern bei Leerlauf
Wenn die Maschine im Leerlauf steht, habe ich lt. Drehzahlmesser exakt 1000 U/min. Dabei rattert die Maschine aber ziemlich. Wenn ich den Kupplungshebel ziehe ist das rattern weg. Ebenso bei leichtem Gasgeben / Erhöhung der Drehzahl. Habe einen K1200 RS -Fahrer gefragt, der sich das auch angehört hat, und der meinte das sei bei den Maschinen normal. Rattern des Kupplungskorbs.
2. Kabel ohne Funktion ?
Wenn man auf der linken Seite durch den Schlitz in der Verkleidung schräg nach oben schaut, ist dort ein loses Kabel mit einem Stecker zu sehen. Habe die Verkleidung nicht abgebaut, konnte aber mit reinleuchten mit Taschenlampe kein entsprechendes Gegenstück sehen, wo der Stecker reingestöpselt werden kann.
Wofür könnte das Kabel / der Stecker sein?
3. Gabelbrücke / Tauchrohre
Zu guter letzt ist mir erst heute bei näherem Hinsehen aufgefallen, das eines der Tauchrohre oben an der Gabelbrücke genau bis zur Markierung am Rohr eingeschoben ist; das andere aber ca. 2 mm drunter befestigt ist. Ist das eine Schlamperei bei der Montage? Muß dies sofort korrigiert werden oder machen die ca. 2mm nichts?
Na denn mal los Experten, an die Tasturen, damit ein ahnungsloser wie ich auch bald mehr über seine Maschine weiß.
Cem1
er2de2
#2 Beitrag von er2de2 »
Hallo cem1,
1. ist normal
2. ist richtig
3. würde ich beim :D kontrollieren lassen.
er2de2
:D :D :D
Lutz_K12
#3 Beitrag von Lutz_K12 »
er2de2 hat geschrieben:Hallo cem1,
1. ist normal
2. ist richtig
er2de2
:D :D :D
Guten Morgen Cem1,
Der :D macht das sogar, auch ohne das Du bitte sagst!
guenter525
#4 Beitrag von guenter525 »
Hi cem1,
das wird der Stecker für das Tanketlüftungsventil sein, den zugehörigen Aktivkohlefilter haben nur die Amis eingebaut.
Gruß,
Günter
cem1
#5 Beitrag von cem1 »
Hallo Leute,
danke für die Antworten.
Problem Nr. 1 mit den Rattern im Leerlauf scheint wirklich normal zu sein, obwohl es mich ganz schön nervt.
Bei dem funktionslosen Schalter scheint es wirklich nichts lebensnotwendiges zu sein. Immerhin bin ich bisher ca. 700 km ohne probleme gefahren.
Das mit den Standrohren habe ich beim :D in 2 Min. geregelt. Die Abmessungen sind nun auf beiden Seiten gleich.
Cem1
Pezi
#6 Beitrag von Pezi »
cem1 hat geschrieben: Bei dem funktionslosen Schalter scheint es wirklich nichts lebensnotwendiges zu sein.
Ich muss leider generell beipflichten ...
