Scheibe wechseln
amleto
Scheibe wechseln
#1 Beitrag von amleto »
Hallo Fahrer from the Best Bike over the World
Hab eine Anfänger Frage.
Mein Schätzchen ist Bj. 2001 und ich habe jetzt eine tolle Scheibe bei ebay ersteigert. :D
Aber wie wechsel ich Die am besten ohne was abzubrechen? :?
Muß ich nur die 4 schwarzen stoppen rausmachen,
aber mit einer speziellen Zange?(Ich kriege die nicht zusammengedrückt)
Oder muß ich links und rechts auch den festen Steg/Halter abschrauben,
aber wo ist die zweite Schraube.Finde nur eine oben.
Um dann besser hantieren zu können?
Danke für einen Tipp.
Möchte mir nicht irgendein Plastikteil abbrechen.
Gruß,
Christian
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#2 Beitrag von Peter »
ohne werkzeug... nur mit dem zeigefinger von innen nach außen.
sache von einer minute.
amleto
Re: ..
#3 Beitrag von amleto »
Peter hat geschrieben:ohne werkzeug... nur mit dem zeigefinger von innen nach außen.
Hallo Peter
Kannste das auch für einen Blöden erklären :(
Die vier Knöpfe sehen so aus als wenn die von einer Seite zusammengedrückt werden müssen damit Sie durchgedrückt werden können.
Oder brauch mann das gar nicht.Sprich ich drücke einfach.
Bei mir sieht es auch so aus das ich von Außen nach innen drücken müßte,weil innen der Knopf zu ist.
Danke
Gruß,
Christian
Re: ..
amleto hat geschrieben: Hallo Peter
Danke
Gruß,
Christian
Servus Christian,der kleine Kopf ist zum drücken entweder wie peter oder mit einer kleinen Nuss vom Ratschenkasten wen einer zur hand ist.Von Innen nach aussen oder umgekehrt beim zusammenbauen! :lol:
amleto
#5 Beitrag von amleto »
Danke Jungens,jetzt habe auch ich es geschafft.Waren ziemlich stramm drin die Knöpfe.Hatte schiss was abzubrechen.
Leider mußte ich jetzt feststellen das meine K zwar im April 2001 zugelassen wurde aber das Bj. wohl früher ist. :shock:
Und genau da haben die tollen BMW Leute die Halterung unten ein bißchen verbreitert.
Sprich,meine tolle neue Scheibe ab Bj. 2001 paßt nicht :cry:
Oben ja unten nicht.
Oder liege ich da falsch,bzw. gibt es einen Trick.
Gruß,
Christian
amleto hat geschrieben:Danke Jungens,jetzt habe auch ich es geschafft.Waren ziemlich stramm drin die Knöpfe.Hatte schiss was abzubrechen.
Gruß,
Christian
Servus Christian, gugst Du am Fußbremshebel da steht dein Baujahr>01? :lol:
#7 Beitrag von bmw peter »
die BMW-Scheiben lassen sich sehr gut mit der Stichsäge/feines Blatt sägen :!:
Wenn's dir hilft. :?
roger
#8 Beitrag von roger »
ist vielleicht die Scheibe nur nicht so passgenau??
Da dein Avatar das Modell ab 2001 zeigt, und du April 2001 als Zulassung angibst sollte es ja eine der ersten 2001er sein. Davor war keine Änderung mehr, ausser zum Oldtimer 97er Modell, aber das sieht ja anders aus, zB am Blinker.
Prüf mal ob die Höhenverstellung der Scheibe vielleicht nur verstellt hast und sie deshalb nicht so richtig passt.
Alles_ Roger?
- aber -
Benny
#9 Beitrag von Benny »
Hi Amleto,
wenn das Teil ab 2001 ist passt es auch. Wenn ich deine Dicke auf dem Foto sehe, hat sie das Facelifting hinter sich :) und ist von der neueren Generation wo bis heute nichts mehr geändert wurde.
Fahre ebenfals das Modell Zulassung 03/2001.
Gruß Benny
