Habe heute nach meinem zwei tägigem Touren, einen leichten Ölaustritt vorne am Federbein gesehen.
Drückt oben beim schwarzen Ring heraus (sieht man wenn man von oben über den Lenker schaut).
Nun vielleicht kann mir da jemand helfen, ist das was grösseres oder muss da nur die Dichtung ersetzt werden.
Danke zum voraus und noch schönes Touren an Pfingsten.
Öl bei vorderem Federbein
Günter (W)
Hallo!
Der Ölaustritt an der Gabel klommt warscheinlich, wie schon richtig vermutet, von einem defekten Simmering. Die Erneuerung deselben ist nicht so aufwendig, sollte aber in einer Werkstätte durchgefürt werden, weil zur Montage Spezialwerkzeug notwendig ist. Wenn nicht viel Öl austritt, brennt auch nicht der Hut - federn und dämpfen ist bei unserer K ja nicht von der Gabel alleine abhängig. Gruss Günter
Gut Gummi
