Wann ist denn mein Z6 abgefahren??
Ruedi1952
#1 Beitrag von Ruedi1952 »
Hallo zusammen
Wo messe ich meinen Reifen eigendlich ?? :?:
Die Polizei und ich sind da völlig verschiedener meinung. :shock:
Gruss Rüdi aus Mülheim Ruhr
Michael (GF)
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Immer an der Stelle mit der geringsten Profiltiefe, egal ob am Rand oder in der Mitte.
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#3 Beitrag von Detlev »
Die Polizei möchte die Mittelrille sehen!!! :shock: :shock: :shock:
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Ruedi1952
#4 Beitrag von Ruedi1952 »
Der Z6 hat doch keine Mittelrille :roll:
Das hab ich gerade gefunden:
Die Mindest-Profiltiefe bei Motorradreifen beträgt an Vorder- und Hinterrad jeweils 1,6 Millimeter. Das Auge des Gesetzes verlangt diesen Wert über drei Viertel der gesamten Reifenbreite. Nur im äußeren Randbereich, der oft von Anfang an keine Profilrillen aufweist, darf er unterschritten werden.
Rüdi
Karsten (GF)
#5 Beitrag von Karsten (GF) »
Hallo!
Mit dem Profilbild ist Metzler ein wahrlich guter Wurf gelungen. Gerade bei uns Nordlichtern, die gerne mal ein paar hundert Kilometer zügig auf der Autobahn zurücklegen, um in schöne Tourengebiete zu gelangen, wird somit manch ein Reifenwechsel später fällig.
Allein die Tatsache, dass man nicht genau weiß wann der Pneu fällig ist, stört mich ein wenig. Bei einigermaßen runder Fahrweise paßt es aber schon so, das bei einem fertigen Vorderreifen auch der hintere erneuert werden kann.
So ist es zumindest bei mir. Beim BT 020 brauchte ich immer zwei Vorderreifen auf einen hinteren (wegen dem ausgeprägten Sägezahn).
Viele Grüße!
Karsten
Z6-Fan
Mopped(s): R1300GS + R80/7
nippel
#6 Beitrag von Peter »
und dann gibt es noch den "nippel" für die mindestprofilstärke.... oder wie das ding auch immer heißt.
Ruedi1952
#7 Beitrag von Ruedi1952 »
Wattfürnnippel??
Ruedi1952
#8 Beitrag von Ruedi1952 »
Und hat der Z6 soch einen Nippel? :lol:
#9 Beitrag von Peter »
im profil... an ein oder 2 stellen siehst du die mindestprofiltiefe. wie beim auto auch
servus, am äusseren Rand etwa2-3cm zur mitte gemessen ist eine Rillenverbindung zu erkennen das sind dann 1,6mm Restprofil etwa so 2-3mal im Umfang. :lol:
jw
#11 Beitrag von jw »
An den Stellen wo die Markierungen sind. ist aussen am Reifen der hinweis TC, dieser Rille kannst Du folgen und wirst dann die Markierung mit dem Fingernagel fühlen können. Habe bei meinen Z6 erst auch lange gesucht.
Jürgen aus DO, der mit der Weiss-Blauen
05/03 bis 10.08.09 - 50033 km Spass gehabt :-)
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet, weil sie gleichzeitig Alt und Entfernen drücken
Ruedi1952
#12 Beitrag von Ruedi1952 »
Danke euch allen !!
Gruß Rüdi :D
Karl-Heinz (UL)
#13 Beitrag von Karl-Heinz (UL) »
jw hat geschrieben:An den Stellen wo die Markierungen sind. ist aussen am Reifen der hinweis TC, dieser Rille kannst Du folgen und wirst dann die Markierung mit dem Fingernagel fühlen können. Habe bei meinen Z6 erst auch lange gesucht.
Der kleine Steg nennt sich TWI (Treat Wear Indicator) und ist an der Reifenflanke auch so beschriftet.
Im Gegensatz zum PKW ist dieser Indikator NICHT gesetzlich vorgeschrieben, wird von den Herstellern freiwillig angebracht und zeigt deshalb oft nur 0,7 bis 1,0 mm an.
Karl-Heinz
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#14 Beitrag von Thilo »
Wenn der TWI bündig ist, sollte man die Kiste lieber schieben. :wink:
Helmi kann ein Lied davon singen. :P
